Το σύστημά μου.
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #311 by Chris1967 » Sun Jan 26, 2025 1:13 pm
Καλοάκουστα φίλε μου, είναι πού αξιόλογο το αποτέλεσμα που έχεις.
Καλές μουσικές με υγεία!! [wavegreen]
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #312 by kostas6a3 » Fri May 30, 2025 1:32 pm
Αφού τα καλώδια ρεύματος φτιάχτηκαν με την ευρεσιτεχνία μείωσης της χωρητικότητας του Κώστα Μάμαλου το έγκλημα έπρεπε να ολοκληρωθεί, οπότε αγοράστηκε και το κουτί που συνδέονται αυτά.
Παράλληλα τροποποιήθηκε το Elite (αναφορά στη σελ.25 post 24) από τον κ. Μάμαλο ώστε να μπορεί να συνδέεται στο παραπάνω κουτί, με όφελος τη μείωση της χωρητικότητας.
Τέλος στο κομμάτι των ακουστικών έγινε αναβάθμιση (από την αγορά των μεταχειρισμένων) του ενισχυτή (από το Schiit Magnius στο Violectric V-200 10th anniversary edition) και των ακουστικών (από τα HiFiMan HE-560 στα Sennheiser HD-800 SDR mod).
Τέλος έχει σταλεί στην Πολωνία το Forza AudioWorks Noir Hybrid HPC για αντικατάσταση των τερματικών ακροδεκτών ώστε να ταιριάζουν στα Sennheiser.
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #313 by Dr Pan K » Fri May 30, 2025 5:11 pm
Ενδιαφέρουσα επιλογή Κώστα. Το κουτί μειώνει τη χωρητικότητα αναμεσα στους αγωγούς των καλωδίων ή ανάμεσα στους αγωγούς και το μπλενταζ; Έτσι όπως το βλέπω πιο πολύ σαν virtual ground μου μοιάζει. Ίσως να αξιζε να ανοίξουμε ξεχωριστό νημα
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #314 by kostas6a3 » Sat May 31, 2025 9:37 am
Το κουτί, κατά τον κ. Μάμαλο, μειώνει την συνολική χωρητικότητα του καλωδίου.
Προσπάθησε να μου εξηγήσει κάποια πράγματα αλλά δεν μπορώ να τα μεταφέρω φοβούμενος μην κάνω κάποια λάθη στα λεγόμενά του.
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #315 by Jim » Sun Jun 01, 2025 4:17 pm
kostas6a3 wrote:Η σημερινή μορφή του συστήματός μου έχει:
Streamer: Sonore opticalRendu, Roon Rock: Intel NUC10 i5 [BXNUC10I5FNHN2] σε fanless θήκη AKASA, NAS: Synology 16TB, switches: Ubiquiti ER-X-SFP & Melco S-100, DAC: Rockna Wavelight, Pre: Mark Levinson No380s, Ηχεία: ATC SCM 40A, Ενισχυτής Ακουστικών: Schiit Magnius, Ακουστικά : Hifiman HE 560 , Moondrop Blessing 3, Cables : USB WAY Libertas, XLR: Mamalos Elite & RAMM Elite 8, ethernet: AudioQuest CAT700 carbon, Power: Tsakiridis Devices Super Athina, Mamalos Electron femto, Neotech NEP-3200.
Κώστα, ξέρεις αν το Ubiquiti ER-X-SFP
Είναι συμβατό με το finisar FTLF1318P3BTL ?
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #316 by kostas6a3 » Sun Jun 01, 2025 4:41 pm
AI : The Finisar FTLF1318P3BTL SFP module should be compatible with the Ubiquiti ER-X SFP. The FTLF1318P3BTL is a 1.25Gbps single-mode SFP transceiver with an LC connector, which is a common type for fiber optic connections. The ER-X SFP uses a standard SFP port, and in theory, any standards-compliant SFP module should work
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #317 by Jim » Sun Jun 01, 2025 4:58 pm
[oldtimer]
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #318 by Geopolitis » Sun Jun 01, 2025 8:13 pm
Τόσο τα Finisar 1318 όσο και τα 1475 είναι συμβατά με οτιδήποτε δικτυακό έχω δοκιμάσει από LHY FMC Ubiquiti mikrotik έως και πρακτικά κάθε audiophile ή μη switch που κυκλοφορεί. Δεν θα έχεις θέμα με ό,τι και να δοκιμάσεις αρκεί να είναι το ίδιο transceiver και από τις δύο πλευρές και να έχεις single mode fiber.
BLUES
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #319 by BLUES » Sun Jun 01, 2025 11:20 pm
Καλησπερα
Το εχω εγω και δουλευει και με τις δυο μοντουλες
Re: Το σύστημά μου.
Unread post #320 by Jim » Sun Jun 01, 2025 11:25 pm
Ευχαριστώ
Μάλλον σε πρώτη φάση θα πάρω ένα Ubiquiti ER-X-SFP να στήσω το δίκτυο και μετά βλέπω για τυχόν καλύτερο switch
Κάποια πρόταση για καλώδιο sfp single mode με link καταστήματος για αγορά ?
