Have You Heard Of?
Re: Have You Heard Of?
Unread post #31 by Dr Pan K » Wed Jan 18, 2017 9:05 pm
To πιο αξιοπερίεργο ειναι η συχνοτικη ανταπόκριση, 20-15ΚΗζ. Δεν δηλωνει πιο πανω απο 15 χιλιοκυκλους και σε οποιον αρεσει. Ο καθε χιλιοκυκλος εχει κόστος 10.000 ευρω (χωρις τροφοδοτικό, για αυτο χρειάζονται αλλοι 7,5 χιλιοκυκλοι για συνολο 225.000 ευρω για ενα phono stage...)
Daniel Hertz
Unread post #32 by Dr Pan K » Mon Jan 23, 2017 6:41 pm
Daniel Hertz
Το όνομα του γνωστού φυσικού αντιστοιχεί στην περίπτωση μας στην τελευταία εταιρία του Mark Levinson, ο οποιος το χρησιμοποίησε καθώς οπως αναφέρει εχει κάποια συγγένεια μαζι του (το δικο του δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, εχει πουληθεί στην Madrigal και στην συνέχεια στο Harman Group)
Η εταιρία εχει παρουσιάσει προενισχυτή, τελικό και ηχεία με ιδιόρρυθμα σχέδια (megaohm αντισταση εισοδου, ταξη Α, tweeter κορνας με ευαισθητες μοναδες σε bass reflex)
dh 1.jpg (266.64 KiB) Viewed 4405 times
dh speakers.jpg (315.88 KiB) Viewed 4405 times
The Daniel Hertz M5 Telikos Mono Reference Power Amplifier sets a new standard for faithfulness and performance in audio power amplification. The ancient Greek word "Telikos" means "final" or the "final statement". After more than 40 years in audio, Mark Levinson personally presents the Daniel Hertz M5 Telikos as the single best power amplifier and the ideal match for Daniel Hertz speakers.
The M5 offers the ultimate in every category of performance and design, including natural sound, high resolution, punch and dynamics, bass control, low noise, high reliability, classic design, pure Class A performance with 400W of power (8 Ohms), and high linearity in the milliWatt range.
400 Watt για ηχείο των 100dB/1mt, δεν ξερω πόσο εχει νοημα αλλα καποιοι καλοί πελάτες ακολουθούν τον Mark Levinson..
https://www.danielhertz.com/
Glanz tonearm
Unread post #33 by Dr Pan K » Tue Jan 24, 2017 11:02 pm
Glanz Tonearm
Ένας απο τους ελάχιστους βραχίονες που θα ήθελα να εχω στην συλλογή μου, η πεμπτουσία του απλού σχεδίου αλλα με τέλεια υλοποίηση. Μεγάλος, βαρύς όσο ελάχιστοι άλλοι σημερα, κατασκευασμένος απο ατσάλι και οχι απο αλουμίνιο, με φινίρισμα που παραπέμπει στην χρυσή εποχη του αναλογικού. Για Ortofon SPU, Ikeda και Koetsu, για μονοφωνικές Miyajima και EMT ειναι ίσως η κορυφαία επιλογή.
Φυσικά Ιαπωνικός..
Glanz side.jpg (119.29 KiB) Viewed 4397 times
Glanz top.jpg (149.65 KiB) Viewed 4397 times
Blue Angel cartridges
Unread post #34 by Dr Pan K » Sun Jan 29, 2017 12:41 am
Blue Angel
Κεφάλες κινητού πηνίου απο την Νοτιο Αφρικη, δια χειρός Andre Hanekom. Τις ονόμαζε Mantis, ηταν προϊόν αγάπης με φανατικούς χρήστες σε ολο τον κοσμο. Ο Andre ελεγε οτι οταν ειχε ξεκινήσει επειδη δεν ειχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ψιλό σύρμα χαλκου για τα πηνία έσπαγε quarz ρολόγια και έπαιρνε απο εκει το απαραίτητο πηνιοσυρμα.
Με τα χρονιά πρόσθεσε περίτεχνα cantilever, τα διαμάντια ηταν απο τον Geiger ενω το κέλυφος απο αλουμίνιο. Οι πιο όμορφες δημιουργίες του ομως ηταν αυτές με ξυλο ελιάς ή εβανο. Η παραγωγή εχει σταματήσει εδω και κάποιο καιρό.
blue 301.jpg (43.05 KiB) Viewed 4387 times
blue olive.jpg (27.07 KiB) Viewed 4387 times
FM Acoustics
Unread post #35 by Dr Pan K » Mon Feb 13, 2017 8:32 pm
FM Acoustics
Δύσκολο να κατανοήσει καποιος της τιμές της εταιρίας FM Acoustics. Απλα εξωφρενικές. Η αισθητική ειναι πάντα η ιδια, ολα στο χρυσαφί, ενω ο ιδρυτής και σχεδιαστης διατυμπανίζει οτι μονο αυτος φτιάχνει σοβαρα μηχανάκια, ολοι οι αλλοι ειναι αστείοι. Δυστυχώς σχεδιάζει και ηχεια και σε συνθήκες έκθεσης που τα εχω ακούσει (γιατι εδω Ελλαδα νομίζω κανεις δεν τα εισάγει) το αποτέλεσμα ηταν ναι μεν ενδιαφέρον αλλα μέχρι εκει.
Εχουμε και αλλες ιδιοτροπίες, τα μηχανήματα εχουν βύσματα που κανεις αλλος δεν χρησιμοποιεί οποτε πρεπει να βάλεις τα δικα του καλωδια. Επίσης λεει κατι για resonance devices αλλα πρεπει να του αναγνωρίσουμε οτι ισως να εινα ο μονος που αποδίδει 80Α συνεχόμενα ρεύματα σε τελικο ενισχυτη και peak 4.5KW. Τα FM Acoustics δεν εχουν ασφαλειες για να μην χαλαει ο ηχος (αν βεβαια κατι δεν παει καλα καίγεται το μηχανημα κατευθείαν........)
Average Life Expectancy: At 25oC ambient temperature, medium power, 10h/day, 365 days/year: 38 years.
fm pre.jpg (777.66 KiB) Viewed 4363 times
fm inside.jpg (130.7 KiB) Viewed 4363 times
https://www.fmacoustics.com/
Unread post #36 by andreasecon » Mon Feb 13, 2017 8:40 pm
Παντως στο Μόναχο η παρουσίαση του phono από τον ιδρυτή ήταν εντυπωσιακή ! Απίστευτες λεπτομέρειες που έχει προβλέψει !!
O ηχος για την τιμή του συστήματος όχι κάτι το φοβερό ....
Unread post #37 by Dr Pan K » Mon Feb 13, 2017 9:06 pm
Το Phono stage ειναι οντος απο τα δυνατά χαρτια του, εχει ποιοτικά φιλτρα τα οποια επεμβαίνουν ελάχιστα στον ηχο και διορθώνουν καποια προβλήματα των βινυλιων. Αλλα η τιμή..
Unread post #38 by Dr Pan K » Sun Feb 19, 2017 12:11 am
Thomas Mayer
aka Vinyl Savor
Μαζί με τον Sasa Kocic της Trafomatic οι δυο πιο "δυνατοι" νεοι σχεδιαστες ενισχυτων λυχνιας στην Ευρωπη. Ο Thomas σε κερδίζει με τους τρόπους του, παντα χαμογελαστός και πρόθυμος στο Μόναχο, ανεβαίνει καθε χρόνο και παρουσιάζει συνήθως μαζι με τον von Langa διάφορα σχεδία, απο "μικρα" της ταξης κάποιων Κ ευρώ μεχρι θηρία πολλαπλών σασί που ξεπερνούν τα 100Κ. Χρησιμοποιεί σιδερα Lundahl απο χαλκό ή ασήμι και φυσικά λυχνιες Elrog καθως πρόσφατα αγορασε το εργοστάσιο. Στο δωμάτιο του δεν παιζει ποτε ψηφιακό σύστημα! Ο ηχος των ενισχυτών του ειναι εξαιρετικός.
Integrated 46.jpg (813.95 KiB) Viewed 4336 times
http://vinylsavor.blogspot.gr/
Unread post #39 by Dr Pan K » Sun Feb 19, 2017 11:06 pm
Abendrot
Εταιρία με το ενα ποδι στα επαγγελματικά στούντιο και με το αλλο στο high end. Το ρολόι της, το Everest 701 (Rubidium Master Clock) ειναι απο τα πιο ακριβη και ακριβα της αγορας ($35.000). Στην high end εκδοχή του το ονομάζει Stute και το πλασάρει μαζει με το DAC ΗENGST, ικανο για 24/192 και χωρις USB εισοδο..
Input 1 AES/EBU XLR 110Ω x1
Input 2 SPDIF Coaxial RCA 75Ω x1
Sampling Rate 16-24bit 44.1kHz-192kHz
Ο συνδυασμός των 2 κοστίζει $80.000, δυστυχως δεν τα εχω ακουσει οποτε δεν εχω και αποψη.
http://abendrot-audio.com/
Unread post #40 by Dr Pan K » Tue Feb 21, 2017 7:47 pm
Zanden
Και παλι απο την Ιαπωνία, και παλι σε τιμες που λιγοι θα σκεφτούν, και παλι αψογα μηχανήματα με λεπτομερεια και φινιρισμα που οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν ουτε στα όνειρά τους. Την εταιρία ίδρυσε ο Kazutoshi Yamada το 1980 και απο τοτε εχει δωσει στην αγορα ενισχυτες, phono stage αλλα και κάποια ψηφιακά. Enjoy
Zanden - 2000.jpg (326.48 KiB) Viewed 4308 times
Zanden 9600.jpg (30.97 KiB) Viewed 4308 times
Zanden inside.JPG (229.96 KiB) Viewed 4308 times
http://www.zandenaudio.com/
