Lenco L78... ανακατασκευή
Re: Lenco L78... ανακατασκευή
Unread post #31 by Chris1967 » Sun Mar 12, 2023 3:25 pm
Λίγο προσοχή Πάνο! Επειδή δεν ξέρουμε αν το σπρέι που χρησιμοποίησες στο χάλκινο πλατό μπορεί να κάνει κάποια αντίδραση στα βινύλια προτείνω να το αφαιρέσεις και ας οξειδώνεται ο χαλκός όπως άλλωστε σου είχα πει αρχικά να το αφήσεις ως έχει.
Στο δικό μου πλατό (Lenco) γυάλισα μόνο την περιφέρεια που φαίνεται. Πήρα τσοχάκια γυαλίσματος για το Dremel και χρησιμοποίησα Brasso, και πολύ υπομονή, και έγινε καθρέφτης. Τι γρατσουνιές τις αφαιρείς με γυαλόχαρτο από χοντρό σε ψιλό επάνω στο Dremel. Μετά ψεκάζεις από το σπρέι.
Unread post #32 by pankon » Thu Mar 23, 2023 10:53 pm
Και όσο περιμένω τον βραχίονα από τον κύριο Bokrand, να και δυο φωτό από το 'μαγικό' ροδάκι (aftermarket, ελληνικής κατασκευής).
Σκοπεύω να αντικαταστήσω το ελατήριο από το ροδάκι με νήμα και βαρίδι.
Unread post #33 by pankon » Tue Mar 28, 2023 7:33 pm
Και όσο περιμένουμε τον βραχίονα (μήπως το έχω ξαναγράψει αυτό; :lol: ), είπα να κάνω μερικές μετρήσεις, για να δούμε πού βρίσκεται η όλη προσπάθεια. Ξέρω ότι το κινητό δεν είναι η πλέον αξιόπιστη (βαθμονομημένη) συσκευή για μετρήσεις, αλλά από την ΄άλλη, αυτό έχω, οπότε σκέφτηκα να το χρησιμοποιήσω. Ιδού λοιπόν οι μετρήσεις με το iphone 13 και την εφαρμογή Vibroscope.
Για να έχω και ένα μέτρο σύγκρισης, έκανα τις αντίστοιχες μετρήσεις και στο Roksan Xerxes, το οποίο έχω μετατρέψει σε rim-drive (αυτά τα ροδάκια μου έχουν γίνει έμμονη ιδέα τελευταία... ;-) )
Κάνοντας λοιπόν τη σύγκριση των δύο πικάπ, παρατηρούμε ότι στους άξονες Χ και Υ οι μετρήσεις και των δυο πικάπ είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους, με μια καλύτερη συμπεριφορά του Lenco (χαμηλότερες τιμές), αλλά στον άξονα Z, οι κραδασμοί του Lenco είναι πενταπλάσιοι από το Roksan. Αυτό πιθανώς να μην είναι περίεργο, λόγω του τρόπου μετάδοσης της κίνησης του Lenco (το επίπεδο του οποίου είναι κάθετο στο πλατώ, και όχι παράλληλο, όπως είναι στα Garrard και στα Thorens). Οποιαδήποτε μικροανωμαλία του idler προφανώς καταγράφεται από τους αισθητήρες του iphone.
Η συνισταμένη των κραδασμών του Lenco είναι 0.02 ενώ η αντίστοιχη του Xerxes είναι 0.0069, άρα σχεδόν το ⅓ του Lenco. Το πόσο ακουστή είναι αυτή η διαφορά δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε να εκτιμήσω. Καθώς όμως θεωρώ ότι σίγουρα οφείλεται στη συνιστώσα του άξονα Ζ, θα πειραματιστώ όσο μπορώ στη μείωση των κραδασμών στη διεύθυνση αυτή στο Lenco.
Ας ρίξουμε μια ματιά και στο πεδίο των συχνοτήτων.
Παρακάτω εμφανίζονται οι συχνότητες του Lenco...
Κι εδώ οι αντίστοιχες του Xerxes...
Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι στο Lenco οι συχνότητες των κραδασμών κυμαίνονται στην περιοχή 21-23Hz για τους άξονες Χ-Ζ αντίστοιχα, ενώ για τον άξονα Υ είναι 12.5Hz. Η συνισταμένη είναι στα 23Hz, καθώς προφανώς υπερισχύουν οι κραδασμοί στον άξονα Ζ (λόγω του μεγαλύτερου εύρους τους).
Συγκριτικά, οι κραδασμοί του Xerxes και στους τρεις άξονες περιορίζονται στην περιοχή 10-12Hz, με τη συνισταμένη να εντοπίζεται στα 11Hz (10.94 για την ακρίβεια) στον άξονα Υ.
Αναρωτιέμαι αν οι οποιοιδήποτε κραδασμοί στην περιοχή 10-25Hz, που είναι προφανώς εκτός του φάσματος που ακούει κάποιος (εκτός αν είναι... σκύλος), έχει κανένα νόημα στην ποιότητα του ήχου.
Τα συμπεράσματα δικά σας. Σχόλια ευπρόσδεκτα.
Unread post #34 by pankon » Tue Mar 28, 2023 10:31 pm
OK, ας ξεχάσουμε τα παραπάνω, διότι οι μετρήσεις αυτές περιείχαν ένα σφάλμα και συγκεκριμένα τους κραδασμούς που προκαλούσα εγώ με το δάχτυλο μου, μόλις πατούσα το κουμπί της εφαρμογής για να ξεκινήσει και μετά να σταματήσει η καταγραφή. Οπότε ξαναέτρεξα τις μετρήσεις, εξαλείφοντας το λάθος αυτό. Οι νέες μετρήσεις λοιπόν έχουν ως εξής:
To Lenco...
Lenco L78 restored vibrations_1.jpeg (505.38 KiB) Viewed 2917 times
...και σε λογαριθμική κλίμακα (η προηγούμενη ήταν γραμμική)
Lenco L78 restored vibrations_3.jpeg (567.26 KiB) Viewed 2917 times
Αντίστοιχα το Roksan Xerxes...
Roksan Xerxes rim-drive vibrations_1.jpeg (510.09 KiB) Viewed 2917 times
Roksan Xerxes rim-drive vibrations_3.jpeg (563.35 KiB) Viewed 2917 times
Παρατηρούμε ότι και τα δυο πικάπ κυμαίνονται σε παραπλήσια επίπεδα κραδασμών και στους τρεις άξονες (X, Y, Z). Πιθανώς το Xerxes να επιδέχεται μια βελτίωση, γιατί παρουσιάζει μια περιοδικότητα, που να οφείλεται στο o-ring. Θα το κοιτάξω...
Και οι συχνότητες του Lenco...
Lenco L78 restored vibrations_2.jpeg (536.07 KiB) Viewed 2917 times
Lenco L78 restored vibrations_4.jpeg (544.39 KiB) Viewed 2917 times
Lenco L78 restored vibrations_5.jpeg (543.29 KiB) Viewed 2917 times
Η συνισταμένη συχνότητα είναι στα 8.59Hz.
Και οι συχνότητες του Xerxes...
Roksan Xerxes rim-drive vibrations_2.jpeg (574.33 KiB) Viewed 2917 times
Roksan Xerxes rim-drive vibrations_4.jpeg (546.36 KiB) Viewed 2917 times
Roksan Xerxes rim-drive vibrations_5.jpeg (549 KiB) Viewed 2917 times
Είναι σαφής ο εστιασμός του Xerxes στα 11.72Hz.
Και πάλι τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Υπόσχομαι να μην εμφανίσω και νέες μετρήσεις (τουλάχιστον για σήμερα :lol: )
Unread post #35 by pankon » Tue Mar 28, 2023 11:25 pm
Α, ναι. Να και μια μέτρηση που έκανα στο wow & flutter. Είναι 0.12%, το καλύτερο που κατάφερα να πετύχω με κάποιες δοκιμές ρύθμισης της θέσης του idler. Θεωρώ ότι μάλλον δεν είναι άσχημη τιμή, αφού είναι κάτω από 0.2%.
Μην κοιτάτε την ταχύτητα, γιατί θεώρησα ότι δεν έχει νόημα να τη ρυθμίσω χωρίς να υπάρχει κεφαλή να διαβάζει τον δίσκο. Είναι σαφές ότι η αντίσταση της βελόνας δεν είναι κάτι μπορούμε να αγνοήσουμε. Αλλά πώς να βάλω την κεφαλή, αφού περιμένω τον βραχίονα... (μήπως το ξαναείπα αυτό; )
Unread post #36 by pankon » Sat Apr 22, 2023 2:25 pm
Επιτέλους! Ένας βραχίονας ήρθε μόλις. Είναι ένας 12ιντσος από τον Sien. Στην ουσία πρόκειται για ένα κλώνο του Well Tempered, που έχει έχει μισή μπάλα golf με έδραση σε... σιλικόνη. Βέβαια πρέπει να δω πώς θα καταφέρω να βάλω όλα τα εξαρτήματα να δουλέψουν μαζί...
Έχω μισό Σάββατο και ολόκληρη την Κυριακή μπροστά μου.
Take it easy, baby, take it as it comes. [dance]
Unread post #37 by pankon » Sat Apr 22, 2023 4:44 pm
Αν μερικές βίδες και μερικά κομμάτια δεν τα βάλω, πειράζει;
Κι αυτά τα ψιλούτσικα συρματάκια του βραχίονα πώς θα τα κολλήσω στα βύσματα RCA; Χρειάζεται να χρησιμοποιήσω τεχνική 5nm; :lol: :lol:
Unread post #38 by pankon » Sat Apr 22, 2023 11:47 pm
OK, έκανα τις κολλήσεις και τοποθέτησα την κεφαλή (Denon DL103R με ξύλινο σώμα). Αύριο θα γεμίσω τη σιλικόνη και θα κάνω τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Ελπίζω να καταφέρω να ακούσω και κάτι (μακάρι να παίζει...).
Unread post #39 by angpsi » Mon Apr 24, 2023 8:59 am
pankon wrote:Επιτέλους! Ένας βραχίονας ήρθε μόλις. Είναι ένας 12ιντσος από τον Sien. (...)
Man with the plan B!! [dance]
Άντε να ακούσεις και λίγο μουσική, κρίμα είναι να κάθεται τέτοια ομορφιά σε στατική επίδειξη... Περιμένουμε εντυπώσεις!
Unread post #40 by pankon » Mon Apr 24, 2023 9:14 am
Εξ' αρχής το σχέδιο ήταν για 2 βραχίονες. Οπότε ο ένας ήρθε. Απλά όταν τον έστηνα χθες, διαπίστωσα ότι η ηλεκτρονική ζυγαριά για την κεφαλή δεν δούλευε γιατί οι μπαταρίες της ήθελαν αλλαγή. Οπότε λίγη υπομονή ακόμα.
Όσον αφορά τον βραχίονα του Bokrand, είναι στον δρόμο και θα καταφτάσει την Πέμπτη. Απίστευτο, ε; Βέβαια δεν τελειώνουμε εδώ. Ο βραχίονας που μου έστειλε ο Bokrand δεν είναι με την ενιαία καλωδίωση που είχα ζητήσει, αλλά με βύσμα για σύνδεση με καλώδιο της επιλογής του χρήστη. Οπότε, μετά από συνεννόηση, θα μου φτιάξει έναν καινούργιο βραχίονα ο Bokrand με ενιαία καλωδίωση και μετά θα του στείλω πίσω αυτόν που έρχεται σε λίγο. Εκτός εάν και κάποιος από την παρέα θέλει έναν ολοκαίνουργιο και άπαικτο βραχίονα 12" με σχήμα banana (AB-309) και τα "improved" χαρακτηριστικά που αρχίζει να προσφέρει ο Bokrand στο eBay. Η κανονική τιμή θα είναι 1100-1200€. Εμένα μου τον είχε προσφέρει 895€ ως έναν από τους πρώτους πελάτες του νέου βραχίονα. Άρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μέσα στις επόμενες 7-10 μέρες περίπου πρέπει να αποφασίσει, διότι μετά ο βραχίονας θα επιστραφεί στον Bokrand. Συνημμένες οι εικόνες του εν λόγω βραχίονα.
WhatsApp Image 2023-04-18 at 2.29.43 PM.jpeg (665.86 KiB) Viewed 2614 times
WhatsApp Image 2023-04-18 at 2.30.54 PM.jpeg (621.85 KiB) Viewed 2614 times
WhatsApp Image 2023-04-18 at 2.31.01 PM.jpeg (675.11 KiB) Viewed 2614 times
WhatsApp Image 2023-04-18 at 2.32.02 PM.jpeg (746.54 KiB) Viewed 2614 times
