This is SONY's own explanation of the Current Pulse Converter. ...
Sony’s engineers for the "Extremely high Standard" (ES) series created other decisive factors for excellent sound quality: the Current Pulse D/A Converter and R-Core Transformer. Unlike standard D/A converters, the new Current Pulse D/A Converter does not use a voltage-pulse output. Instead it operates with current-pulse output for constant signal quality. Changes in voltage amplitude (e.g. from mains fluctuations) are eliminated and harmonic distortion is minimised. The R-Core Transformer on the other hand ensures a stable voltage supply independent of load.
Παντός καιρού.
Re: Παντός καιρού.
BityaBit wrote:This is SONY's own explanation of the Current Pulse Converter. ...
Υποψιάζομαι οτι αναφέρεται στο I/V conversion, προφανώς το τσιπακι χρειαζεται σταδιο εξοδου I/V (γιατι πολλα ΔΣ βγαζουν αρκετη ταση για να μην χρειαζεται). Δεν υπαρχει καλυτερη και χειροτερη λυση (αλλα πιο φτηνή ειναι χωρίς το στάδιο αυτο. Η ESS πχ εχει με και χωρίς 9028 - 9038).
Re: Παντός καιρού.
Καλορίζικο Πέτρο!
Re: Παντός καιρού.
Ευχαριστώ, ακόμα δέν μπορώ να πιστέψω την τύχη μου!...
- DomieMic65
- Contributor
Re: Παντός καιρού.
πόοοοοοσααααα;;;;;;;
Καλορίζικο Πέτρο!!! :)
Re: Παντός καιρού.
Ωραίο thread και δεν το είχα πάρει χαμπάρι! Μετά από το θέμα που μου εμφάνισε το Krell MD20 χαζολόγησα κι εγώ αρκετά με το θέμα των παλιών cd players ώστε να χρησιμοποιηθούν ως transport, μερικά από τα οποία βρίσκονται σήμερα σε πολύ καλή τιμή. Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες - και κυρίως συγκεντρωτικούς - συνδέσμους που βρήκα πάνω στο θέμα είναι ο παρακάτω: http://www.hifi-advice.com/blog/categor ... terpieces/
Re: Παντός καιρού.
Λοιπόν μερικές διπιστώσεις σχετικά με την τελευταία προσθήκη στο σύστημα δηλαδή το οπτικό τρανσπορτ.
Το CD player λοιπόν που εκτελεί πλέον χρέη ταίσματος οπτικών δίσκων στο Mytek Brooklyn μέσω Spdif σύνδεσής μετά απο κάποιες προσεκτικές συγκρίσεις με κυρίως test track το Angel του Mezzanine των Massive Attack άφησε τις εξής εντυπώσεις.
1) Σάν οπτικό τράνσπορτ σε σχέση με την αναπαραγωγή του ίδιου cd ριπαρισμένου σε Flac μέσω Mac Mini, A+, USB η διαφορά είναι πολύ μικρή και δεν αφορά τα βσικά χαρακτηριστικά της αναπαραγωγής όπως έκταση soundstaging δυνμικά και ροή αλλα πολύ ελαφρώς στην διαφάνεια με την αναπαραγωγή απο το CD player να είναι ελάχιστα πιό στρογγυλεμένη αλλα και λίγο πιό γλυκειά (σαφείς ενδείξεις κάποιου jitter το οποίο όντας ελάχιστο επηρρεάζει την αναπαραγωγή με ευχάριστο τρόπο) Σε γενικές γραμμές αν δεν κάτσει κανείς πάντως χαλαρός να κάνει συγκρίσεις Α-Β επιτόπου και χωρίς περισπασμούς δεν νομίζω οτι θα καταλάβει και πολλά άν καταλαβει κάτι σαν διαφορά μεταξύ υπολογιστή και CD transport.
2) Σε αναπαραγωγή σαν απλό cd player τα πράγματα αλλάζουν. Άν και με το standard φίλτρο έχει πολλές ομοιότητες με το mytek brooklyn στον χαρακτήρα που αρχικά μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση, είναι σαφής μια υποχώρηση στο μέγεθος και σαφήνεια της σκηνής και την ανάλυση που σε όλο το φάσμα παραμένει λίαν ικανοποιητική δεδομένης της τεχνολογικής ηληκίας του player πλήν του μπάσου. Σε σύγκριση Α - Β με το ίδιο test track που προαναφέρθηκε σε απευθείας αναπαραγωγή του cd αλλα και μέσω του Mytek Brooklyn ώς dac οι διαφορές είναι κάτι παραπάνω απο προφανεις με το Sony να δείχνει την ηληκία του είδικά στο μπάσο που σε σχέση με το Brookyn σαν dac το μπάσο είναι σαν μια άτονη ασαφής και απροσδιόριστη ομίχλη χαρακτηριστικό που καλώς ή κακώς με τα ηχεία και τον ενισχυτή που έχω κάνει μπάμ δυό φορές περισσότερο.
Φυσικά το δεύτερο σε καμία περιπτωση δεν σημαίνει κάτι αφού τα συμπεράσματα για το sony σαν transport που είναι και ο βασικός του ρόλλος ειναι ανέλπιστα ικανοποιητικά τώρα αν παίζει και σαν cd player πολύ σπάνια ευκαιριακά και πάλι δεν προσβάλει, οπότε η σύζυγος που έτσι κιαλλιώς δεν δίνει σημαία και είναι πιθανοτερο να κάνει αυτήν την χρήση δεν νομίζω οτι θα παραπονεθεί
Αυτά λοιπόν για όσους μπορεί να τους ενδιαφέρουν τα οποία διαπιστώθηκαν απο εμένα και πολύ καλό και unbiased φίλο με τον οποίο κάναμε αυτές τις συγκρίσεις.
Re: Παντός καιρού.
Δεν μπορώ να πω ότι με εκπλήσσουν τα αποτελέσματα, το Mytek έχει απίθανο χαμηλό τόσο σε ταχύτητα όσο και σε περιγραφή. Για την δουλειά που το πήρες το transport είναι άψογο.
Re: Παντός καιρού.
Όντως Παναγιώτη 100% επιτυχία και 200% κ@λοφαρδία..
Re: Παντός καιρού.
Καιρος για μερικες αλλαγες μετα απο μια δεκαετια.
- Attachments
- 7EB06914-9B8B-4A73-8708-C538CD74CE70.jpeg (1.11 MiB) Viewed 4705 times
- 8FAED440-A87D-439B-9251-9D7EEE06293D.jpeg (944.26 KiB) Viewed 4705 times
- 71D74024-75B3-4335-9742-C544CD9E1AFF.jpeg (1.04 MiB) Viewed 4705 times
- 4129CD45-A7D3-4B81-A290-5A2D367CE8E5.jpeg (1.1 MiB) Viewed 4705 times
