Ηχος Εικονα Show HES 2025
Re: Ηχος Εικονα Show HES 2025
Unread post #31 by Dr Pan K » Tue Nov 18, 2025 8:39 am
Διαβαζω την προσοψη του ενισχυτη της Ελληνικης Porfyra και κατι δεν μου παει καλα. Γραφει 100W, Class A, Single ended.
To 100W σε ταξη ΑΒ θα μπορουσα να το πιστεψω, το 100W σε "καθαρη" ταξη Α οπως ειπώθηκε στην εκθεση το βρισκω απο απιθανο εως αστειο. Αμφιβαλω πως εχει 30W σε ταξη Α, οι ψυκτρες που φαινονται στις φωτο μαρτυρανε ισως 10W σε ταξη Α. Και βγαζει 100W απο ενα μονο Fet ΄ή καποιο αλλο τρανζιστορ εξοδου? Γιατι Single Ended αυτο σημαινει, μονο ενα ενεργο τσιπ (ή λαμπα) στην εξοδο και για τα 2 ημιτονα.
Παλια εγραφαν τετοιες παραπλανητικες ανοησιες οι Ιαπωνες κατασκευαστες, με κατι "Ταξη ΑΑ" της Technics και αλλα τετοια φλύαρα. Υπαρχει αναγκη για ανακρίβειες εν έτη 2025?
Ερωτηση προς ChatGPT: Εαν υπαρχει εστω και ενα τσιπακι ικανο για 100W στα 8 Οhm σε ταξη Α στην παγκοσμια αγορα...
Short answer: **No single commercially available transistor can practically deliver 100 W into 8 Ω in true single-ended Class A by itself.**
You would need **multiple devices in parallel** or a **different topology** (e.g., bridged, current-dumping, or specialized high-voltage industrial devices).
Let’s break down *why*.
## **What 100 W SE Class A at 8 Ω Requires**
### **1. Output voltage and current**
To deliver 100 W into 8 Ω:
* ( P = V_{rms}^2 / R )
* ( V_{rms} = \sqrt{100 × 8} ≈ 28.3 V )
* ( V_{peak} = 40 V )
* ( I_{peak} = V_{peak} / 8 ≈ 5 A )
So the device must swing **±40 V at 5 A**.
### **2. Class A bias requirement**
In single-ended Class A, the output device must conduct **at least the peak output current** continuously:
* **Bias current ≥ 5 A**
* **Supply voltage ≥ 80–100 V** (for headroom, voltage drop, loss)
### **3. Dissipation**
Single-ended Class A dissipates roughly:
P_{diss} ≈ V_{supply} × I_{bias}
For a realistic supply of ~90 V:
* ( 90 V × 5 A = 450 W ) continuous dissipation **in one transistor**
This is *before* delivering any output power.
In reality you need headroom, so **500–600 W per device** is typical.
## **No practical transistor can dissipate 500–600 W continuously**
Even the largest audio power transistors (MJ21193/4, MJ15024/25, 2SA1943/2SC5200) max out around:
* **150–250 W thermal dissipation**
* **25 A peak current**
* **250 V Vce**
Industrial MOSFETs and IGBTs exist that can handle high voltage and current, but:
* They are optimized for switching, not linear Class A
* Their **SOA (Safe Operating Area)** collapses at high dissipation
* None can safely run **500+ watts of continuous linear dissipation**
## **Conclusion**
**There is no single device that can do 100 W SE Class A into 8 Ω safely and practically.**
What real amplifiers do instead:
### **Use multiple parallel devices (4–20 transistors)**
Spreading the 500+ watts across many devices.
### **Use SITs or VFETs (still multiple devices for 100 W)**
Nelson Pass SIT and VFET projects still top out around **10–20 W** SE because of device limits.
### **Use exotic industrial parts (still limited by SOA)**
Even huge MOSFETs like IXFN140N50P cannot dissipate 600 W linearly.
Unread post #32 by Chris1967 » Tue Nov 18, 2025 12:53 pm
Ναι ήταν το ερώτημα μου στον υπέυθυνο της Porfyra, πρώτον γιατί ειναι τόσο μικρές οι ψυκτρες και δεν είναι καν ζεστές και δεύτερον πόσα KVA είναι ο μετασχηματιστής που χρησιμοποιούνε.
Απάντηση πήρα ότι α. έχουν μια πατέντα στο κύκλωμα που όταν ζητάει ο ενισχυτής ισχύ τότε μόνο δίνει τάξη Α (!!!), και β. δεν ξερει τι μετασχηματιστή έχει μέσα.
Unread post #33 by Dr Pan K » Tue Nov 18, 2025 2:01 pm
Κανένα single ended μηχανημα στον κοσμο δεν βγάζει 100W σε πραγματικη τάξη Α. Δεν πιστεύω ότι εχει πάνω από 10W σε τάξη Α και οι πατέντες αυτές προφανώς και δεν αποτελούν σχέδια για καθαρές τάξης Α. Ο Dagostino επι Krell αλλα και μετα είχε λανσάρει μηχανήματα μεταβλητής πόλωσης τα οποία δεν έπαιζαν όπως τα πραγματικά τάξης Α.
Παραμύθια της Σεχραζαντ
Στέλιος Π.
Unread post #34 by Στέλιος Π. » Tue Nov 18, 2025 9:35 pm
Chris1967 wrote:Απάντηση πήρα ότι α. έχουν μια πατέντα στο κύκλωμα που όταν ζητάει ο ενισχυτής ισχύ τότε μόνο δίνει τάξη Α (!!!), και β. δεν ξερει τι μετασχηματιστή έχει μέσα.
Αχαχαχαχαχα
Και αν ο ενισχυτης κραταει μουτρα τοτε δινει μονο ΑΒ, αν παλι δε θες πολυ, σου δινει και λιγο Α αν χρειαστεις
[blueobey]
Tmantz13
Unread post #35 by Tmantz13 » Thu Nov 27, 2025 9:33 pm
Καλησπερα σε ολους εδω,
Πηγα Σαββατο απογευμα & Κυριακη απογευμα, και εφυγα στη ληξη και τις δυο φορες, ακουστηκαν και αναλογικα συστηματα.
Το ολο θεμα με την κριτικη στις υψηλες, ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ συχνοτητες, μου κανει εντυπωση, γιατι δεν το αισθανθηκα ΠΑΝΤΟΥ ... !!!
Τελος, για τα Magico, το τι εβαζες να παιξει, ειχε τεραστια διαφορα στο τελικο αποτελεσμα, και οχι δεν ημουν αυτος που εκλαψε ... οταν τα ακουσε, αλλα σιγουρα ειχαν φετος, τον καλυτερο ηχο που εχει βγαλει η συγκεκριμενη εταιρεια σε σχεση με ολες τις φορες που παρουσιαστηκαν στην Ελλαδα (απο το original S1 και μετα ...).
Καλη συνεχεια & καλες ακροασεις, με χαρα, υγεια & μουσικη ευδαιμομονια !
Μφχ,
ΘΜ
