High End Munich 2017 Show
farflung
Re: High End Munich 2017 Show
Unread post #271 by farflung » Mon Jun 12, 2017 4:27 pm
Μα εκει ειναι ολο το ψωμι στους αλγοριθμους,δεν θα ξεχασω to organic filter του Amr,
επισης φοβερη δουλεια κανει και ο κινεζος ο Auralic στους αλγοριθμους των φιλτρων.
Παρα πολυ εντυπωσιακα μηχανακια του d agostino δεν ξερω πως παιζουν αλλα απο λαμαρινοδουλεια σκιζουν [blueobey]
Unread post #272 by Dr Pan K » Mon Jun 12, 2017 4:32 pm
Τα μηχανήματα του Dan D'Agostino παίζουν παπαδες Θοδωρή. Πριν λιγα χρονια εκανε reboot στην σχεδιαστική του καριέρα αφου ειχε βρεθεί νυχτα εκτος της Krell και απο τοτε έχει λανσαρει προ, τελικους, phono, ολοκληρωμένους, home cinema πολυκαναλους, ολα σκοτώνουν.
Ανεβαζω και τα τελευταία για να περάσουμε στα βραβεια.
Ypsilon
Σημαντικη παρουσια με ενα ηχειο της Wilson Benesch που παροτι εξαιρετικο ισως μικρο για το δωματιο. Το νεο Ladder DAC υπόσχεται πολλά.
Unread post #273 by Dr Pan K » Mon Jun 12, 2017 4:40 pm
Keces
H Keces όντος ηταν στο Μόναχο και εκτος απο τα γνωστά τροφοδοτικά έδειξε και ενα μαλλον συμπαθητικό DAC. Βήματα μπροστά
Bittner
Δεν ξερω απο ηχο αλλα απο εμφάνιση αυτο το τέρας της Bittner ειναι πολυ δυνατο. Push Pull για 250Watt/8, 65Kg βαρος
Audio Analogue
H τελευταία γενιά των Audio Analogue σχεδιάστηκε απο designer και απο απο κάποιον που συνήθως κραταει κατσαβίδια και φενεται. Ιταλικη φινέτσα
farflung
Unread post #274 by farflung » Mon Jun 12, 2017 4:50 pm
Dr Pan K wrote:Τα μηχανήματα του Dan D'Agostino παίζουν παπαδες Θοδωρή. Πριν λιγα χρονια εκανε reboot στην σχεδιαστική του καριέρα αφου ειχε βρεθεί νυχτα εκτος της Krell και απο τοτε έχει λανσαρει προ, τελικους, phono, ολοκληρωμένους, home cinema πολυκαναλους, ολα σκοτώνουν.
To φανταζομαι αλλα απο οτι ξερω οι τιμες τους ειναι με πολλα μηδενικα,
οποτε μονο ονειρωξεις :mrgreen:
Unread post #275 by Dr Pan K » Mon Jun 12, 2017 4:52 pm
Neodio
Την γνωρίσαμε περυσι, φετος με τα Venture Audio Ultimates έδωσε και παλι πολυ καλα δείγματα γραφης. Ραφιναρισμένα μηχανήματα απο την Γαλλια αυτα τα Neodio, δυστυχώς και η τιμη αρκετά ραφιναρισμένη (σχεδον 40Κ για τον ολοκληρωμένο)
Lyravox
Προφανώς δεν ειναι για εμένα, ακριβα και δύσκολο να τα προτιμήσεις ανάμεσα σε τόσες αλλες προτάσεις αν κρίνεις βασει του ηχου. Απο εμφάνιση ιδιαίτερα, ισως αν ημουν Pωσος ολιγαρχης να έπαιρνα μερικα για το δωμάτιο των φιλοξενούμενων.
Bryston
H πλήρης γκαμα ηχειων της Bryston, καθόλου ασχημα για εταιρία ενισχυτών και τιμες λογικές ακόμα και για εμας στην κρίση.
Unread post #276 by Dr Pan K » Mon Jun 12, 2017 4:53 pm
Οι κυρίες του Μονάχου..
Unread post #277 by Dr Pan K » Tue Jun 13, 2017 10:49 pm
Εξαιρετικές εντυπώσεις για την Tune Audio απο τον Rafe Arnott στο PTA
Not only was this one of the prettiest rooms in Munich, it was one of the most musically satisfying ones. I hadn’t previously spent time with any of the components in this signal path, but that did nothing to dispel my awe, and respect for what was being achieved sonically in this set up. There was a sky’s worth of air, and space around upper-register piano notes, cymbals, and high-hat snaps. The midrange was textured, and stringed instruments in particular were fleshed out with weight, and sinew to every chord, and fret being worked.
https://parttimeaudiophile.com/2017/06/ ... e-synergy/
Unread post #278 by pankon » Tue Jun 13, 2017 11:01 pm
Συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες και Κύπριους εκθέτες!
The sky is NOT the limit. It's just the beginning!
Unread post #279 by Dr Pan K » Wed Jun 14, 2017 11:37 pm
Supremely musical, with clarity, pitch accuracy, infused with deep tonal colours, and a palpable, muscular sound signature, this system made it difficult to sit, and listen as you felt compelled by the tunes to move about the room, and become part of the performance.
https://parttimeaudiophile.com/2017/06/ ... s-see-red/
Also in the room were a pair of Bowers & Wilkins 802 D3s in a color that I have ever seen in North America. They were matte white with a graphite grey horn, and they looked hot! Definitely a color combination that you should consider if you are in the market for a pair of B&Ws.
https://parttimeaudiophile.com/2017/06/ ... ys-wanted/
Unread post #280 by Dr Pan K » Sat Jun 17, 2017 12:43 pm
Τα βραβεία θα ανακοινωθούν απόψε, προς το παρόν συνεχίζουμε με κάποιες αναφορές από το PTA:
First of all the room and especially the new Enigma Veyron-4 speakers sounded damn good. Airy, open and coherent like never before. System consisted of Kharma’s own amplification and cables with a little help from some friends, namely a top of the line Clearaudio Statement turntable and the complete dCS Vivaldi digital front end. Yes, I know what you’re thinking, this is a 650.000 whatevers system, it has to sound exceptionally well but you would never guess how many 500K+ systems sound so-so in Munich.
https://parttimeaudiophile.com/2017/06/ ... a-finally/
Ενώ στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την μεγάλη κάλυψη του Enjoy the Music από τον Steven Rochlin
http://www.enjoythemusic.com/HIGH_END_2017/
