Return of the Jedi
Re: Return of the Jedi
Unread post #331 by pankon » Wed Oct 08, 2025 3:43 pm
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Αναφέρομαι στον Χρήστο.
Ακούω, αλλά δεν θέλω να τα δω μπροστά μου για κατασκευή.
Είναι δύσκολα τα πράγματα και πολυδάπανα.
Άσε προτιμώ να πηγαίνω ταξίδι στο νησί να τ' ακούω πότε-πότε.
Στέλιο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
Απλά πες το "ναι" και θα βρούμε τα υλικά [beer]
Unread post #332 by pankon » Wed Oct 08, 2025 4:06 pm
Dr Pan K wrote:...
Το compromise που συζηταω εδω και καιρο ειναι υβριδικα σχεδια, οποτε λαμπα μπροστα και εξοδος με tranzistor/ mosfet. Τετοια σχεδια μεταξυ αλλων εχουν οι TLA, Ypsilon, Tenor και Lamm, με κοινο παρανομαστη τις τσιμπημένες τιμες. Στο μελλον ισως γινουν τετοιες δοκιμες..
Αν δεν κάνω λάθος, και ο Vinnie Rossi με τους ενισχυτές Brama έχει λάμπα (300B) και έξοδο solid state.
Unread post #333 by Dr Pan K » Wed Oct 08, 2025 5:28 pm
pankon wrote:
Dr Pan K wrote:...
Ναι, και ειναι επισης τσιμπημενος.
Σε φτηνο (Class D με λαμπα) υπαρχει η Peachtree (που καποια στιγμη περασε ενα απο τα χερια μου και δεν μου εκανε κλικ, βεβαια μιλαμε για λιγες Κ ευρω και οχι κατι πανακριβο. Buffer λυχνιας εχει κατ επιλογη).
Unread post #334 by pankon » Thu Oct 09, 2025 10:50 pm
Πάντως στο PTA τον εκθειάζουν τον Vinnie. Πόσο αλήθεια είναι άραγε;
Unread post #335 by Dr Pan K » Thu Oct 09, 2025 11:10 pm
Αλήθεια ειναι, κάνει πολύ καλή δουλειά. Η τελευταία γενιά (Brama) ειναι σε άλλο επίπεδο από τις προηγούμενες. Ίσως να μην με ενθουσιάζει η ιδέα της 300Β κλεισμένης μέσα σε ενα κουτι αλλα πρέπει να την δουλεύει πολυ χαμηλά οποτε ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα.
Θα μου άρεσε να τους ακούσω στο σύστημα του νησιού, πιστεύω θα εδεναν καταπληκτικά. Το ιδο πιστεύω και για τους ελληνικούς TLA και Ypsilon
Unread post #336 by angpsi » Fri Oct 10, 2025 4:53 pm
Dr Pan K wrote: (...)
Ωχωχωχ!
Unread post #337 by Dr Pan K » Wed Nov 05, 2025 8:30 pm
Οποτε παρέλαβα από τον φιλο MILES το πολυπριζο της Silent Wire και τα δύο καλωδια ρεύματος του Argi. Το καλο με το πολυπριζο ειναι πως εχει δικό του διμετρο καλωδιο οποτε μου έκατσε καλα για το σετ ενισχυτών GM70.
Μετά από μισή ώρα επανατοποθετησης διάφορων καλωδιων εχω και παλι ηχο. Μια πρώτη εντύπωση ειναι πως με τα λαλωδια του Argi και το πολυπριζο το σύνολο ειναι λίγο πιο αναλυτικό. Μικρές διαφορές αλλα δεν μπορω να βλέπω τα μαύρα και το βιομηχανικό πολυπριζο.
Λείπει ακομα ενα IC 2 μετρων..
