Straight Outta Factory!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #311 by pankon » Tue Sep 01, 2020 8:26 pm
Τιμούλα; Θα χρειάζονται και γέρους ενισχυτές...
Unread post #312 by Dr Pan K » Tue Sep 01, 2020 11:16 pm
Στην Ελλάδα περίπου 18Κ ευρω, στην Αμερική προφανώς λίγο λιγότερο (16Κ $?).
Από ενίσχυση δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, στην ουσία είναι ένα ηχείο μεγέθους ATC 40 (δλδ 3δρομο με 8" woofer και port). Εχει όμως πιο δύσκολο crossover από το ATC, με καμια 100ρια watt θα είναι εντάξει. Παιζει δλδ και με ενα καλο ολοκληρωμένο.
Unread post #313 by Dr Pan K » Fri Sep 04, 2020 8:45 am
Technics
R1000 integrated amplifier
Class D digital amplifier
integrated DAC
All signals processed in the digital domain
MM - MC Digital phono stage
Switching mode power supply
MSRP 8000 euro
Unread post #314 by Dr Pan K » Fri Dec 18, 2020 8:34 am
M2Tech
Young DAC mk IV
Inputs: Analog single-ended (RCA), S/PDIF (RCA), AES/EBU (XLR), Optical (Toslink), USB 2.0 high speed
Bluetooth©, I2S (HDMI, PS Audio standard)
Outputs: Analog balanced (XLR), Analog single-ended (RCA), Trigger (jack 3.5mm)
Sample frequencies: PCM 44.1kHz to 768kHz, DoP 64X to 256X, Native DSD 64x to 512x
PCM resolution: 16 bits to 32 bits
Signal-to-Noise Ratio: 122dBA (single-ended and balanced)
THD+N: 0.0008% @ 5Vrms out balanced
Output Voltage: 2.5Vrms or 5Vrms (single-ended), 5Vrms or 10Vrms (balanced), 5.5Vrms (headphones), 12VDC (trigger)
Output impedance: 100 Ohms (single-ended), 200 Ohms (balanced)
Input impedance:, 47 kOhms (analog), 75 Ohms (SPDIF), 110 Ohms (AESEBU), 100 Ohms (I2S)
Supply voltage: 15VDC
Weight: net 2kg (including ancillaries)
Για περισσότερες πληροφορίες http://audiosoulultra.gr/
Unread post #315 by angpsi » Fri Dec 18, 2020 8:27 pm
Ελβετικός σουγιάς είναι αυτό, όχι DAC... Το τσιπ που φοράει είναι πολύ ενδιαφέρον, το είχα ακούσει σε άλλη υλοποίηση και είναι οπωσδήποτε πιο 'γεμάτο' από τα γνωστά ESS και AKM. Όμως είχα την εντύπωση πως δεν είχε ενισχυτή ακουστικών, τώρα όχι μόνο βλέπω έξοδο αλλά λέει και ότι δίνει 5.5Vrms;; Αναρωτιέμαι πώς είναι υλοποιημένος.
Και σε τι τιμή παίζει παρακαλώ; (για να δούμε και τον ανταγωνισμό)
SouthKops
Unread post #316 by SouthKops » Sun Dec 20, 2020 1:43 pm
The Young MkIV is much more than a simple update of the previous model. We thoroughly redesigned everything from the scratch, opting for a new, more advanced conversion IC from Asahi Kasei catalogue (the AK4497), adding an I2S input with PS Audio standard and extending MQA decoding to all inputs (except Bluetooth).
The Young MkIV is now capable of 768kHz PCM and 512x DSD.
We also added a headphones output on 6.35mm jack driven by a high quality dedicated class-AB amplifier by Texas Instruments.
Both single-ended and balanced outputs are now available without the need for any adaptor, and each output (SE, balanced and headphones) has its own independent volume setting.
We also added iOS connectivity for the control app, which is now available for both Android phones and iPhones
Unread post #317 by Dr Pan K » Mon Dec 21, 2020 8:41 am
Γιωργο η επισημη λιανική ποια είναι?
SouthKops
Unread post #318 by SouthKops » Mon Dec 21, 2020 9:38 pm
Παναγιώτη
Στα 2.450€
SouthKops
Unread post #319 by SouthKops » Mon Dec 21, 2020 9:41 pm
Για ένα διάστημα θα κυκλοφορεί μαζί με το Young Mk III.
Μάλιστα για περιορισμένα Μκ ΙΙΙ θα έχουμε ειδική τιμή.
Unread post #320 by Dr Pan K » Tue May 11, 2021 1:30 pm
Luxman
L-595ASE 95 years anniversary edition integrated amplifier
Pure Class A 2x30@8Ohm, 2x60@4Ohm
3 stage Darlington configuration
Only distortion negative feedback
Built in MM/ MC phoo stage
Electronically controlled bass and treble
LECUA-1000 88 step attenuator
300 units world wide, 100 for the US market
MSRP $11.995
