![dance [dance]](./images/smilies/dance.gif)
Lampucera II / Rpi2 Streamer
- Στέλιος Περγιουδάκης
Re: Lampucera II / Rpi2 Streamer
Σε έναν αναλογικό κόσμο το ψηφιακά κωλώνουν ![dance [dance]](./images/smilies/dance.gif)
- DomieMic65
- Contributor
Χρήστο ήθελα να στο πω και όταν είχαμε βρεθεί.
Στη θέση του Volumio θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις το Roopiee.
Πρόκειται για ένα Roon end point στην ουσία που όμως είναι πολύ πιο ελαφρύ από το Volumio και δίνει και αυτό επίσης δυνατότητα Squeezelite. Είναι γραμμένο σε Archlinux.
https://ropieee.org/
Αυτό που άκουσες είναι με Rpi2 και νομίζω ότι δεν υποστηρίζεται από το Roopiee, στο μέλλον εάν αγοράσω άλλο ένα Rpi4/5 θα το δοκιμάσω.
Στο δικάναλο έχω Gentoo το οποίο παραμένει μέχρι νεωτέρας.
- DomieMic65
- Contributor
Chris1967 wrote:Αυτό που άκουσες είναι με Rpi2 και νομίζω ότι δεν υποστηρίζεται από το Roopiee, στο μέλλον εάν αγοράσω άλλο ένα Rpi4/5 θα το δοκιμάσω.
ναι έχεις δίκιο ... δεν θυμόμουν πως δεν υποστηρίζει RPi2 ...
για το Gentoo το ξέρω...
Κιένας στο WhatBest που τους τσίγκλισα για την Lampucera...
"Lampucera PCB in CNC milled aluminum case. Fully modded...
Western electric (or directly, Raven by Lynn Olson) inspired output stage. Since DAC has differential outputs I want to use it that way (BTW my whole system is balanced/differential).
Audio path parts (tubes and surrounding parts) and smoothing caps (DC link MKP) are on CNC milled teflon boards.
PY88 TV damper diodes are also on CNC machined teflon pcb. Those diodes are described in Lynn Olson article as lowest noise devices and smoothest of all rectifiers. So, why not? We use them already with great success in AMity amplifier.
Choke and anode voltage are on double C cores, R cores for DAC voltages, Vacuum state shunt reg for E182CC which are tightly matched.
Lundahl nano crystalline core output transformers, wired in step down ratio (to have standard output level and lowest output impedance).
All signal wiring with Neotech OCC silver.
RCA and XLR outputs
USB (by Amanero), AES-EBU and bnc digital inputs
22 kg, all allu custom made case."
Τούμπανον την έχει κάνει μέσα σε τορνευμένο αλουμινένιο κουτάκι
RCA and XLR outputs
Με τα λεφτα που εχει δωσει μαλλον θα μπορουσε να αγορασει ενα επισημο Lampizator DAC τελευταιας γενιας....
Είχε και Lampizator, δεν θυμάμαι τι έχει τώρα καλά μηχανήματα, λέει ότι αυτό είναι πολύ σπέσιαλ όμως και δεν το δίνει.
Chris1967 wrote:Κιένας στο WhatBest που τους τσίγκλισα για την Lampucera...
RCA and XLR outputs
Με αυτά που έχει βάλει ανασταίνει και πεθαμένους...
(Vacuum state shunt reg) Το έχω δοκιμάσει και το έχω στο μεγάλο μου dac όπως και στο phono stage. Πολύ καλό! δίνει ζωντάνια στη λάμπα!
Σχεδιασμένο από έναν πολύ μεγάλο μάστορα που δεν υπάρχει πια.
Το απίθανο είναι ότι ακόμα και τα καλώδια που έχει βάλει μέσα παίζει να είναι ακριβότερα από την κινέζικη πλακέτα της ίδιας της Lampucera...
Όλα τα υλικά (εκτός μετασχηματιστών και κουτιού) έχουν παραληφθεί, και μετά από συμβούλιο Περγιουδάκης, Δημητρακούδης και η αφεντιά μου, ξεκινάει η κατασκευή.
Περισσότερα σύντομα.
