Ασφάλειες μηχανημάτων
Ποτης
Re: Ασφάλειες μηχανημάτων
Unread post #31 by Ποτης » Sat Jun 21, 2025 7:43 pm
Έχω αγοράσει μια ασημένια HiFi-Tuning Supreme 3 όμως,τουλάχιστον αρχικά ,τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.Ισως να έχω επηρεαστει από το γεγονός πως τα καπάκια της ήταν οξειδωμένα(!!!).Προς το παρόν ο ήχος είναι γκρίζος,στρογγυλος και σκοτεινός,έχοντας χάσει την εκρηκτικότητα του.Αυτα δεν συνέβησαν με το ίδιο μοντέλο ασφαλείας που είχα τοποθετήσει σε προηγουμενη συσκευή πριν από μερικά χρόνια.
Φυσικα,την έχω τοποθετήσει σύμφωνα με την φορά των γραμμάτων.
Ποτης
Unread post #32 by Ποτης » Sun Jun 22, 2025 11:50 am
"Έφερα" τον ήχο στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την αλλαγή της ασφάλειας χρησιμοποιώντας τα καλύτερα από τα αντικραδασμικα που έχω στην συσκευή που είναι η "καρδιά" του συστήματος μου.Αυτο που απομένει είναι να δώσω πίστωση χρόνου στην ασφάλεια κι αν δεν υπάρξει βελτίωση θα τοποθετηθεί η εργοστασιακή.
Unread post #33 by Dr Pan K » Sun Jun 22, 2025 1:27 pm
Αν η ασφάλεια αποτελείται από μασίφ σημι στις επαφές μπορείς απλά να την τρίψεις λίγο να φύγει η επιφανειακή οξείδωση. Γυαλόχαρτο 2000 - 3000 grit
Και το βλέπω δύσκολο να στρώνει μια ασφάλεια, αυτό που συμβαίνει ειναι πως συνηθίζεις (αν και εφόσον πραγματικά έκανε διαφορα στον ηχο)
Ποτης
Unread post #34 by Ποτης » Sun Jun 22, 2025 5:08 pm
Σ' ευχαριστώ για την πρόταση.Δεν το σκεφθηκα.Στην περίπτωση όμως που(αν θυμάμαι καλά)η οξείδωση του ασημιού δεν χειροτερεύει τον ήχο αντίθετα με την οξείδωση του χαλκού,κάτι άλλο συμβαίνει.Αν είχα την-οχι οξειδωμενη-χάλκινη έκδοση ίσως να θεωρούσα φυσιολογικό το αποτέλεσμα.Φυσικα,δεν θα την κρατούσα.
Unread post #35 by Dr Pan K » Sun Jun 22, 2025 5:22 pm
Ακου μια ιδέα, γιατί δεν την επιροδιωνεις; Δεν τo λέω έτσι, γίνεται και το κόστος ειναι λογικότατο. Οι βέρες από λευκοχρυσο και πλατίνα ειναι επιροδιωμενες για έξτρα λάμψη. Αν ρωτήσεις σε οποιονδήποτε χρυσοχοο θα δεις πως είναι απλό.
Ποτης
Unread post #36 by Ποτης » Sun Jun 22, 2025 8:00 pm
Αν και φίλος του ροδιου,δεν έχω καλή ανάμνηση από επιροδιωμενες ασφάλειες Furutech.Σ' αυτές γύρισε η μνήμη μου αντίθετα με το ρόδιο σε άλλα προϊόντα της εταιρίας τα οποία εμπιστεύομαι και χρησιμοποιώ.Σ' ευχαριστώ ξανά διότι έχεις αντιληφθει την ηχητική μου νοοτροπία και κανεις προτάσεις βάσει αυτής.
Ποτης
Unread post #37 by Ποτης » Sat Jun 28, 2025 11:32 am
Παρά το γεγονός πως δεν μπορώ να το εξηγήσω,η ασφάλεια άρχισε ν' αποδίδει.Δεν μπορώ να το αποδώσω στο "στρώσιμο" διότι το ίδιο μοντέλο ασφαλείας συμπεριφέρθηκε εντελώς διαφορετικά στο παρελθόν.Εξ' άλλου,υποψιάζομαι ότι μου πούλησαν μεταχειρισμένη ασφάλεια αντί για καινουρια-γι αυτό και η οξειδωση-αρα "στρώσιμο" δεν υφίσταται.Να υποθέσω λοιπόν ότι ο τελικός ενισχυτής δεν την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα όπως συμβαίνει συνήθως με τις ασφάλειες;Τελικά,όλα καλά.
Unread post #38 by Chris1967 » Fri Aug 08, 2025 11:54 am
Ένα ανέκδοτο...
Πρόσφατα είχα πρόβλημα στον ηλεκτρικό πίνακα μετά από βραχυκύκλωμα σε μια πρίζα στην βεράντα που πήρε νερό μετά από άτσαλο πότισμα.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καεί ο γενικός διακόπτης του πίνακα από τις αλλεπάλληλες προσπάθειες να στεγνώσει η πρίζα και να ξανασηκωθεί ο ρελές και ο γενικός.
Αποτέλεσμα τούτου ήταν, (απο βλακεία μου που δεν απομόνωσα τον πίνακα των μηχανημάτων) να καεί η ασφάλεια του ASR Emitter.
Μετά από υβρεολόγια σε όλες τις γλώσσες που ξέρω και δεν ξέρω ανακάλυψα που ήταν η ασφα΄λεια του Emmiter και διαπίστωσα ότι ήταν ήδη αναβαθμισμένη από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη σε Furutech https://www.audiophonics.fr/en/fusibles ... mG8jgo_sLh
Φυσικά δεν είχα την ίδια να την αντικαταστήσω ούτε κατα διάνοια θα έδινα 50-60 ευρώ για μια τέτοια ασφάλεια και έβαλα μια απλή γυάλινη που είχα πρόχειρη.
Άναψα τα μηχανήματα και περίμενα ο ήχος να είναι χειρότερος να είναι μουντός να είναι χάλια βάση αυτών που διαβάζω για τις ασφάλειες.
Λοιπόν υπήρξε μια βελτίωση την οποία ανέφερε και ο αδερφός μου που κάτσαμε και ακούσαμε λίγο χωρίς να τους έχω πει περί ασφαλειών κλπ. πιο ζωντανός ήχος με καλύτερη ανάλυση.
Τι έχετε να πείτε? έφταιγε ο γενικός διακόπτης που δεν έκανε ευθύς εξαρχής καλή επαφή? είναι ψυχοακουστικό φαινόμενο που ότι αλλάζεις είναι καλύτερο? είναι μάπα η Furutech?
Unread post #39 by Dr Pan K » Fri Aug 08, 2025 5:44 pm
Πιθανόν και τα δυο (τελευταια).
Ποτης
Unread post #40 by Ποτης » Fri Aug 08, 2025 8:23 pm
Αποκλείω το προτελευταίο διότι δεν είχες προδιάθεση για αυτό.Ψηφιζω το τελευταίο διότι ειμαι κι εγώ αρνητικός στις ασφάλειες της Furutech.
