Dedicated γραμμή ρεύματος
Re: Dedicated γραμμή ρεύματος
Unread post #31 by Dr Pan K » Sat Jan 20, 2018 12:01 pm
Επιστρέφω με μια παρατήρηση, ή καλυτερα επιβεβαιωση. Η λυση του να πηγαινει το καλωδιο απο τον πινακα κατευθειαν στο πολυμπριζο (οπως το ειχα πριν την τοποθέτηση του υποπινακα) δεν ειναι ιδανικη, ηχητικά τουλαχιστον. Απο εχθες το συστημα παιζει σαφως καλυτερα, το "τελευταίο μετρο" καλωδίου ρεύματος παιζει ρολο. Λυπαμε αλλα ειναι αισθητή διαφορα.
Αυτη την στιγμη ακούω πολυ γνωριμα κομμάτια με το Rockna και εχω σαφέστατη σε σχεση με τις προηγούμενες ημέρες.
Το set up τωρα εχει το στάδιο εξόδου να πηγαίνει στον υποπινακα με το Signal Projects Golden Sequence και το πολυμπριζο της Signal να συνδέεται με τον υποπινακα με το Lab12 Knack σε 20Α εκδοση. Επάνω στο πολυμπριζο εχω ολες τις υπόλοιπες συσκευες (DAC, phono, pre, Garrard, streamer). Αυτο που ακούω με εχει ενθουσιάσει.
Unread post #32 by Dr Pan K » Sat Mar 24, 2018 1:26 pm
Έλαβα και αυτο..
hunter
Unread post #33 by hunter » Mon May 07, 2018 10:56 am
Και εδω η γνώμη της MSB για το θέμα http://www.msbtechnology.com/faq/how-to ... ood-power/ .
Unread post #34 by Dr Pan K » Mon May 07, 2018 2:26 pm
hunter wrote:Και εδω η γνώμη της MSB για το θέμα http://www.msbtechnology.com/faq/how-to ... ood-power/ .
Ενδιαφερον. Η κατακλείδα είναι ότι τα καλώδια πρέπει να είναι χοντρά..
The Main Goal – Lower Resistance
The single biggest goal in improving audio is to install heavier gauge wire using the following guide.
Δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι αλλά εγώ με τα 3x6mm2 εμεινα πολυ ευχαριστημένος.
Επίσης συστήνει χοντρά καλώδια και στα ηχεία (και πάλι θα συμφωνήσω).
