Παρουσίαση του συστήματός μου
Unread post #351 by DomieMic65 » Fri Apr 05, 2024 10:23 pm
:lol: :lol:
Unread post #352 by Dr Pan K » Sat Apr 06, 2024 12:52 am
Τα αυτοκόλλητα παραμένουν, λογικά η θέση θα είναι κατά 95% ίδια. Ίσως να έπαιρνε μια μικρότατη αλλαγή λόγω διασποράς χαμηλού αλλά μάλλον θα είναι από περιττή μέχρι αδιάφορη
kmyl
Unread post #353 by kmyl » Sat Apr 06, 2024 7:53 am
Φανταστικό ηχείο! Καλορίζικα Χρήστο!!
Unread post #354 by Chris1967 » Sat Apr 06, 2024 9:09 am
Ευχαριστώ παιδιά!!
Παραλαμβάνω σήμερα το μεσημέρι αν όλα πάνε καλά.
Περισσότερα το απογευματάκι [wavegreen]
BLUES
Unread post #355 by BLUES » Sat Apr 06, 2024 8:02 pm
Chris1967 wrote:Ευχαριστώ παιδιά!!
Καλοριζικα Χρηστο [+1]
Αναμενουμε με ενδιαφερον φωτογραφικο υλικο ,ηχητικες εντυπωσεις και προσκληση για ακροαση
[dance]
geovar
Unread post #356 by geovar » Sat Apr 06, 2024 10:07 pm
Καλοάκουστα Χρήστο!!!
Unread post #357 by pankon » Sun Apr 07, 2024 8:44 am
"The new speakers really tie the room together"
Unread post #358 by Chris1967 » Sun Apr 07, 2024 11:10 am
Όπως καταλαβαίνετε εχθές ήμουνα κολλημένος στον καναπέ...
(συγνώμη για την ποιότητα της φωτογραφίας αλλά μάλλον έχει ζημιά η φωτογραφική μηχανή του κινητού μου)
Παρών και ο Άγγελος ως είθισται.
Μεγάλη αναβάθμιση, και η τελική από ηχεία για αρκετά χρόνια.
Μεγάλο ηχείο, μεγάλος ήχος χωρίς να λείπει τίποτα πια.
Μεσαίες που είναι πιο οργανικές και πλούσιες, μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αλλά και μπάσο που φτάνει χαμηλά και έχει και ταχύτητα συνοχή περιγραφή και έλεγχο.
Ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα που τα ηχεία έχουν εξωτικές τεχνολογίες και υλικά το αποτέλεσμα αυτών των ηχείων δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα νέα, σαν σύνολο δένει σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα με απόλυτη συνοχή στο συχνοτικό του φάσμα και στην τονικότητα του που μάλλον δεν έχει, έχει ουδετερότητα.
Εντάσεις μεγάλες χωρίς καμιά παραμόρφωση με αδύναμο κρίκο στις συναυλιακές εντάσεις να είναι ο ενισχυτής που παρεμπιπτόντως δεν απογοήτευσε ποτέ όσο και αν τον ζόρισα.
Ίσως στο μέλλον να δω για Emitter 2 Exclusive, αλλά χωρίς να είναι απαραίτητος για τις καθημερινές ακροάσεις και εντάσεις στις οποίες ο Emitter 1 Exclusive ανταποκρίνεται άψογα.
Γενικά το σύστημα έχει έναν πολύ στρωτό γλυκό ήχο με πολύ λεπτομέρεια και πολύ καλά δυναμικά, χωρίς ποτέ να κουράζει. Η έλλειψη αντιληπτής παραμόρφωσης σε κάνει να θες να ανεβάζεις εντάσεις χωρία να το καταλαβαίνεις.
Η στρωτή και γλυκιά φύση του ήχου προέρχεται φυσικά από το αριστουργηματικό Rockna Wavedream που παρά την ηλικία του έχει ότι χρειάζεται να παραμείνει διαχρονικά στο σύστημα χωρία να έχω την ανάγκη να θέλω να ακούσω κάτι άλλο, όπως και ο Emitter1 που από την φύση του είναι η μετεμψύχωση λάμπας σε τρανζιστοράτο ενισχυτή.
Όλα αυτά μεταφέρονται στα ηχεία που τώρα πια έχουν την δυνατότητα να αναπαράγουν απόλυτα τα παραπάνω χωρίς καμιά δυσκολία και σε όλο το μέγεθος τους.
Πολύ ευχαριστημένος [musicphones] [wavegreen]
Unread post #359 by Chris1967 » Sun Apr 07, 2024 11:45 am
Και τα τεχνικά χαρακτηρηστικά των ηχείων
Specifications
Description: Four-way, floor-standing loudspeaker with rear-facing reflex port and tweeter.
Drive-units: 1.1" (28mm) aluminum-alloy dome tweeter, 0.75" rear tweeter, 4" (102mm) titanium-dome midrange driver, 6.5" (185mm) midbass transducer, three 8" (210mm) woofers.
Crossover frequencies: 125Hz, 450Hz, 2.2kHz; 8kHz for rear tweeter.
Rear-panel level controls: front and rear tweeters, low-frequency compensation.
Frequency response: in-room response, 25Hz-12kHz, ±1dB; first-reflections response, 25Hz-17kHz, ±1dB; listening window (on-axis) response: 24Hz-18kHz, ±1.5dB; in-room response relative to target response, 25Hz-20kHz, ±0.75dB; low-frequency extension, -3dB at 24Hz.
Nominal impedance: 6 ohms, 3 ohms minimum. Sensitivity: 86dB/W/m.
Dimensions: 5015/16" (1294mm) H by 131/2" (342.9mm) W by 299/16" (674.7mm) D. Spikes add 1.5" (38mm) to height. Weight: 240 lbs (108.9kg) each.
Finishes: High-gloss: Heather Gray, Midnight Blue, Piano Black, Forest Green, Revel Red; also matte black. Side panels: rosewood, light oak, black ash, aluminum, unfinished.
και μερικές καλύτερες φωτογραφίες
Unread post #360 by pankon » Sun Apr 07, 2024 1:40 pm
Μπράβο, Χρήστο. Έκανες χειρουργικές κινήσεις. Περιμένουμε πρόσκληση για ακρόαση. Αναρωτιέμαι, όπως έγραψα και παραπάνω, την επίδραση που έχει το πίσω tweeter στο συνολικό ήχο. Θα είχε ενδιαφέρον να σχολιάζες την απόδοση με και χωρίς το πίσω tweeter (π.χ. καλύπτοντάς το με μια πετσέτα). Πόση διαφορά κάνει άραγε;
