Straight Outta Factory!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #301 by DomieMic65 » Mon Jul 06, 2020 2:48 pm
Παναγιώτη συμφωνώ μεν με όλα όσα λες (τα έχουμε πει κιόλας) από την άλλη όποτε έχω ακούσει ενεργό ATC ειδικά της κλασικής σειράς έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος! Τόσο που αν μπορούσα θα το έπαιρνα!
Ας μην ξεχνάμε και τα πλεονεκτήματα του ενεργού crossover!
Εντάξει αν τώρα κάποιος μπορεί να δώσει σε ενισχυτικά σχεδόν όσο και το ηχείο ή και παραπάνω τότε μάλλον αλλάζει το παιχνίδι!
Αλλά σαν ένα συνολικό πακέτο (προσωπικά η πιο minimal λύση με βρίσκει σύμφωνο) ένα ενεργό ATC είναι μια πολύ σοβαρή και τίμια πρόταση αν μη τι άλλο!
Αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και η επιλογή descrete ενισχυτικών αν κάποιος το θελήσει με ένα κάποιο έξτρα κόστος βέβαια!
Τέλος μιλώντας όχι με cost no object λογική, από όσα διαβάζω, πολλοί κάτοχοι ATC προτιμούν τελικά την ενεργή έκδοση σε σχέση με την παθητική!!
Unread post #302 by Gojakla » Mon Jul 06, 2020 6:55 pm
Και για μένα ενα 50ρι ενεργό θα ήταν end of the line. [+1]
Unread post #303 by Dr Pan K » Mon Jul 06, 2020 8:11 pm
pankon wrote:Ρεαλιστική τοποθέτηση, Παναγιώτη, που δεν μπορεί κάποιος να την αμφισβητήσει. Για πες, τι ενισχυτές θα χρησιμοποιούσες με αυτά τα ηχεία; Λάμπες ή SS;
Tα μεγαλα ATC εχουν continuous power handling 500W και peak power handling 1500W. Πιστευεις οτι υπάρχουν λαμπες που δινουν κατι τέτοιο? (καποια αμερικανικα Push pull αλλα το συζηταμε αν αξιζει). Οσοι παίζουν ATC με λαμπες το κανουν για τις χροιες (εχω κανει και εγω τετοιες δοκιμες) αλλα υποφερουν σημαντικα στον ελεγχο των woofer, τα οποια ειναι θηρία και δεν μπορουν να τα χαλιναγωγήσουν παρα μονο σοβαροι solid state ενισχυτες.
Επισης δεν παιζουν με κλασση D. Ειχα δοκιμασει στα 100ρια τους εξεις : Devialet 200, Devialet 400, Aavik 300 και Peachtree (225?), κανεις τους δεν μπορουσε να τα οδηγησει. Χαρακτηριστικα να σου πω οτι ειχαμε τερματισει το ποτενσιομετρο και τα ATC δεν κουνιοντουσαν (το γνωστο θεμα στα μεταβατικα με τα ρευματα της class D)
Θα πηγαινα σε AB με ουσιαστικη πόλωση σε Α (ASR πχ εχει 30W σε καθαρη Α πριν μεταπέσει σε ΑΒ). Θα κοιταζα αναλογα με τα βαλαντια κατι σε Accuphase, Pass, Boulder, Gryphon, ισως και κατι σε υβριδιο (Lamm, Tenor, Ypsilon).
Unread post #304 by DomieMic65 » Tue Jul 07, 2020 8:03 pm
Gojakla wrote:Και για μένα ενα 50ρι ενεργό θα ήταν end of the line. [+1]
Ε ναι.... αυτό εννοώ και εγώ!!
Το άκουσα πρόσφατα και ήταν σούπερ!!
Σηκώνει δε την καλύτερη δυνατή πηγή (και προενισχυτή φυσικά) που μπορείς να του δώσεις... όπως και όλα τα ATC βέβαια!!
Unread post #305 by Dr Pan K » Wed Jul 08, 2020 8:19 am
DomieMic65 wrote:Παναγιώτη συμφωνώ μεν με όλα όσα λες (τα έχουμε πει κιόλας) από την άλλη όποτε έχω ακούσει ενεργό ATC ειδικά της κλασικής σειράς έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος! Τόσο που αν μπορούσα θα το έπαιρνα!
Πολλοι προτιμουν πολλα σε αυτο το χομπι, χωρις να σημαινει πως εχουν δικιο ή πως εχουν κανει δοκιμες. Περαν αυτου οι ενισχυτες της ATC ειναι μια φτηνη και ικανοποιητικη λυση, σε καμια περιπτωση δεν ειναι high fidelity λυση, ποσο μαλλον "high end". Οπως εξηγησα η πολωση τους ειναι μαλλον προς ταξη Β, αρμονικος πλουτος και φυσικοτητα δεν ειναι το φορτε τους. Το οφελος του ενεργου cross over ειναι απειροελαχιστο σε θεματα ισχυος (πραγματικα ποση ενεργεια πιστευεις οτι καταναλωνει σε θερμοκρασια ενα cross over? ) ενω η αλλοίωση του ηχητικου σηματος αναλογα με την τοπολογια μπορει να ειναι και ουσιαστική. Το σημα διανυει ενα κουβα υλικων αντι για ενα πηνιο και ενα πυκνωτη, με τροφοδοσιες και βυσματα στις περισσοτερες φορες, για να καταληξει μεσα σε ενα ενισχυτη που ειναι σχεδιασμενος με γνωμονα τον χαμηλο ογκο, την χαμηλη καταναλωση ρευματος, το χαμηλο κοστος, την λειτουργια με χαμηλη θερμοκρασια κτλ. Ενας απο του μύθους του high end που καλα κραταει..
Zakman35
Unread post #306 by Zakman35 » Mon Jul 13, 2020 9:55 pm
Τίποτα δεν είναι τέλειο, όλα έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
Τουλάχιστον η ΑΤC στα ενεργά της χρησιμοποιεί ενισχυτές τάξης ΑΒ και όχι D, ενώ τα cross υλοποιούνται σε αναλογικό επίπεδο με opamps και όχι με DSP.
Unread post #307 by Dr Pan K » Tue Jul 14, 2020 12:44 pm
Zakman35 wrote:Τίποτα δεν είναι τέλειο, όλα έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
Δεν ειναι class D αλλα δεν νομιζω πως ειναι και ΑΒ. Πιο πολυ Β θα ελεγα (κρίνοντας απο το μεγεθος, τα watt, την ψυξη). Φυσικα ειναι πολυ καλύτερες υλοποιήσεις απο τις D και το crossover δεν γινεται με DSP αλλιώς δεν θα επαιζαν τιποτα σε επιπεδο hifi.
Unread post #308 by Dr Pan K » Fri Aug 14, 2020 8:53 am
Yuki Precision
AP-0 record player
Belt drive
ceramic ball bearing with magnetic support
AP-0 dark.jpg (27.53 KiB) Viewed 22034 times
AP-0 belt drive.jpg (12.86 KiB) Viewed 22034 times
AP-0 bearing.jpg (18.2 KiB) Viewed 22034 times
Το πρωτο πικαπ που σχεδιαζει και κατασκευάζει η Ιαπωνική εταιρια Yuki.
Σαν εταιρια εξειδικεύεται στον σχεδιασμο και την κατασκευή υψηλής ακρίβειας εξαρτημάτων για ιατρικα μηχανήματα και αεροδιαστημικές εφαρμογές.
https://www.yukiseimitsu.co.jp/en/
Unread post #309 by Dr Pan K » Tue Sep 01, 2020 7:54 pm
Wilson Audio Specialties
Sabrina X 3 way speakers
Woofer 8 inches (20.32 cm)
Midrange 5 3/4 inches (14.61 cm)
Tweeter 1 inch Dome (2.54 cm)
Enclosure Type Rear Ported
Woofer Paper Pulp
Midrange Doped Paper Pulp
Tweeter Doped Silk Fabric
Sensitivity 87 dB @ 1W @ 1m @ 1 kHz
Nominal Impedance 4 ohms / 2.60 ohms minimum @ 135 Hz
Minimum Amplifier Power 50 Watts per channel
Frequency Response 31 Hz – 23 kHz: +/- 3 dB
Weight (approx.) 112 lb (50.80 kg)
SabrinaX Crimson Portrait.jpg (676.82 KiB) Viewed 21876 times
SabrinaX Crimson Tweeter 3.jpg (1.2 MiB) Viewed 21876 times
Unread post #310 by angpsi » Tue Sep 01, 2020 8:15 pm
Σλουρπ!
