Lampucera vs ?
Re: Lampucera vs ?
Unread post #31 by Chris1967 » Thu May 07, 2026 8:25 pm
Η δική μου Lampucera εινα μονταρισμένη και κολλημένη με I2S κλπ και είναι αδύνατον να βγει και να δοκιμαστεί δίπλα στην δικιά σου. Από την άλλη του Δημήτρη που είναι διαθέσιμη έχει άλλους πυκνωτές και παραλληλούς πυκνωτές οποτε και π΄λαι η δοκιμή δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
Το buffer που έχεις επάνω (απομίμηση του Musical Fidelity) για μένα ήταν μια από τις μεγαλύτερες ηχητικές αποτυχίες της MF. Δεν έχει το αρμονικό πλούτο που φαντάζεται κανείς ότι έχει. Βέβαια κιεδώ πολλοί ορκίζονται στο πόσο αναβάθμιζε τον ήχο συσκευών της εταιρίας.
Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα
Re: Lampucera vs ?
Unread post #32 by Dr Pan K » Fri May 08, 2026 11:54 am
Αυτη του Δημητρη μας κανει, ακομα και αν δεν εχει τους ιδιους πυκνωτες. Πιστευω οτι καποια συμπερασματα θα βγουν αν ολα τα αλλα ειναι ιδια.
Το buffer μου αρεσει, ετσι την πηρα και πιθανοτατα να το κρατησω. Φανταζομαι θα υπαρχουν πολυ καλυτερα αλλα εδω δεν περιμενω να παρω το απολυτο σε ηχο, αυτο που ακουγα πριν μου αρκουσε ηδη. Θα μπει ενας (πολυ) καλυτερος τελεστικος, θα μπουν οι μετασχηματιστες και θα βελτιωθει η διαταξη, η καλωδίωση και τα βυσματα. Και λιγο να παρει σε ηχο καλα θα ειναι.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #33 by Dr Pan K » Wed May 13, 2026 5:27 pm
Κερασάκια για τούρτα. Βέβαια η τούρτα θέλει λίγο ακομα αλλα προχωράει..
@DimDim Να ξερεις πως αν φταρνιζεσαι εγω ειμαι που σε μελετάω ενώ ανοίγω τρύπες χωρις cnc
Dimdim
Re: Lampucera vs ?
Unread post #34 by Dimdim » Wed May 13, 2026 5:46 pm
:lol: :lol: :lol:
Re: Lampucera vs ?
Unread post #35 by Dr Pan K » Thu May 14, 2026 11:13 am
Εχθες βρηκα λίγο χρόνο και το τελειωσα. Έκανα μια πρόβα νυφικού χωρις να δώσω ρεύματα, σήμερα ίσως να βαψω το κουτί.
Ενα θεμα που εχω είναι οτι οι πλακέτες αυτές απευθύνονται σε χρήστες χωρις μεγαλη εμπειρία οποτε τις εχουν σχεδιάσει με καλωδιοταινιες (του @#$%). Το πρόβλημα ειναι πως το πάσο ειναι στενό και δεν μπορούν να μπουν καλωδια ικανοποιητικου καρέ.
Αυτο που θα έπρεπε να γίνει ειναι να βγουν τα αρσενικά βύσματα και να βάλω κλεμες για τυπωμένα κυκλωματα. Αλλα οι ίδιες οι πλακέτες ειναι πολυ μέτριες όσον αφορά τις πίστες και φοβάμαι μην δεν καταφέρω να κολλήσω τις κλεμες.
Οποτε το κραταω ως εχει και βλέπουμε.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #36 by Dr Pan K » Sat May 16, 2026 1:01 pm
Και εκει που έλεγα οτι ειμαι έτοιμος μαλλον δεν ειμαι. Προχωράει το βάψιμο του σασι (και του phono stage που θα πάει στο σύστημα) αλλα ξανακοιτάω τις τροφοδοσίες και κατι δεν μου αρέσει.
Το κιτ όπως είχε έρθει απο την εξωτική Κίνα ελάμβανε στο τροφοδοτικό του κυκλώματος dac/ receiver δύο x 12V απο ενα πλαστικο μετασχηματιστη. Upon further inspection είδα πως το κυκλωματακι του τροφοδοτικού πρέπει να ρίχνει μια τάση και χρησιμοποιώντας λίγο μεγαλύτερη ψυκτρα να βγάζει από εκεί τα 5V για το ψηφιακό μέρος του dac ενώ με τα 2χ12V dc να οδηγεί τον τελεστικο εξοδου.
Αυτη αν και "αποδεκτή" λυση ειναι πολυ μετρια σαν επιλογη. Οπότε κοιτάω πως θα αλλάξω την 5V τροφοδοσία.
Στα χέρια μου εχω απο παλιά ενα evaluation board της Texas Instruments που με μικρο (αλλα οχι αμελητέο) voltage drop καθαρίζει το dc. Με λίγο ψάξιμο είδα πως για ιδανική λειτουργία το πλακετακι αυτο πρέπει να δει 6V dc στην είσοδο για να να αποδώσει 5V με χαμηλό ripple κτλ.
Στο σπιτι υπαρχει το τροφοδοτικό του Odroid C2 και καθώς το Odroid ειναι παροπλισμένο εδώ και καιρό λέω να το κανιβαλισω. Το καλο εδώ ειναι πως το τροφοδοτικό αυτο εχει trimmer οποτε μπορω να το σεταρω στα 6V, ή τουλάχιστον έτσι νομίζω. Οπότε ξαναμελεταω το layout για να δω πως θα χωρέσω άλλον ενα μετασχηματιστη και 2 πλακέτες.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #37 by Dr Pan K » Sat May 16, 2026 8:33 pm
Ενα ευχάριστο Σάββατο... φτιάχνοντας εσωτερικές καλωδιώσεις
Αλλα νομίζω είναι έτοιμο να μπει στην πρίζα
Re: Lampucera vs ?
Unread post #38 by Dr Pan K » Sun May 17, 2026 11:23 am
Ειναι ετοιμο.. παίζει και πολυ καλα. Αλλα έκανα μια @#$%& και αναγκάστηκα να ξηλωσω το μισο χωρις λόγο. Εχθες αργα την νύχτα το έβαλα επανω στο σύστημα αλλα δεν πηρα καθολου ηχο παρότι είχα μετρήσεις όλες τις τροφοδοσίες και ήταν άψογες.
Σημερα αντικατεστησα πολλές εσωτερικές καλωδιώσεις και επέστρεψα στην αρχική του τροφοδοσία αλλα και παλι τπτ.
Είχα βάλει στο WiiM την οπτική εισοδο αντί για την έξοδο. 4 ώρες χαμένος χρόνος να ψαχνω το "λαθος"
Στέλιος Περγιουδάκης
Re: Lampucera vs ?
Unread post #39 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sun May 17, 2026 7:33 pm
Έχει συμβεί σε όλους όσους ασχολούνται με το diy, δεν είσαι ο πρώτος που για μια κουταμάρα πας πίσω.
Τέλος καλό όλα καλά.
Έχουμε κάπου το σχέδιο του μπαφερ; μήπως και ασχοληθώ με την κατασκευή και γω στο δικό μου;
Re: Lampucera vs ?
Unread post #40 by Dr Pan K » Sun May 17, 2026 9:39 pm
Στέλιο το σχεδιο του buffer δεν το εχω αλλα ίσως να κυκλοφορεί, ειναι της Musical Fidelity. Αν θες σου βρίσκω και τον επίσημο κωδικό.
Και το Dac έπαιξε καλα οσο έπαιξε αλλα κάπου στην διαδρομή τα κακαρωσε.
Το μεσημέρι και αφού έκανα λίγο DIY κατι κουτσομουρες στην θρακα έβαλα την νέα τροφοδοσία και τον τελεστικο 49720. Μόνο που δεν πήρα ηχο.
Παρέκαμψα την πλακετα της Texas Instruments με νέα custom καλωδιακια αλλα και παλι δεν πήρα ηχο.
Επέστρεψα στην παλιά τροφοδοσία, παλι τπτ και έβαλα και τον παλιό τελεστικο 5532, τζίφος και έτσι.
Ή ειναι κατι απλο και απο την κούραση δεν το βλέπω ή κατι έπαθε η πλακετα του Dac.
Μπορώ να κανω δοκιμη να πάρω ηχο απ ευθείας απο το Dac χωρίς το buffer (που το θεωρώ απίθανο να χάλασαν 2 κανάλια ταυτοχρονα) και να ξαναδώ τα καλωδια. Τα τροφοδοτικά μετράνε όλα όπως θα έπρεπε.
Και βέβαια τρελάθηκα να κουβαλάω μπρος πισω την Lampucera απο το εργαστήριο στο σπιτι, οποτε πριν τα παρατησω έστησα ενα σύστημα για τις δοκιμές (WiiM, Hitachi Pre Power, Audeze LCD2)
