New RPi4 B
Re: New RPi4 B
Unread post #31 by DomieMic65 » Tue Jun 25, 2019 1:02 pm
DomieMic65 wrote:Χεχ... Ε να δούμε τι γίνεται με την συμβατότητα των διανομών πρώτα...!
Αν εισαι ακομα σε Rpi3 τοτε θα ελεγα πως εχει νοημα η αλλαγη σε Rpi4 γιατι για πρωτη φορα εχει ξεχωριστο Bus για ethernet και USB (συν καποιες αλλες βελτιωσεις). Για οσους ειναι σε Odroid C2 μαλλον κάθονται στα αυγα τους.
Είμαι σε 3Β+ το οποίο έχει και ουσιαστικό θέμα όταν στριμαρεις από Ethernet και έχεις usb σύνδεση... πολύ έντονα dropouts πάνω από 44.1KHz.
Σε σύνδεση I2S (Allo DigiOne) όλα καλά αλλά με usb έχει πρόβλημα!
Οπότε είναι πολύ καλοδεχούμενο το 4αρι!
Τελευταία δοκίμασα το MoOde για να δω αν έχει βρεθεί κάποια λύση με τα τα τελευταίο update του Ιουνίου στον kernel και όντως είναι πολύ καλύτερα. Το πρόβλημα υπάρχει πλέον μόνο στα 384KHz.
Σε κάθε περίπτωση τα ξεχωριστά buses του 4 είναι η ουσιαστική λύση!
Στο δεν υπάρχει το πιο πάνω πρόβλημα.
Re: New RPi4 B
Unread post #32 by Dr Pan K » Tue Jun 25, 2019 1:32 pm
Ξεκινα στενο μαρκαρισμα στον Tuxx να σου βγαλει ενα Archphile για 4Β να δεις ασπρο φως..
Re: New RPi4 B
Unread post #33 by DomieMic65 » Tue Jun 25, 2019 9:35 pm
Χεχεχ...
Έτσι όπως το βλέπω ότι γίνει θα γίνει από τέλος Ιουλίου κ μετά, και ακόμα πιο πιθανό από Σεπτέμβρη.
Θα λείψω αρκετά φέτος το καλοκαίρι οπότε στο μεταξύ θα φανεί η όλη ιστορία...
Στέλιος Π.
Re: New RPi4 B
Unread post #34 by Στέλιος Π. » Fri Jun 28, 2019 4:42 pm
Εγω θα το παρω οπως και να εχει (με τα 4Gb), και για ηχο να μη το χρησιμοποιησω τελικα, ολο και κατι θα βρω να το κανω.
Στέλιος Π.
Re: New RPi4 B
Unread post #35 by Στέλιος Π. » Fri Jul 05, 2019 3:29 pm
Παρεπιπτοντως, οσοι ενδιαφερεστε για το rpi 4 καλο ειναι να περιμενετε λιγο γιατι εχει παρουσιασει προβληματα υπερθερμανσης.
Προκαλειται απο το usb controller και λενε πως θα διορθωθει με καποιες αλλαγες στον κωδικα.
Οι οποιες ομως, ακομα, ειναι σε beta stage.
Υπομονη λοιπον.
Re: New RPi4 B
Unread post #36 by Dr Pan K » Fri Jul 05, 2019 7:32 pm
Αναρωτιεμαι πως τους ξεφευγουν τοσο χονδροειδή σφαλματα οταν κανουν alpha, beta κτλ.. Εχουν βγαλει ενα σκασμο λεφτα και απο προσοχη στα βασικα μηδεν.
Στέλιος Π.
Re: New RPi4 B
Unread post #37 by Στέλιος Π. » Sun Jul 07, 2019 5:28 pm
Αυτο αναρρωτιεμαι και εγω ρε συ.
Δεν μπορει να μην το δοκιμασαν σε full load πριν το βγαλουν.
αγνωσται αι βουλαι
Re: New RPi4 B
Unread post #38 by DomieMic65 » Wed Jul 10, 2019 1:17 am
Re: New RPi4 B
Unread post #39 by Dr Pan K » Wed Jul 10, 2019 10:06 am
As Tyler Ward explains (via Ars Technica), each of the two CC pins on the USB-C port is supposed to get its own resistor but for some reason, the Foundation designed the Pi 4 to share a single resistor. This makes the implementation a non-compliant design and tampers with compatibility.
Μα ποσο καραγκιοζιδες ειναι, μιλαμε για μια αντισταση SMD επανω στην πλακετα, κοστος λιγοτερο απο 0.01ευρω και 2 κλικ στον σχεδιασμο του κυκλωματος. Γελιοι... ενα τετριμενο προωτοκολλο σαν το USB δεν μπορουν να υλοποιησουν. Παλιατσοι.. και δεν εχουν σκοπο να παρουν πισω τις πρωτες πλακετες, θα το διορθωσουν σε αλλη παρτιδα. Ζωα.. [uzi] [naughty] [thumbd]
Re: New RPi4 B
Unread post #40 by DomieMic65 » Sun Jul 14, 2019 9:30 am
