Odroid C2 streaming computer
Unread post #31 by dapost » Wed Feb 01, 2017 11:10 am
Με 'γειά Παναγιώτη! Πότε το παρήγγειλες, πότε ήρθε, πότε το εγκατέστησες! Αστραπιαίος... Επιβάλλεται σύγκριση με Aurender! Ε, τί λέτε;
Unread post #32 by Gojakla » Wed Feb 01, 2017 12:13 pm
dapost wrote:Επιβάλλεται σύγκριση με Aurender! Ε, τί λέτε;
Like!
Unread post #33 by Dr Pan K » Wed Feb 01, 2017 2:34 pm
Εχθές είχα πολύ δύσκολη ημέρα αλλά το βραδάκι με έπιασε δημιουργικος οιστρος και κάθισα και το προγραμματισα. Η διαφορά με το προηγούμενο ήταν τόσο εμφανής που το τοποθέτησα και στο κουτί χωρίς να περιμένω άλλο.
Η κόντρα θα γίνει όταν βάλω και το regulator.
Αρκεί δηλαδή να βρεθεί εθελοντής με Aurender..
Unread post #34 by Dr Pan K » Thu Feb 02, 2017 11:04 pm
Συνεχίζω τις δοκιμές (παρότι το συστημα πρεπει να παίζει σε στάθμες ψιθύρου) και μέχρι τωρα δεν εχω ακούσει ουτε ενα "κλικ" απο χαμένο πακέτο σε DSD128 και high res PCM.
Ταυτόχρονα ο Tux ετοιμάζει νεο release για Odroid C2 (και Raspberry pi) με τον τελευταίο MPD και κατανομή λειτουργιών ανα core (ενας πυρήνας αναλαμβάνει το ethernet, αλλος το MPD, άλλος το USB), κατι που φαντάζει ιδανικό για το τελικο μουσικό αποτέλεσμα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς και την ισχύ του καθε πυρήνα στο Odroid (64bit/1.5GHz)
Για όποιον θελει να παρακολουθεί απο κοντά τις εξελίξεις μπορεί να επισκέπτεται το forum του Tux http://forum.archphile.org/index.php
Unread post #35 by Chris1967 » Thu Feb 02, 2017 11:58 pm
Εμένα έφτασε το regulator του Κινέζου.
2017-02-02 21.14.15.jpg (945.56 KiB) Viewed 4226 times
Το έχω συναρμολογήσει και το έβαλα στο κουτί να τροφοδοτεί το RPi2 και το 3R.
Παρότι μόλις τώρα έκατσα και το reg δεν έχει παίξει ούτε μισή ώρα, οι διαφορές είναι ακουστές, και προς το καλύτερο, με περισσότερη λεπτομέρεια βάθος και έκταση.
Σκέπτομαι τι θα γίνει όταν παραλάβω το Odroid.
Unread post #36 by DomieMic65 » Thu Feb 16, 2017 12:43 am
Dr Pan K wrote:...
άντε μπας και δούμε κ εμείς με το rpi3 καμιά Archphile μέρα .. :)
Unread post #37 by DomieMic65 » Thu Feb 16, 2017 1:06 am
DomieMic65 wrote:
Dr Pan K wrote:...
χμμ ... μάλλον δεν μιλάμε για το rpi3! :(
Unread post #38 by Dr Pan K » Thu Feb 16, 2017 3:40 pm
Ο Tux εχει γενικα θέμα χρονου και καθως εχει βγάλει Archphile για πολλα διαφορετικα mini PC του ειναι αναμενόμενα δυσκολο να τα υποστηρίξει ολα στο επακρο. Μην ξεχναμε οτι το κανει αφιλοκερδώς..
Στην θεση του θα φρόντιζα μονο το Rpi2/3 και το Odroid C2 καθως το πρωτο ειναι το πιο διαδεδομένο και το δεύτερο το καλύτερο hardware.
Αnyway, εχει φτασει στην Αθηνα (αλλα οχι ακομα στα χερια μου) το TI DC to DC reg που περίμενα και οσο πιο πολυ διαβάζω τις μετρήσεις του τοσο πιο πολυ ενθουσιάζομαι..
Εδω η σχετικη αναφορα απο Hifiduino https://hifiduino.wordpress.com/2012/09 ... val-board/ Λιγοτερο απο 5μV RMS θορυβο για τα 5V εξοδο που θελω. Κλινικα νεκρη η πλακέτα..
Unread post #39 by DomieMic65 » Thu Feb 16, 2017 5:23 pm
Dr Pan K wrote:Ο Tux εχει γενικα θέμα χρονου και καθως εχει βγάλει Archphile για πολλα διαφορετικα mini PC του ειναι αναμενόμενα δυσκολο να τα υποστηρίξει ολα στο επακρο. Μην ξεχναμε οτι το κανει αφιλοκερδώς..
Ναι Παναγιώτη σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιέσουμε τον Μιχάλη!
Αν είναι να κάνει κάτι θα το κάνει με τον χρόνο του και όποτε μπορεί!!!!
Ελπίζωβ μόνο κάποια στιγμή να βγάλει και για το rpi3 [musicphones]
Το πλακετάκι που περιμένεις είναι για το C2;
Unread post #40 by Dr Pan K » Fri Feb 17, 2017 11:19 pm
Ηρθε! Σύντομα δοκιμή..
