Ακροάσεις
Re: Ακροάσεις
Unread post #301 by Dr Pan K » Mon Jun 25, 2018 2:30 am
Από βδομάδα; ίσως Παρασκευή; Ακόμα ανοιχτό, αν υπάρχει ενδιαφέρον θα βρεθεί ημερομηνία
Re: Ακροάσεις
Unread post #302 by Dr Pan K » Tue Jun 26, 2018 11:21 pm
Δεν βλεπω κινηση, κριμα γιατι μιλαμε για σύστημα αξιώσεων με ενα απο τα πιο ενδιαφέροντα νεα DAC (αν και καπως ακριβο για τους περισσοτερους) Το σύστημα που θα ειναι στημενο στην Aurion ειναι το εξης:
- Air Tight Line Amplifier ATC-2
- Air Tight Mono Amps ATM-3
- AURALIC VEGA DAC G2
- Speakers BRODMANN VC7's
- Synergistic Research Galileo UEF
- Cables + PowerCell 12 UEF SE + Tranquility Base
- SR Atmosphere Room Equalizer + Active Ground Block SE
Οποιος ενδιαφέρεται να το ακουσει μπορει να επικοινωνήσει με την Aurion, εγω με τον Αντώνη και τον Ανδρεα μαλλον θα παμε μια βολτα την αλλη Παρασκευη 6 Ιουλιου, βραδακι και μετα ισως για μασα/ ποτο.
Re: Ακροάσεις
Unread post #303 by Gojakla » Wed Jun 27, 2018 12:45 pm
Γιεεεεπ.
Re: Ακροάσεις
Unread post #304 by Dr Pan K » Thu Jul 05, 2018 11:08 pm
Η αυριανη ακροαση ισχυει, κατα τις 19.30 θα παμε Aurion και μετα (φυσικά) θα παίξει μάσα.
Την Τριτη εχουμε την συνάντηση στου Jim για τον τριτο και τελευταίο γυρο των phono stage. ASR mini basis και Lab12 Melto2 κατα κυριο λογο, ισως και κατι ακομα.. Μετα θα παιξει μάσα.
Και την Πεμπτη 12 κατα τις 19.30 ο Αγγελος θα μας παρουσιασει τα Final D8000, θα δουμε βασικα τι μπορουν να κάνουν με τον Trafomatic Primavera και κοντρα στα Abyss 1266 και τα Hifiman Susvara. Πηγη το Rockna, Odroid με Roon και τα σχετικα καλωδια.. Απο συμμέτοχες έχουμε
Angpsi
Edit Ξεχασα, μετα θα παιξει μάσα.
Re: Ακροάσεις
Unread post #305 by pankon » Thu Jul 05, 2018 11:11 pm
Τα μηχανήματα πηγαίνουν κι έρχονται, εκείνο που μένει είναι... η μάσα :-D
Re: Ακροάσεις
Unread post #306 by Dr Pan K » Thu Jul 05, 2018 11:43 pm
pankon wrote:Τα μηχανήματα πηγαίνουν κι έρχονται, εκείνο που μένει είναι... η μάσα :-D
Σκέψου οτι εχθες καναμε την μάσα ανευ ακρόασης.. Μιλάγαμε για ωρες για DAC και καλώδια αλλα δεν ακούσαμε νοτα. Μονο hardcore μάσα..
Re: Ακροάσεις
Unread post #307 by angpsi » Fri Jul 06, 2018 12:27 am
Ωχωχωχωχ!
Re: Ακροάσεις
Unread post #308 by Chris1967 » Fri Jul 06, 2018 11:07 am
Τελείωσε η δίαιτα δλδ? :lol: [beer]
Re: Ακροάσεις
Unread post #309 by Dr Pan K » Fri Jul 06, 2018 11:11 am
Όχι, αυστηρή δίαιτα. Σταθερά λιγότερο από κιλό κρέας, χωρίς πολλά πολλά έξτρα και άρχισα τις μπύρες στον δεύτερο γύρο
Re: Ακροάσεις
Unread post #310 by Dr Pan K » Sat Jul 07, 2018 12:56 pm
Ακούσαμε και το Auralic Vega G2 (μαζί με Brodmann, Air Tight και Synergistic Research) στην Aurion παρέα με Dapost, Gojakla & Angpsi.
Προσωπικά μιλώντας το G2 μου άρεσε, ήταν λίγο πολύ αυτό που είχα φανταστεί σε ήχο. Μιλάμε για Sabre 9038 ναυαρχίδα με πακτωμενες μοντουλες και απίστευτο φινίρισμα, έγχρωμη οθόνη και μεγάλη δυνατότητα συνδέσεων. Αν και κάπως δύσκολο να εκτιμήσεις τον ήχο μέσα από μια σχετικά άγνωστη αλυσίδα νομίζω ότι έχει χαθεί η αψάδα της πρώτης γενιας ενώ αισθάνθηκα και μια ευχάριστη ροή στο μουσικό δρώμενο.
Ευχαριστη έκπληξη ότι έχει ενσωματωμένο streamer και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα με ένα καλώδιο Ethernet και το γνωστό interface της Auralic.
Το μόνο αρνητικό ίσως να είναι η τιμή, στα 6.500 ευρω επίσημη λιανική τοποθετείτε απέναντι στο Rockna Wavedream και το Metrum Pavane. Βέβαια κανένα από αυτά τα 2 δεν έχει ενσωματωμένο streamer και έγχρωμη οθόνη ενώ πρέπει να δούμε και από θέμα ήχου που βρίσκεται σε κάποια μελλοντική άμεση σύγκριση .
