Audio Video Show 2017 Poland
Unread post #31 by Dr Pan K » Tue Nov 21, 2017 10:37 pm
Amare Musica
Γνωστή σε ενα κάποιο βαθμό για τον streamer της, η Amare Musica εχει και ενισχυτή καθώς και ηχεια στην γκαμα της. Αυτο που σκεφτομουν ειναι οτι πολλες (πιο πολλες απο το συνηθες) Πολωνικές εταιρίες εχουν στην παλετα τους τα πάντα (ηχεια, ενισχυτές, πηγες, καλώδια) γιατι οι περισσότεροι ξεκινούν σαν DIYηδες και τα "σφάζουν" ολα.
Unread post #32 by Dr Pan K » Tue Nov 21, 2017 10:41 pm
Audio Hungary - KEF
Ενα μάλλον αδιάφορο δωμάτιο απο την Audio Hungary, επαιζε με τα γνωστα Blade της KEF χωρις να εχει πολλα να "πει". Παρατήρησα και το κλασσικό σφάλμα των εταιριών που ακομα ψάχνονται, η αισθητική ανάμεσα στα μοντελα ειναι παντελώς διαφορετική, δλδ δεν εχουν καποιο κοινο χαρακτηριστικό μεταξυ τους. Σαν να εχουν βγει απο αλλη βιοτεχνια. Η McIntosh, η Audio Research και τα αλλα ιερα τέρατα εχουν δείξει τον δρόμο αλλα κάποιοι δεν έλαβαν το μήνυμα..
Unread post #33 by Dr Pan K » Tue Nov 21, 2017 10:45 pm
Audio Analogue - PMC
Σταθερές αξιες και οι δυο εταιρίες, η Ιταλική μάλιστα εχει ανεβεί πολυ με το design της τα τελευταία χρονια. HiFi σύστημα που αξιζει τα λεφτα του μεχρι τελευταίου cent.
Unread post #34 by Dr Pan K » Tue Nov 21, 2017 10:51 pm
8MM - Rada Flare
Απο τις πλεον ενδιαφερουσες προσπαθειες που εχω δει εδω και χρονια. Σχεδιο του συμπαθεστατου Donatas Tamosiunas απο την Λιθουανια, παραθετω το γραμμα που μου εστειλε αμεσως μετα την εκθεση.
I have spent 2 years with PIU project, developing PIU loudspeakers showed to public for the first time in Poland Audio Show last weekend.
8MM audiolab uses only solid and organic materials to achieve goal results, very few shortcomings are taking place when we speak about speaker engineering. PIU is crafted from solid Lithuanian Oak, all drivers are professional, very high quality units made by top European manufacturers ( BMS, SICA, BEYMA).
PIU Floorstander is a high sensitivity 3-way design speaker( I am sending you our product leaflet for some features and specs overview). PIU is happy to be driven by 10-20wpc tube amps . (We were using 18W single ended Tube amp from RADA Electronics , at the Show).
The synergy of outstanding audial performance and impressive minimalist design has been maintained in the mini model of PIU. Our unique technical solutions have been applied on a smaller scale with no loss of sound quality. PIU mini enclosures mounted on magnificent metal tripods create a stunning aesthetic appeal and impress with richly detailed and powerful sound coming from surprisingly small cabinets.
PIU Mini model is also a Tube Amp friendly, high sensitivity and accuracy model. Mini was designed for Loft style apartments, where every inch of space matters - for Audiophiles which want a floorstander sound, from a disappearing, home-friendly design.
Our cabinet design ideas come from minimalism and Art Deco style inter-War period architecture, found in my home city Kaunas .
Το high end στα καλύτερα του, ευχομαι η εταιρία να περπατήσει γιατι εχουν κανει εξαιρετικη δουλειά.
Unread post #35 by Dr Pan K » Wed Nov 22, 2017 7:38 pm
Auralic - Fostex
To τελευταίο combo απο την Auralic, με Aries G2 streamer και Vega G2 DAC (άψογα μηχανάκια) μαζι με τους ενισχυτές της εταιρίας και ηχεια απο την Fostex, τα οποια δεν τα συναντας συχνα.. Ενδιαφερον συνδυασμός αν και οχι απόλυτα του γουστου μου, χωρις να μπορώ να το αποδώσω άμεσα σε κατι (ισως τα ηχεία, ειναι ιδιαίτερα)
Unread post #36 by Dr Pan K » Wed Nov 22, 2017 7:41 pm
Avantgarde
Το μεγαλο συστημα της Avantgarde, Trio με τρεις μπασοκαμπινες (folded horn bass με Class D amps). Καποια πραγματα εχουν αλλαξει (μοναδες, ενισχυτες και δυνατοτητα να χρονιζουν με μεγαλυτερη ακριβεια). Πηγες απο Transrotor, Accuphase. Συστηματαρα για οσους γουσταρουν κορνες, απιθανο το τηλεχειριστήριο.
Unread post #37 by Dr Pan K » Wed Nov 22, 2017 7:48 pm
Closer Audio
Λάμπες, Thorens 124mkII, μπομπινοφωνο απο την AEG (μοντελο katse kala) και field coil speakers (generator διπλα, στο πάτωμα). Απο ψηλές συχνότητες τπτ (no tweeter?) αλλα στην μέση έσπερνε.
One way loudspeaker – full range 12” paper cone driver – EMS LB12 MK II by Electro Magnet Speaker France
Unread post #38 by Dr Pan K » Wed Nov 22, 2017 7:54 pm
Buchardt Audio
Ηχεια απο Δανια, direct sales χωρις αντιπροσωπους για χαμηλοτερες τιμες (θεωρητικα αυτο γιατι φτηνά δεν ηταν, τα συγκεκριμενα στα 2000 ευρω) Καλος ηχος, κλασσικό (ποιοτικό) διδρομο με passive radiator στο πισω μερος. Stream με Raspberry Pi και ενίσχυση με τριπαθο..
Unread post #39 by Dr Pan K » Wed Nov 22, 2017 7:57 pm
Auris
Ολα στο σπίτι απο την Auris, ηχεια, ενισχυτες, τα παντα. Ευχάριστη αισθητική, καπου βρήκα μια σκληράδα στα mini midrange οταν ζοριζόντουσαν.
Unread post #40 by Dr Pan K » Wed Nov 22, 2017 8:01 pm
Bang & Olufsen
Το Beolab 50, πολυδρομο, αυτοενισχυόμενο, class D με ICE φυσικά και εντυπωσιακά immersive ήχος (που δεν αγόραζα ουτε αν ηταν το τελευταίο ηχείο του κόσμου)
