Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
Re: Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
Unread post #31 by pankon » Fri May 08, 2020 9:55 am
DomieMic65 wrote:Καλημέρα Παναγιώτη!
Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά όχι λόγω χώρου αλλά λόγω ανθρώπου.
Δεν ξέρει και δεν θέλει να μπει σε τέτοιες διαδικασίες!
Σαφές, Μιχάλη.
Όταν κάποιος αρχίσει κι ασχολείται αρκετά με το hi-fi ('hi-end'), τότε είναι σχεδόν αναπόφευκτο -κάποια στιγμή- να μπει και στον πειρασμό του DIY.
Υ.Γ. Για όσους τον έχουν κολλήσει, ο hiendοϊός είναι πολύ χειρότερος από τον κορωνοϊό. Δεν περνάει ούτε μετά από δεκαετίες. Ευτυχώς που ο πρώτος είναι λιγότερο μεταδοτικός...
Unread post #32 by DomieMic65 » Fri May 08, 2020 1:43 pm
Όχι για όλους...
Unread post #33 by pankon » Fri May 08, 2020 1:56 pm
Μιχάλη, πρέπει να διευκρινίσεις, διότι η απάντησή του ήταν σαν της Πυθίας...
Unread post #34 by DomieMic65 » Fri May 08, 2020 2:55 pm
pankon wrote:Μιχάλη, πρέπει να διευκρινίσεις, διότι η απάντησή του ήταν σαν της Πυθίας...
χαχαχ... εννοώ πως δεν την δαγκώνουν όλοι τη λαμαρίνα όπως εμέις!
Θεωρώ πως ο εν λόγω άνθρωπος απλά θέλει ένα πραγματικά καλό σύστημα αλλά μέχρι εκεί!
Για αυτό άλλωστε μπαίνει στη διαδικασία να ρωτήσει εμένα τον "πυροβολημένο" και να δώσει και αυτά τα χρήματα! Σε κάθε άλλη περίπτωση θα έπαιρνε ένα ότι να ναι σύστημα από κανέναν Κωτσόβολο!!
Για έναν μη audiophile το ποσό είναι μεγάλο... δεν είχε στο μυαλό του να δώσει τόσα χρήματα αλλά μετά από μια κουβέντα που είχαμε πείστηκε να πάει κοντά στο "ψυχολιγικό" 10Κ!
Τώρα αν στο μέλλον υπάρξουν audiophile εξελίξεις θα εντυπωσιαστώ πολύ πραγματικά!!!
geovar
Unread post #35 by geovar » Fri May 08, 2020 3:39 pm
pankon wrote:Καλημέρα παίδες. Είχα καιρό να μπω στο Audiohub λόγω δουλειάς. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση τπυ συνονόματου με την ανοιχτή μπάφλα. Υπάρχουν και DIY kits, που υποτίθεται ότι προσφέρουν ακόμα καλύτερο value for money από τα έτοιμα ηχεία. Κι έτσι μένουν περισσότερα χρήματα για τα ηλεκτρονικά. Not bad at all!
Και μπορεί να βάλει κι ένα subwoofer ανοιχτης μπάφλας και πάλι. Αρκεί να μπορεί να μην πρέπει να τα κολλήσει όλα στον τοίχο, αλλά να μπορεί να τα δώσει χώρο για να αναπνεύσουν...
"Και μπορεί να βάλει κι ένα subwoofer ανοιχτης μπάφλας";;; Πως να είναι αυτό;;
Unread post #36 by pankon » Fri May 08, 2020 3:56 pm
Κάπως έτσι όταν έχει τρία μεγάφωνα (12").
Unread post #37 by Dr Pan K » Fri May 08, 2020 6:15 pm
Το κλασσικο προβλημα των φορουμ, ο καθενας προτεινει κυριολεκτικα οτι του καπνισει. Εκτος του προυπολογισμου σχεδον παντα, με λυσεις ιδιορυθμες, μη εφικτες, που ο ιδιος δεν εχει δοκιμασει, που σχεδον παντα δεν πληρουν τις προυποθεσεις της αρχικης ερωτησης...
Δεν εχει συστημα και ζηταει ενα κλασσικο δικαναλο, οχι DIY, οχι 5.1 και μεχρι τα 9Κ π οτι καταλαβαινω. Δεν θα κατσει να το φτιαξει, προφανως τα τετραγωνικα ειναι αρκετα εως πολλα και προφανως δεν περιμενει να κλαμπαρει με το συστημα. Δεν παει για το απολυτο, μουσικη θελει να ακουει. Και μια χαρα συστημα μπορει να φτιαξει με 9Κ, ελεος δλδ.
Η δικη μου προταση ειναι για ενα ζευγαρι ηχειων απο καποιο μεγαλο κατασκευαστη (B&W αλλα και Focal, Dynaudio κτλ) με 2 ή 3 woofer-ακια (συνηθως σε αυτη την κατηγορια τιμης εχουν 2 ή 3 6.5"), φυσικα τριδρομο και μετα ενα ποιοτικο ολοκληρωμένο (luxman 505, ο μεγαλος της Rotel, Sugden, Densen, Electrocompaniet, Symphonik Line, ενα σετ προ-τελικου της NAD) με καποιους απο αυτους να εχουν και αξιοπρεπες ενσωματομενο DAC. Για streaming ενα Auralic Aries mini που εχει εξαιρετικο γραφικο περιβάλλον. To συνολο ειναι εντος του προυπολογισμου, αισθητικα αρτιο, ακουστικα αρτιο και ευκολο στην τοποθετηση αλλα και στην χρηση. Set and forget.
Unread post #38 by andreasecon » Fri May 08, 2020 7:57 pm
Προσυπογραφω
amanida
Unread post #39 by amanida » Fri May 08, 2020 9:09 pm
Dr Pan K wrote:Το κλασσικο προβλημα των φορουμ, ο καθενας προτεινει κυριολεκτικα οτι του καπνισει. Εκτος του προυπολογισμου σχεδον παντα, με λυσεις ιδιορυθμες, μη εφικτες, που ο ιδιος δεν εχει δοκιμασει, που σχεδον παντα δεν πληρουν τις προυποθεσεις της αρχικης ερωτησης...
Το απλοϊκό: "μουσική θέλει να ακούει" δεν στέκει. Και με ακουστικά μπορεί να ακούει μουσική.
Ο χώρος 100m^2 και η απόσταση ακρόασης 3 έως 4 m είναι καθοριστικά. Επειδή ο ενδιαφερόμενος καλείται να ξοδέψει ένα σεβαστό ποσό, οφείλει να το αξιοποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χαθεί το σύστημα στο χώρο.
Μπορεί επίσης να αποταθεί σε κάποιον επαγγελματία να κάνει μετρήσεις στο χώρο ακρόασης και να του προτείνει λύσεις.
Απο κει και πέρα ο καθείς προτείνει με βάση την εμπειρία του και τα γούστα του. Ο ενδιαφερόμενος ας αξιολογήσει αυτά που διαβάζει και ας κάνει την όποια επιλογή του.
Unread post #40 by Dr Pan K » Sat May 09, 2020 9:29 am
Αντε πάλι. Απλοϊκό είναι γιατί ο ενδιαφερόμενος δεν είναι καμμενος haiendας, δεν ψάχνει το απόλυτο (που ούτε εσύ έχεις στο σύστημα σου) και θέλει να αναβαθμίσει το τίποτα ή σχεδόν τίποτα σε κάτι αξιόλογο. Είναι σαν να λες σε κάποιον που δεν έχει αυτοκίνητο ή έχει ένα Fiat ότι το Audi A3 να μην το πάρει γιατί στην Αττική οδό θα μπορούσε να οδηγεί Ferrari. Το έπιασες; Αμφιβάλω..
Υπαρχουν και νορμάλ άνθρωποι που ακούνε μουσική και δεν ψάχνουν τις ανοησίες που κοιτάνε οι δήθεν γνώστες των φόρουμ. Και με 9Κ φτιάχνουν συστηματαρα, καλύτερη από αυτή που έχουν οι ψευτοψαγμενοι και ακούνε μουσικουλα και όχι μηχανάκια. Και απίστευτο για κάποιους αλλα δεν τους νοιάζει αν έχουν το δήθεν απόλυτο. Απλά οι καγκουρες των φόρουμ δεν μπορούν να το βάλουν στο μυαλό τους.
Ρεαλιστικές προτάσεις έχει κανείς να κάνει; @@ριες τύπου να φέρει μηχανικό ακουστικής για να στήσει ένα απλό δικαναλο στο σαλόνι είναι σαν να λες σε καποιον που θέλει να αγοράσει το πρώτο του αξιοπρεπές αυτοκίνητο να ζητήσει την γνώμη του Ιαβερη αν θα στρίβει με 1000 στα λιμανάκια.
