Ανοιχτή μπάφλα...
Re: Ανοιχτή μπάφλα...
Unread post #31 by Dr Pan K » Thu Dec 28, 2017 6:02 pm
Πανο, το Spatial δεν είναι για μικρό χώρο και δεν χρονίζουν οι μονάδες του σε near field.
Unread post #32 by pankon » Thu Dec 28, 2017 6:06 pm
Dr Pan K wrote:Πανο, το Spatial δεν είναι για μικρό χώρο και δεν χρονίζουν οι μονάδες του σε near field.
:-( [shrug] :-(
Zakman35
Unread post #33 by Zakman35 » Thu Dec 28, 2017 8:07 pm
pankon wrote:
Dr Pan K wrote:Καλά, αν μπορούσα να έχω ότι μηχάνημα ήθελα δεν μου έφταναν ούτε τα ανάκτορα του Buckingham. Αλλά επειδή τα open baffle έχουν σίγουρα ενδιαφέρον και επειδή ενα δωμάτιο μεγάλο με ψηλό ταβάνι και συμμετρικο το εχω ..
Για μένα που έχω μικρό δωμάτιο, αλλά με ψηλό ταβάνι, δεν υπάρχει κανένα ηχείο ανοιχτής μπάφλας; Ο φίλος μου, o Vinnie, ακούει τα Spatial M3 Triode Master σε near-field. Τον μπαγάσα, μας δημιουργεί μπελάδες...
Υπάρχουν τα LXmini http://www.linkwitzlab.com/LXmini/Introduction.htm
Είναι ανοιχτή μπάφλα από τα 700 Hz και επάνω με ελεγχόμενη όμως την πίσω διασπορά, οπότε μπορούν να παίξουν και κοντά στον πίσω τοίχο.
Το χαμηλό είναι απεριοδική γραμμή μεταφοράς και προορίζονται για χώρους μέχρι 25 τ.μ.
Είναι βέβαια ενεργά, οπότε χρειάζονται 4 κανάλια ενίσχυσης και DSP.
εδώ τα δικά μου.
Unread post #34 by dapost » Thu Dec 28, 2017 8:14 pm
Sweeeeet!
Unread post #35 by Dr Pan K » Thu Dec 28, 2017 8:14 pm
Εμενα τα LX mini (τα πιο παλιά, Pluto νομιζω, που ειχε φτιάξει ο Zakman) μου άρεσαν πολυ. Αλλα ο Χαρης τα δουλεύει με πολλές ρυθμίσεις και ψηφιακό cross οπότε τα πάει οπου θέλει. Είχαμε κανει και κάτι ενδιαφέρουσες δοκιμές με αυτα ....... Δουλεουν σε μικρο δωματιο αλλα δεν νομιζω να εχουν νοημα για καποιον που εχει Harbeth φρεσκα του κουτιου ;-)
morfeas
Contact:
Unread post #36 by morfeas » Fri Jan 05, 2018 3:47 pm
Amazon, πριν μερικά χρόνια σε δωμάτιο έκθεσης στην Αθήνα με ASR ήταν καταπληκτικό!
http://www.amazon-audio.de/Engl_AMA_amt_one.html
Unread post #37 by dapost » Fri Jan 05, 2018 4:14 pm
Καταπληκτικό, το θυμάμαι και εγώ.
Αλήθεια, τέτοιο ΑΜΤ tweeter βρισκει κανείς στο εμπόριο; Είναι αυτό;
http://esslabsusa.com/heil-amt/
Unread post #38 by BityaBit » Fri Jan 05, 2018 4:31 pm
Kαταπληκτικό ηχείο με σαφή πάντως χαρακτήρα (ήμουν και εγώ εκει) . Κρίμα που δεν παράγεται πλέον πραγματικά άξιζε.
Unread post #39 by Dr Pan K » Fri Jan 05, 2018 5:06 pm
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο σχεδιαστής των πικάπ Amazon στα "νιατα" του σχεδίαζε ηχεία.
x.o.
Unread post #40 by x.o. » Sun May 20, 2018 1:25 pm
Καλημέρα, βλέποντας το θεμα της ανοιχτής μπάφλας, θελω να μοιραστώ την εμπειρία μου μετά από 10ετη συμβίωση με ηχείο αντίστοιχης φιλοσοφίας τουλάχιστον στο χαμηλό.
Πρόκειται για συνδυσμό δορυφόρου-ενεργού υπογούφερ που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στη Δράμα από την εταιρεία "ΥΔΡΑΜΑ" η οποία βρίσκεται στην αγορά του ήχου (HI-Fi και επαγγελματοκού) περισσότερο από 30 χρόνια.
Ο δορυφόρος είναι δίπολο με ίδια σχεδίαση και μκονάδες στην μπροστά και την πίσω μπάφλα, συγκεκριμένα από δύο mid της Audax και ένα tweeter σε διαταξη D' Appolito . Οι μονάδες είναι scanspeak μπροστα και audax πίσω. Ο δορυφόρος είναι ευαίσθητος 94db περίπου σε κλειστό κουτί, και έχει παραδοσιακό κύκλωμα διαχωρισμού συχνοτήτων. Ωστόσο, για μεγαλύτερη ευχρηστία υπάρχουν μπόρνες για μείωση 0,5 και 1 db για τα πρίμα.
Το ενεργό υπογούφερ είναι αννοιχτό μπρος και πίσω και το "κουτί" χρησιμεύει πρακτικά μόνο για στήριξη των μεγαφώνων 2Χ12΄΄ ανα ηχείο ειδική παραγγελία από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με δικές του προδιαγραφές.
Το ενεργό crossover βρίσκεται μέσα στα κουτιά των ενισχυτών χαμηλών και εμφανίζεται συνειδητά μόνο ένα volume για τον έλεγχο της στάθμης (για να ακούω και λίγο μουσική και να μην παίζω συνέχεια με ρυθμίσεις). Καθε μεγάφωνο ενισχύεται από έναν τελικό ενισχυτή 250 watt περίπου στα 4 Ohm.
Η τοποθέτηση είναι πολύ δύσκολη και μετά από πειραματισμούς κατέληξα σε απόσταση μπροστινής μπάφλας από τον τοιχο πίσω από τα ηχεία 1,70m περίπου με πάρα πολύ ελαφρό toe in.
Η απόσταση των ηχείων είναι 2.05m μεταξύ των κέντρων των tweeter ενω η θέση ακρόασης απέχει 2,70m από τον άξονα μεταξύ των ηχείων.
Διαστασεις δωματίου 4,00Χ6,00m μόνο για ήχο με κέθε ακουστική φροντίδα .
Ο ήχος είναι μεγάλως με εξαιρετική σκηνή, αληθοφάνεια και φοβερή αίσθηση των χώρων. Μοναδικό πιθανόν πρόβλημα είναι η μικρή έλλειψη ενέργειας στα μεσποχαμηλά, πράγμα που γίνεται σαφές μόνο σε ακρόαση ίδιων ηχογραφήσεων με μεγάλα συμβατικά ηλεκροδυναμικά ηχεία. Πάντως για τα γούστα μου αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Συγνώμη για το σεντόνι, αλλα δεν μπόρεσα να ανεβάσω σχετικές φωτογραφίες.
