Audiophile RPi?
Re: Audiophile RPi?
Unread post #331 by Dr Pan K » Thu Feb 27, 2025 10:00 pm
kmyl wrote:Thanks Παναγιώτη! Δυστυχώς μάλλον το νέο μου DAC δεν θα έχει i2s και θα ήθελα να μπορούσα να δοκιμάσω τέτοιες προσεγγίσεις.
Μπορώ να ρωτήσω τον Ιαν αν σκοπεύει να κυκλοφορήσει κάποια κάρτα USB που να εκμεταλλευται το Fifo και να παίζει με εξωτερική τροφοδοσία. Και εμένα θα με ενδιέφερε κάτι τέτοιο αν και όχι άμεσα.
Re: Audiophile RPi?
Unread post #332 by pankon » Thu Feb 27, 2025 11:08 pm
Τότε η σύνδεση με το DAC μπορεί να γίνει με ομοαξονικο S/PDIF ναι για i2s
Re: Audiophile RPi?
Unread post #333 by Dr Pan K » Thu Feb 27, 2025 11:14 pm
pankon wrote:Τότε η σύνδεση με το DAC μπορεί να γίνει με ομοαξονικο S/PDIF ναι για i2s
Νο κομπρεντε
Re: Audiophile RPi?
Unread post #334 by pankon » Thu Feb 27, 2025 11:50 pm
Παραπάνω απάντησα στον Κωνσταντίνο, λέγοντας ότι αν το DAC του δεν έχει είσοδο i2s, τότε μπορεί να συνδέσει το Ian Canada streamer με ομοαξονικό καλώδιο. Αυτό έχω κάνει εγώ γιατί το LAB12 DAC μου δεν έχει i2s.
Re: Audiophile RPi?
Unread post #335 by angpsi » Fri Feb 28, 2025 12:09 am
Dr Pan K wrote:Το ζητημα ειναι αν μπορουμε να εκμεταλευτουμε το FIFO buffer/ reclocker και ενδεχομένως μια ακομα πιο προσεγμενη εξοδο USB σε σχεση με τις υπαρχουσες USB θυρες που βρισκονται επανω στο Raspberry Pi. Εξοδο USB δλδ θα εχει και το δικο μου αλλα δεν ειναι κατι ιδιαιτερο.
Ναι, οκ, αλλά αν κάνετε bypass ακόμα και το usb, τότε δε μένει τίποτα από το Rpi παρα μόνο το compute module, σωστά;
Re: Audiophile RPi?
Unread post #336 by Dr Pan K » Fri Feb 28, 2025 12:25 am
pankon wrote:Παραπάνω απάντησα στον Κωνσταντίνο, λέγοντας ότι αν το DAC του δεν έχει είσοδο i2s, τότε μπορεί να συνδέσει το Ian Canada streamer με ομοαξονικό καλώδιο. Αυτό έχω κάνει εγώ γιατί το LAB12 DAC μου δεν έχει i2s.
Με εξαίρεση λίγα συγχρονα Dac η θύρα USB είναι καλύτερα υλοποιημένη από την ομοαξονική. Παλιά δεν ήταν έτσι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και I2S σε USB μπορεί να γίνει αλλά δεν είναι ιδανικό. Αύριο θα ρωτήσω αν υπάρχει κάποια USB έξοδος στα σκαριά
Re: Audiophile RPi?
Unread post #337 by Dr Pan K » Fri Feb 28, 2025 12:30 am
Στο Ian Rpi του Chris το Rpi είναι μόνο διαχειριστής σήματος. Η μουσική πληροφορία επαναχρονιζεται και βγαίνει αυτούσια χωρίς μετατροπές από την έξοδο I2S προς το Dac. Ελάχιστα εμπορικά streamer μπορούν να συγκριθούν σε "αγνότητα" σήματος ή ακόμα και σε hardware (τροφοδοσίες, επεξεργαστή, ρολόγια κτλ).
Dimdim
Re: Audiophile RPi?
Unread post #338 by Dimdim » Fri Feb 28, 2025 10:25 am
Στέλιος Π. wrote:
Dimdim wrote:Το Amanero είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να τοποθετείται μέσα σε ένα DIY DAC και να του δίνει δυνατότητα για USB είσοδο. Η δουλειά του είναι να συνδέεται με το streamer (PC, RPi, κτλ) και στην έξοδό του να δίνει σ΄ήμα I2S που να μπορεί να καταλάβει το dac.
Εμείς εδώ μιλάμε για την USB που είναι πάνω στο PC/RPi/κτλ.
Εχω την αισθηση ρε συ Δημητρη οτι δεν υπαρχει "εισοδος" και "εξοδος" αλλά δουλευει και στις δυο κατευθυνσεις,
Δυστυχως δεν εχω καποιο μηχανακι με I2S εξοδο για να το δοκιμασω.
Όχι Στέλιο, το Amanero κάνει μόνο μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά: Μιλάει με υπολογιστές και βγάζει έξοδο I2S. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Δεν είναι υπολογιστής.
Dimdim
Re: Audiophile RPi?
Unread post #339 by Dimdim » Fri Feb 28, 2025 10:33 am
angpsi wrote:
Dr Pan K wrote:Κωνσταντίνε θα ρωτήσω αν υπάρχει ή είναι στα σκαριά κάποια πλακέτα εξόδου αντίστοιχα περιποιημενη με τις I2S και coaxial.
Σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να στηθεί με το compute module μόνο, σωστά;
Λίγο ακόμα και θα ανοίξουμε εταιρεία... :lol:
Για DAC που παίζουν μέσω USB υπάρχει έτοιμο το USBridge Signature ( https://allo.com/sparky/usbridge-signature-pcb.html ) (ή το δικό μου αλλά δεν μπορεί να κατασκευαστεί από νορμάλ ανθρώπους).
Re: Audiophile RPi?
Unread post #340 by angpsi » Fri Feb 28, 2025 10:53 am
Dimdim wrote:Για DAC που παίζουν μέσω USB υπάρχει έτοιμο το USBridge Signature ( https://allo.com/sparky/usbridge-signature-pcb.html )
Ενδιαφέρον. Είναι συμβατό με τις τροφοδοσίες και τις υπόλοιπες πλακέτες του Ian; ―δλδ να παρακάμψεις τις υπόλοιπες εξόδους για να βάλεις τις προσεγμένες με τα εξωτικά ρολόγια κ.λπ.
Dimdim wrote: (ή το δικό μου αλλά δεν μπορεί να κατασκευαστεί από νορμάλ ανθρώπους).
:lol: :lol: :lol:
