Straight Outta Factory!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #321 by Dr Pan K » Thu May 13, 2021 5:58 pm
Stenheim ref2 close.jpg (452.63 KiB) Viewed 23860 times
Stenheim ref2.jpg (46.97 KiB) Viewed 23860 times
Stenheim
Reference Ultime 2 loudspeaker system
Full d’Appolito array with 2x12” woofers, 2x61⁄2” midrange and 1x 25mm tweeter
Massive aluminium cabinet with six independent, internal chambers.
Sealed chambers for each midrange, the tweeter and crossover
Separate bass chambers loaded with rear-facing laminar flow ports
Passive three-way crossover, using audiophile grade components, sealed in an airtight chamber
Frequency response: 25Hz to 35kHz
Sensitivity: 95dB, half space
Power handling: 400 WRMS, 800 W peak
Minimum recommended amplifier power: 30 W
Nominal impedance: 4Ω
Dimensions: H1535mmxW368mmxD505mm
Weight: 231 Kg each
Warranty: 5 years
Price : $150,000 USD
Unread post #322 by angpsi » Sat May 15, 2021 1:21 am
Τι είναι αυτό; Ο Ελβετός Magico;
Unread post #323 by Dr Pan K » Sat May 15, 2021 1:27 am
Ας πούμε.. είναι αρκετά χρόνια στην πιάτσα, σοβαρή πρόταση με καλό ήχο και αρκετά ψηλές τιμές. Πριν κάνα 5ρι χρόνια πρέπει να είχαν κατεβάσει το πιο ακριβό δωμάτιο στο Μόναχο (με τα καλώδια του Zensati και ενισχυτές Viola https://www.google.com/amp/s/parttimeau ... 6-zensati/ )
Unread post #324 by Chris1967 » Sat May 15, 2021 8:44 am
Πω πω, το θυμάμαι αυτό το σύστημα, υπερβολικό σε όλα του. Νομίζω τα ηχεία ήταν κατασκευασμένα από μονομπλόκ αλουμίνιο cnc αν δεν απατώμαι.
Unread post #325 by angpsi » Mon May 17, 2021 6:37 pm
Chris1967 wrote:(...) Νομίζω τα ηχεία ήταν κατασκευασμένα από μονομπλόκ αλουμίνιο cnc αν δεν απατώμαι.
Μα νομίζω κι αυτά από μονομπλόκ αλουμίνιο είναι σμιλεμένα με CNC, εξ' ου και ο χαρακτηρισμός μου για Magico Ελβετίας. Τα Viola τα θυμάμαι από τον Θέμη, πολύ ωραία μηχανήματα...
Unread post #326 by Dr Pan K » Mon May 17, 2021 7:40 pm
Εγω Magico να παιζει καλα δεν εχω ακουσει, Stenheim ομως ναι... Και ας εχουν καλυτερη καμπινα τα Magico, και πιο εξωτικες μοναδες. Γενικα απο τα αλλουμινενια ηχεια προτιμω τα Stenheim και τα Hiro απο τα Magico και τα YG.
PS για οσους θελουν να αγορασουν αλουμινενια καμπινα on a budget, ενα απο τα κορυφαια διδρομα της ιστοριας ειναι τα Technics SB-F1-2-3, τα οποια ακομα τα αντιγραφουν (πχ βλεπε Amphion)
Unread post #327 by Dr Pan K » Wed Aug 11, 2021 11:27 am
Nordost
Odin Gold cables
gold plated oxygen free copper
FEP extrusion insulation
HOLO:PLUG
Power cord = $34,999.99 for a 1.25 meter length; additional 1.25 meter increments are $9,500.00
Interconnect = $34,999.99 for a 0.6 meter pair; additional half meter stereo increments are $5,000.00 Tonearm cable = $21,999.99 for a 1.25 meter length; additional meter increments are $6,000.00 Speaker cables = $54,999.99 for a 1.5 meter length; additional half meter stereo increments are $8,000.00
Bi-Wire Jumpers = $13,999.99 for a 0.33 meter set
Odin Gold Analog Interconnects.jpg (810.29 KiB) Viewed 23032 times
Odin Gold Power Cord.jpg (821.19 KiB) Viewed 23032 times
Odin Gold Speaker Cable.jpg (842.16 KiB) Viewed 23032 times
Odin Gold Tonearm Cable +.jpg (628.09 KiB) Viewed 23032 times
Odin Gold.jpg (1.58 MiB) Viewed 23032 times
Re: Straight Outta Factory! McIntosh MC 3500 mk II
Unread post #328 by Dr Pan K » Fri Nov 05, 2021 9:13 am
McIntosh
MC 3500 mkII
350 W@8Ohms
3 x 12AX7A + 1 x 12AT7 + 8 x EL509S (similar to the original 6LQ6)
MSRP $15.000 + VAT
MC3500 Mk II and original MC3500 Side by Side background hi res.jpg (512.77 KiB) Viewed 22411 times
MC3500 Mk II Back Angle background1 hi res.jpg (1 MiB) Viewed 22411 times
MC3500 Mk II Hero hi res.jpg (557.19 KiB) Viewed 22411 times
MC3500 Mk II Lifestyle horizontal hi res.jpg (970.86 KiB) Viewed 22411 times
MC3500 Mk II Top Cage hi res.jpg (912.09 KiB) Viewed 22411 times
Να πω δυο λογια για τον MC3500, ηταν ο ενισχυτης με τον οποιο εγινε το φεστιβαλ του Woodstock και αποτελει τον πλεον συλλεκτικο και ακριβο τελικο της εταιριας. Ειχε καποια θεματα με υλικα εποχης αλλα οσοι τον εχουν πινουν νερο στο ονομα του. Αποτελει τον πραγματικο θρυλο της McIntosh, οδηγει τα παντα και το εκανε σε μια εποχη που δεν υπηρχε Class D για τις μικροφωνικες εγκαταστασεις.
Unread post #329 by Dr Pan K » Thu Nov 25, 2021 10:02 am
Nagra
Reference Anniversary turntable
Dual motor drive system
Belt transmission inspired by the legendary Nagra IV series of reel to reel
Exclusive aerospace material platter "EXIUM"
Non-resonant chassis
Floating mechanical and hydraulic suspension
“Skeleton” watch style transparent methacrylate top surface revealing the drive system’s workings and watchmaker finishes
Pure copper record weight
Dual concentric carbon fiber unipivot tonearm
No-contact magnetic anti-skating
Camera lens-like “on the fly” adjustable VTA
Custom silver monocrystal tonearm wiring
External and internal super-cap modules
Full chassis power supply as found in the HD range
Personalized engraved name plate including number within the 70 unit number sequence
MSRP $175.000
Nagra Reference Anniversars & Power supply.jpg (445.23 KiB) Viewed 22315 times
Nagra Reference Anniversary arm.jpg (1.13 MiB) Viewed 22315 times
Nagra Reference Anniversary Caliber.jpg (454.14 KiB) Viewed 22315 times
Nagra Reference Anniversary drive details.jpg (392.98 KiB) Viewed 22315 times
Nagra Reference Anniversary suspension details.jpg (1.27 MiB) Viewed 22315 times
Chord MOJO 2 : Straight Outta Factory!
Unread post #330 by Dr Pan K » Thu Jan 27, 2022 1:12 pm
Chord
Mojo 2 portable DAC and Headphone amp
Mute function, four-setting crossfeed adjustment, a button-lock feature for travelling, plus the fully lossless tone controls.
New USB-C data input + optical, coaxial (incl. dual-data for the M Scaler) and Micro USB. Two 3.5 mm mini-jack headphone outputs
FPGA-based battery-charging system. The tech brings much faster charging rates, coupled with a huge 75 % reduction in power loss for cooler, more efficient charging. Capacity is up by 9 %, resulting in better efficiency and improved battery life, which is now better than eight hours.
Mojo 2’s established ‘Intelligent Desktop Mode’ technology has also been improved, with an isolated battery and PSU redesign to support battery-free operation without any losses in sound quality, plus improved filtering and isolation.
Mojo 2 is now DC-coupled with a digital DC servo. It benefits from an improved WTA (Watts Transient Aligned) filter, now offering 40,960 taps (the technical indicator of how complex the interpolation filter is), using 40 DSP cores.
Additionally, an improved noise-shaper offers greater depth and detail perception, plus improvements to the 4e Pulse Array DAC introduce lower distortion and out-of-band noise. Greater neutrality has also been achieved, thanks to the elimination of coupling capacitors.
104-bit custom DSP core running at 705/768 kHz
18 step volume control
The volume control range has also been improved from +18 dB to -108 dB, and now benefits from two distinct operational ranges: low and high volume.
A new four-setting crossfeed function, also DSP-controlled, brings speaker-like spatial effects for flexible headphone listening.
Mojo 2 is fully compatible with the Poly streamer/server, enabling high-resolution streaming and up to 2 TB of solid-state library storage and playback when using the microSD card slot.
New ‘UHD DSP’: The world’s first lossless DSP: unrivalled compatibility with any headphone.
New USB-C data input: Fourth digital input for increased flexibility
New menu system and button: Easy navigation of the new UHD DSP features
Better battery/charging: FPGA-management; faster, cooler charging; capacity up 9 %
Better sound: DC-coupled, digital DC servo, improved proprietary WTA filter, 40,960 taps and 40 DSP cores, improved noise-shaper, improved 4e Pulse Array DAC, plus more neutral.
UK SRP £449.
Copy of MOJO2_RIGHT SIDE.jpg (229.2 KiB) Viewed 21849 times
Copy of MOJO2_TOP.jpg (305.12 KiB) Viewed 21849 times
