Straight Outta Factory!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #281 by Dr Pan K » Wed Jul 24, 2019 1:55 pm
Boulder
866 Integrated amplifier
Analog or Analog + Digital inputs
3x XLR inputs (No RCA)
USB, Ethernet, AES3, and Toslink
MSRP $12,250 for the analog version
MSRP $14,450 for the analog/digital streaming version
Boulder 866.jpg (44.34 KiB) Viewed 9316 times
Boulder 866 Integrated Amplifier.png (627.49 KiB) Viewed 9316 times
Unread post #282 by angpsi » Thu Aug 01, 2019 9:53 pm
Νέος, μικρότερος ολοκληρωμένος ενισχυτής και CD Player από την ATC στις £2500 και £1500 αντίστοιχα. Το πλάτος είναι στα 3/4 του μεγάλου SIA2-150, η ισχύς έχει κατέβει στα 2Χ100W/8Ω, έχει ενισχυτή ακουστικών με διακριτό output stage σε τάξη Α, και φοράει αδιευκρίνιστο "Premium AKM 32-bit DAC". Απ' όσο καταλαβαίνω η εταιρεία θέλει να το πλασάρει ως compact (;) πλήρες σύστημα με τα μικρά της ηχεία, λ.χ. τα SCM7 (βλ. ενδεικτικά εδώ). Η ανακοίνωση του προϊόντος έχει γίνει από τον Φεβρουάριο του 2019 αλλά τώρα είναι που έχουν αρχίσει οι πρώτες δοκιμές στα περιοδικά.
ATC LAUNCHES NEW MATCHING INTEGRATED AMP/DAC & CD PLAYER
ATC are very happy to announce the forthcoming release of two new additions to our range of electronics, the SIA2-100 Integrated and CD2 CD player.
The SIA2-100 2-channel integrated Amp/DAC and CD2 CD player are designed to work together driving a high-quality passive speaker pair, or individually to upgrade existing sources or amplifiers. They join a formidable range of high-performance audio electronic products and loudspeaker systems designed and built in Stroud, mostly by hand, for studio and hi-fi applications.
http://atcloudspeakers.co.uk/2019/02/at ... cd-player/
Unread post #283 by Dr Pan K » Mon Nov 11, 2019 12:42 pm
Sonnet Digital Audio
Morpheus DAC
Balanced - Non oversampling DAC
Two SDA-2 dac modules per channel in differential mode
Input 1x optical, 1x coaxial and 1x AES/EBU and USB
Output 1x stereo pair single ended 2 Volts RMS
Output 1x stereo pair XLR balanced 4 Volts RMS
Frequency Response 44.1 kHz sampling 1Hz – 20 khz -2.5 dB
Frequency Response 192 kHz sampling 1Hz – 65 kHz – 3dB and 384kHz (USB)
Distortion 0.004% THD
Noise Floor -155 dB related to 2 Volt RMS
Output impedance RCA 100 Ohm, XLR 100 Ohm
Sampling rate Optical 44.1 – 96 kHz
Sampling rate Coax and AES/EBU: 44.1 -192 kHz
Sampling rate USB 44.1 – 384kHz
Remote control
MQA soon available as an option.
I2S option can be installed instead of the USB module
Dimensions 290 x 250 x 60 mm
Weight 3.2KG
Consumer price in Europe Euro 3500 21% VAT included
Consumer price rest of the world Euro 2893
Νεο σχεδιο DAC απο τον Cees Ruijtenberg (Metrum Acoustics). Δεν εχω καταλαβει τι εγινε τελικα με την Metrum, δλδ μετα το φιασκο της εξαγορας της M2Tech τελικα λανσαρε νεα εταιρια με ονομα Sonnet και νεα σχεδια. Φοβαμαι πως την Metrum θα την παρει το ποταμι και ποιος εμπιστευεται την Sonnet μετα απο αυτο? Οπως και να εχει αυτο το νεο DAC ειναι το πρωτο μιας σειρας συσκευων που θα ακολουθησουν.. O ιδιος ο σχεδιαστης "αδειαζει" τις προηγούμενες δουλειες του λέγοντας πως το Morpheus παιζει το ιδιο καλα με το Pavane (που κοστιζε 6.500 ευρω λιανικη). Παρολαυτα οι τροφοδοσιες του νεου αυτου DAC ειναι προφανες απο τις φωτογραφιες οτι ειναι πολυ πιο απλες ενω στο θεμα receiver δεν βλεπω κατι ιδιαιτερο (πλακετακι απο τα γνωστα..). Αν εξαιρεσουμε τα διπλα σταδια μετατροπης R2R το Morpheus θυμιζει συσκευη των 2Κ ευρω (Mytek, M2Tech, Burson, κτλ), σιγουρα οχι συσκευη που παιζει για 6.5Κ ευρω. Προσωπικη γνωμη οτι ποτε δεν το ειχε με το marketing και τον στρατηγικο προγραμματισμο, προφανως δεν εχει βρει ουτε τωρα τα βηματα του. Κατι τελευταιο, η Sonnet εχει ηδη ακυρωσει την παραγωγη ενος αλλου DAC που ειχε ανακοινωθει. Καλη τυχη στους δυνητικούς αγοραστες.
black switched Off.jpg (430.92 KiB) Viewed 8872 times
Morpheus open back side.jpg (747.24 KiB) Viewed 8872 times
Silver Morpheus open perspective.jpg (648.24 KiB) Viewed 8872 times
Unread post #284 by angpsi » Thu Jan 16, 2020 6:26 pm
SPL Mercury Mastering DA converter
Mercury is a stereo digital to analog converter that fulfills the highest demands both technologically and tonally.
A total of seven digital inputs, two AES/EBU, two SPDIF, two TOSLINK as well as USB can be connected to Mercury. AES input 2 also supports Dual-Wire (DW) mode.
Each digital sources has its dedicated and illuminated switch for instant selection and fast comparison.
The output of the DAC-IC (AK4490) is an analog signal that must be filtered with a low-pass filter. This analog circuit is typically operated with the same voltage as the DAC-IC - for example 5V. Imagine that the first stage that finds the analog signal has a dynamic range and signal-to-noise ratio limited by this voltage. What a bottleneck.
The Mercury uses our 120V technology instead of the standard technology. And this twice in the newly developed DLP120 module. DLP stands for "Dual Low Pass". These are two separate analog filters in 120V technology. Depending on the type of digital signal, the analog signal passes through the PCM or DSD filter and can freely unfold into a huge dynamic range. This is audibly better.
Έχει μια σειρά ευκολίες που είναι σχεδιασμένες για mastering, δεν φαντάζομαι πως είναι χρήσιμες για οικιακά συστήματα.
Ως σκέτο DAC, παρ' ότι το ΑΚ4490 δεν είναι το latest and greatest τσιπ της ΑΚΜ είναι ενδιαφέρον πως η SPL το αφήνει στην θέση του στρέφοντας το ενδιαφέρον της στο αναλογικό στάδιο. Την ίδια ακριβώς απόφαση έχει πάρει και η Questyle για το καινούργιο της QPM DAP, το οποίο εννοεί μάλιστα να προτείνει και ως streaming DAC σε συνδυασμό με την σχετική βάση/προενισχυτή (Super Source System) για στερεοφωνικά συστήματα.
Έχοντας ήδη μια πολύ καλή άποψη για την ησυχία, το headroom και την γενικότερη αίσθηση αβίαστου ήχου της SPL από τον Auditor, μαζί με το γενικότερο πλασάρισμα των προϊόντων της SPL ως mastering grade (= αχρωμάτιστο;), έχω μεγάλη περιέργεια να δω πως ακούγεται.
Τιμή €2500
Unread post #285 by angpsi » Thu Jan 16, 2020 6:35 pm
Rockna Wavelight PRE/DAC
DIGITAL
Silicon technology: Xilinx Spartan7
Dac type: R2R 25 bit + Hybrid mode (in development)
Memory-based PLL, digital domain only: 300 fS jitter
Custom digital filters: NOS, linear, minimum and hybrid phase, 8x
Filter type: (advanced convolution) Parks-McClellan, 2.5K taps
Mathematical precision: 60 bit
Stopband attenuation: - 135 dB
Passband ripple: 0,00003 dB
Volume control: Digitaly controlled ANALOG
INPUTS
S/PDIF 24bit 44.1-192k PCM, DSD64
AES/EBU 24bit 44.1-192k PCM, DSD64
USB 32bit 44.1-384k PCM, DSD64-512
OPTICAL 24bit 44.1-176k PCM, DSD64
I2S (LVDS) 32bit 44.1-384k PCM, DSD64-512
OUTPUTS
THD+N: R2R/HYBRID -0.005%/TBD
S/N ratio (0 dB): 117 dB
Dynamic range: 117 dB
Output impedance: 50 ohms
Max. out (SE/XLR): 2.4/5.8 Vrms
ANALOG INPUT
THD+N (RCA): -113 dB
THD+N (XLR): -119 dB
Selectable Gain (RCA): 0/6/9.5 dB
Selectable Gain (XLR): 8/14/17.5 dB
HT bypass YES
In our quest for developing a package for the audiophile seeking more than just high-quality audio reproduction, we realized several things. Firstly, we need digital precision but with „analog” charm, free of any „digital glare” yet with rich detail. Secondly, this package needs to provide outstanding value, future proofing, new features and a stunning, timeless design. This is how the „Wavelight DAC” was created, more than just a little brother for the accomplished „Wavedream”.
Υπόσχεση για trickle-down τεχνολογία και ηχητική υπογραφή από την αγαπημένη Rockna σε περισσότερο προσιτή ―αλλά άγνωστη ακόμα― τιμή. Προφανώς τα διαπιστευτήρια του μεγάλου το κάνουν αυτομάτως μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Ασημί μοντούλες δεν βλέπω, ενώ δεν είμαι και σίγουρος τι σημαίνει εκείνο το "Hybrid mode (in development)" στο "DAC type".
Unread post #286 by AthanasiosL » Mon Jan 20, 2020 9:13 pm
Τιμή 4,5Κ για το Rockna Άγγελε
http://www.alma-audio.com/es/digital/57 ... redac.html
Unread post #287 by angpsi » Mon Jan 20, 2020 11:28 pm
AthanasiosL wrote:Τιμή 4,5Κ για το Rockna Άγγελε
Άντε σιγά σιγά οι έχοντες επαφές να μας το φέρουν να το ακούσουμε!
Unread post #288 by angpsi » Tue Mar 24, 2020 8:22 pm
Αναβίωση των Western Electric 300Β;
Όλο το playlist εδώ: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... jZast5k-AG
Unread post #289 by Dr Pan K » Thu May 28, 2020 6:27 pm
ZYX
Ultimate ASTRO
Front and back coil dampers
Lapis Lazulis balancing weight
Carbon composite terminal plate
C-1000 cantilever
15-12 compliance
Copper, Silver or Gold coils
0.24mV output, 4Ohm impedance
Micro ridge diamond
MSRP 1.050.000 Yen
ZYX Ultimate ASTRO.jpg (162.74 KiB) Viewed 7813 times
ZYX Astro Ultimate.jpg (569.58 KiB) Viewed 7813 times
Reverse electric current generated in proportion to the strength of the sound signal of the generator coils, eddy current in the coil bobbin that promotes the generation, change in magnetoresistance and magnetic flux of DC magnetic field due to eddy current, and further magnetic field induction of eddy currents in the north and south poles. All of these disturbances occur at the same time as the light velocity, and the time axis component of the original sound is thought to be instantly changed in the sound quality.
Unread post #290 by AthanasiosL » Sun May 31, 2020 12:16 pm
87722€ με την σημερινή ισοτιμία! Πάνο μήπως σου ξέφυγε κανένα μηδενικό? Φτηνή μου φαίνεται...
