[ακρόαση] Nagra HD DAC
Re: [ακρόαση] Nagra HD DAC
Unread post #31 by Dr Pan K » Thu Jul 14, 2016 12:19 am
Έγινε και ο δεύτερος γυρος, με κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα. Το Nagra HD DAC έπαιξε στην high output διάταξη του, με καλώδιο ρεύματος το Signal Projects Golden Sequence και καλώδιο USB Das Klang. Επισης τo τροφοδοτικο MPS ειχε τοποθετηθει μακρυα απο το DAC.
Ακούσαμε γνωστά θέματα απο jazz και κλασσική, κάνοντας μερικες συγκρίσεις με το Rockna (με διαφορετικό καλώδιο ρεύματος βεβαια αλλα χρησιμοποιώντας το ιδιο USB) αλλα και κάποιες μεταξύ των DAC και του αναλογικού (υπαρχουν οι ιδιες ηχογραφήσεις και σε βινύλιο).
Ανάμεσα στα δυο DAC υπάρχουν αρκετες διάφορες, κατι που ειναι προφανες απο την πρώτη στιγμη. Το Nagra εχει πιο laid back με εμφαση στον smooth, ξεκούραστο ηχο ενω το Rockna ειναι πιο δυναμικό και με μεγαλύτερη έκταση στις ψηλές.
Σε καποια επομενη ακροαση θα δοκιμάσουμε καλώδια USB και ρεύματα..
Unread post #32 by Geopolitis » Thu Jul 14, 2016 12:34 am
Αλλιώς έπαιζε σήμερα το Nagra. Με τη βοήθεια ενός καλύτερου καλωδίου ρεύματος καθώς και με την απομάκρυνση του τροφοδοτικου από το κυρίως σασί φαίνεται ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν αισθητά. Πολύ αναλογικός ήχος, άφθονη πληροφορία και εξαιρετικά ξεκούραστο άκουσμα συνθέτουν μια εξαιρετική επιλογή ειδικά για οπαδούς του βινυλίου. Το μόνο που του λείπει κατα τη γνώμη μου είναι λίγα περισσότερα γκάζια που έχουν τα μεγάλα solid state Dacs. Κατα τα αλλά ένα από τα κορυφαία λαμπάτα Dac που κυκλοφορούν...
johnVO
Unread post #33 by johnVO » Thu Jul 14, 2016 10:30 pm
To NAGRA μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον dac...θα συμφωνήσω ότι ακούγεται κάπως laid back χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αρνητικό. Εγώ απλώς θα το ήθελα λίγο πιό "allegro", λίγο πιό δυναμικό ας πούμε... Θέμα γούστου μάλλον.
Στο τέλος βέβαια, έγιναν και κάποιες "άτυπες" κόντρες με το αναλογικό :shock: του Dr Pan και ήρθαμε στα "ίσα μας"...καταλαβαίνετε... ;-)
Επαναλαμβάνω: "άτυπες"...μην δημιουργήσω και καμιά περίεργη κόντρα :-)
Unread post #34 by Dr Pan K » Sun Jul 17, 2016 10:17 pm
Επειδή μια φώτο = χίλιες λέξεις..
hd mps.jpg (59.72 KiB) Viewed 2498 times
hd dac.jpg (65.58 KiB) Viewed 2498 times
