Return of the Jedi
Re: Return of the Jedi
Unread post #311 by angpsi » Sun Oct 05, 2025 6:35 pm
Προβλέπονται Χριστούγεννα με φωτάκια στη Ζάκυνθο! :lol:
Γράψε και δυο λόγια για την κατασκευή των ενισχυτών, γιατί δεν νομίζω ότι το έχεις γράψει αλλού, σωστά;
Unread post #312 by pankon » Mon Oct 06, 2025 9:04 am
Συντάσσομαι με τον Άγγελο. Το νέο project είναι λαμπάτοι ενισχυτές DIY.
Unread post #313 by Dr Pan K » Mon Oct 06, 2025 9:36 am
Τα σχεδια ειναι πρωτοτυπα, μια Siemens D3a (χρυσοποδαρη, τριπλη mica) οδηγει μια GM70 (graphite plates). Τρια τροφοδοτικα με choke, πυκνωτες metallized polypropylene, ποτενσιομετρα Khozmo, εσωτερικη καλωδιωση απο μασιφ ασημι/ τεφλον, μετασχηματιστες συζευξης και εξοδου απο την AE. Ολα αυτα ανα καναλι (συνολο 16 μετασχηματιστες) σε διαστασεις monoblock σαν κουτι Νουνου απο τα παλια...
Μετρανε παρα πολυ καλα, αποδιδουν 23W στην πιο πιουριστικη ταξη Α που υπαρχει (DHT). H συνολικη θερμικη απωλεια του καθε μονομπλοκ πρεπει να ειναι στα 200W οποτε μια 4ωρη ακροαση ειναι 2ΚWh στον λογαριασμο..
Όμοια σχεδια δεν υπαρχουν αλλα GM 70 εχει κυκλοφορησει ο Lamm (ML3), καποια στιγμη εβγαλε μερικα κομματια ο Lampizator, η ΩΜΑ και ο De Havilland. Κοινος παρανομαστης η τσιμπημενη λιανικη τιμη καθως μιλαμε για λυχνιες που δουλευουν σε περιπου τριπλασια ταση απο τις γνωστες (El34 - 300B etc). Επειδη η χρηση της ειναι προβληματικη την εχουν υλοποιησει λιγοι και σε συνδυασμο με την αφθονία της λυχνιας στην αγορα οι τιμες παραμενουν χαμηλες. Θεωρείται η καλύτερη τριοδος για ηχο.
Απο τον Lukasz Fikus aka Lampizator
GM70 is a well known Soviet era tube, that belongs to DHT kingdom, and reigns supreme as one of the most powerful, reliable, well behaving , long life, musically engaging tube. Frankly, I haven't yet found a 211, 805 or 845 that could hold a candle to the GM70.
Downsides? It is hard to implement (my problem, not yours) and it is HOT. Very hot. That's why I never use more than one tube per chassis.
Monoblock amps based on GM70 are very attractive proposition. Compared to say , very popular 300B tube, GM70 has 3 x the power, , better bass control, better sounstage, and similar mids and highs. GM70 is cheaper tube, lives longer and has a fun factor of 10.
https://www.lampizatorpoland.com/gm-70-mono
https://oswaldsmillaudio.com/hollander
Unread post #314 by Dr Pan K » Mon Oct 06, 2025 9:40 am
Unread post #315 by pankon » Mon Oct 06, 2025 1:03 pm
Παναγιώτη,
αυτοί οι λαμπάτοι με την GM70 είναι τελικά monoblock τελικοί ή ολοκληρωμένοι μονοφωνικοί; Ρωτάω, γιατί διάβασα ότι έχεις Khozmo ποτενσιόμετρα...
Επίσης, ποιο θα μπορούσε να είναι το κόστος (τάξη μεγέθους);
Η χρονιά του 1967 (έχει ήδη δυο γνωστά μέλη) πάντα ενδιαφέρεται για DIY project. Δεν ξέρω για τον Χρήστο, αλλά εγώ το κοιτάω με ενδιαφέρον.
Unread post #316 by Dr Pan K » Mon Oct 06, 2025 2:22 pm
Είναι μονοφωνικοι ολοκληρωμενοι. Δεν θέλουν προενισχυση.
Μπορεις να τα κοιτάς όσο θες αλλα θα πρέπει να τα ξεχάσεις, δεν ειναι απλά τα πράγματα εδώ. Δεν ειναι κιτ, ειναι point to point με τάσεις στα 1000V και υπαρκτό κίνδυνο θανάτου αν κάνεις κάποιο λαθάκι.
Το κόστος ειναι σημαντικό γιατι απο τους 16 μετασχηματιστες οι 4 ειναι πολυ τσουχτεροι. Εξόδου για τέτοιες λάμπες κοστίζουν..
Unread post #317 by Chris1967 » Mon Oct 06, 2025 4:17 pm
Unread post #318 by pankon » Mon Oct 06, 2025 6:59 pm
Dr Pan K wrote:Είναι μονοφωνικοι ολοκληρωμενοι. Δεν θέλουν προενισχυση.
Μας ανοίγεις την όρεξη και μετά μας λες ότι το φαγητό είναι αλμυρό. Ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει...
Unread post #319 by angpsi » Mon Oct 06, 2025 11:55 pm
Δεν ξέρω για ποιον να πρωτοανησυχήσω! Τον Dr Pan που σε λίγο καιρό τον βλέπω να πειραματίζεται με επίσημους λαμπάτους των 50-100Κ, ή τον pankon που όπως το πάει θα τον βρούμε ψητό από βραχυκύκλωμα; :lol:
Unread post #320 by Chris1967 » Tue Oct 07, 2025 10:24 am
Παιδιά τους ενισχυτές τους έχω ακούσει παλαιότερα με τα ATC100.
Πολύ καλές χροιές και σώματα πολύ καλή λεπτομέρεια και αέρας, δεν μπορούσαν όμως να οδηγήσουν σωστά τα 100ρια.
Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η κατασκευή όσο ακριβή, περίπλοκη, ή όχι, αλλά το ηχείο με το οποίο θα πρέπει να παίξουν, όπως άλλωστε ισχύει και με τα περισσότερα λαμπάτα μηχανήματα.
Το σχέδιο του Πάνου είναι του πατέρα του, αλλά υπάρχουν σχέδια για GM70 στο διαδίκτυο.
Αν υπάρχει ενδιαφέρον μπορούμε να το δούμε.
Στέλιος ακούει?
