Παρουσίαση του συστήματός μου
Unread post #41 by andreasecon » Tue Jan 23, 2018 10:02 pm
Και μετά λέτε για εμάς που ακούμε καλώδια δικτύου......
Unread post #42 by Chris1967 » Fri Feb 02, 2018 1:24 pm
Εχθές ολοκλήρωσα το project odroid C2 stremer.
Ο Βασίλης Τούνας μου κατασκεύασε ένα τροφοδοτικό ultra linear στα 5V 3Α, το οποίο αναλαμβάνει να τροφοδοτεί το Odroid.
Τοποθέτησα και τα δύο σε ένα slim mini αλουμινένιο κουτί που είχα από άλλο πρότζεκτ.
2018-02-02 12.52.24.jpg (925.25 KiB) Viewed 7322 times
2018-02-02 12.52.43.jpg (912.71 KiB) Viewed 7322 times
2018-02-02 13.07.56.jpg (884.52 KiB) Viewed 7322 times
Τα βλέπετε τοποθετημένα και συνδεδεμένα όλα.
Το μικρό κουτί είναι το Odroid C2 sreamer, επάνω του το μικρό κουτάκι είναι το Ideon 3R, και από κάτω το μεγαλύτερο κουτί είναι η επίσης ultra linear τροφοδοσία του 3R. Το DAC είναι το Chord Mojo που (αν και προσωρινό στο δικάναλο σύστημα) δεν έχει παίξει ποτέ του καλύτερα.
Οι διαφορές που ακούω είναι ότι έχω καλύτερη λεπτομέρεια, καλύτερη στερεοφωνική εικόνα (πιο τρισδιάστατος ήχος με πιο συγκεκριμένη περιφραφή των οργάνων στον χώρο) και πιο σφιχτό μπάσο.
Το μόνο που μένει είναι να περάσω από τα βόρεια προάστια για να μπει και η επίσημη βούλα , αλλά και να μπει το Archphile (τώρα προσωρινά παίζω με Volumio το οποίο έχει προβλήματα).
Unread post #43 by Gojakla » Fri Feb 02, 2018 1:55 pm
Chris1967 wrote:Το μόνο που μένει είναι να περάσω από τα βόρεια προάστια για να μπει και η επίσημη βούλα...
:lol:
Unread post #44 by Dr Pan K » Fri Feb 02, 2018 5:50 pm
Ειμαι πολυ περίεργος να ακούσω το Odroid του Chris (γιατι ενδιαφέρομαι και εγω για ακόμα καλύτερο τροφοδοτικό). Λογικα μεσα στην επομενη εβδομάδα θα γινει δοκιμη και θα βάλουμε και Archphile
Unread post #45 by Chris1967 » Sun Mar 11, 2018 4:52 pm
Tο τροφοδοτικό για Odroid C2 (ή για οποιοδήποτε micro computer που παίρνει τροφοδοσία 5V) του Βασίλη Τούνα αποδίδει πολύ καλά και το άκουσε και ο Πάνος στο σύστημα του, επιβεβαιώνοντας τις παρατηρήσεις μου. Επίσης το άκουσε εδώ στο σπίτι και ο DomieMic65 ο οποίος και έσπευσε να το αγοράσει.
Έχω προμηθευτεί και το Baske ιατρικό φίλτρο ethernet και έχω τοποθετήσει καλώδια διτκύου Supra CAT 8.
Οι διαφορές είναι παραπάνω από μικρές, και φυσικά προς το καλύτερο.
Έχω "διαλύσει" και το Lenco λόγω επικείμενης αναβάθμισης και συντήρησης του μοτέρ.
2018-03-10 12.24.55.jpg (812.27 KiB) Viewed 7212 times
2018-03-11 10.31.16.jpg (950.96 KiB) Viewed 7212 times
2018-03-11 15.49.31.jpg (956.52 KiB) Viewed 7212 times
2018-03-10 21.01.55.jpg (783.85 KiB) Viewed 7212 times
Η διαδικασία λίπανσης του μοτέρ είναι σημαντική για να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερος θόρυβος και λιγότερη φθορά. Είναι μια απλή διαδικασία που πρέπει να γίνεται όταν περάσουν μερικά χρόνια. Εδώ γίνεται και η περιγραφή της βήμα βήμα για όποιον ενδιαφέρεται:
https://www.lencoheaven.net/forum/index ... pic=2087.0
Οι επικείμενες αναβαθμίσεις αφορούν τη προσπάθεια να προσεγγίσω όσο το δυνατών τις επεμβάσεις του Jean Nantais στο Reference II του όπως περιγράφεται στο Mono and Stereo:
http://www.monoandstereo.com/2012/10/re ... three.html
και αφορούν:
1. Τοποθέτηση νέου bearing (πηγαδιού)
2. Κολάρο σταθεροποίησης του bearing
3. Νέος τροχός idler
4. Νέα βάση slider του μπράτσου του idler
το 1 και 2 έχει παραγγελθεί από τον φίλο Sien από την Μαλαισία και όποιος θυμάται έχει και ο DrPank το bearing αυτό το οποίο είναι σοβαρή αναβάθμιση από μόνη της.
Ο τροχός έχει παραγγελθεί από έναν Ρώσο, ο οποίος χρησιμοποιεί πολυουρεθάνη σαν υλικό και όχι λάστιχο. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και αυτό μεγάλη διαφορά ιδίως αν αναλογιστείτε ότι το idler μου έχει παίξει πολλές ώρες και είναι κατασκευής του '72, τόσο το λάστιχο όσο και τα ρουλεμάν δεν είναι στα καλύτερα τους.
Το slider πρέπει να φτιάξω εγώ μόνος μου από την αρχή, έχω ενημερώσει και τον Sien γα το πιθανό σχέδιο και να δούμε εάν αυτός μπορεί να φτιάξει κάτι καλύτερο.
Πιθανόν να συγκολλήσω μαζί και τα δύο πλατό (τουλάχιστον αυτό κάνει ο Jean Nantais στο Reference II).
Άλλες μετατροπές/αναβαθμίσεις είναι η προσθήκη τέταρτου ποδιού στον πλίνθο (τώρα έχει τρία) για να δω αν μπορώ να μειώσω το πολύ ελαφρό feedback που έχω στο βραχίονα παράλληλης μετατόπισης επειδή είναι ακριβός πάνω από το τρίτο πόδι.
Επίσης θα τοποθετηθεί είσοδος ρεύματος με iec, που θα αντικαταστήσει το φίξ καλώδιο ρεύματος που έχω τώρα επάνω.
Θα ενημερώνω για την πρόοδο του εγχειρήματος σταδιακά.
Καλό μου κουράγιο!! [wavegreen]
Unread post #46 by Gojakla » Sun Mar 11, 2018 5:11 pm
Παει η κουζινα!
Αυτα παθαινεις στη Κυψελη που δεν εχουν γκαραζ...
:lol:
Unread post #47 by Dr Pan K » Sun Mar 11, 2018 5:46 pm
Δεν λέγεται κουζίνα, εργαστήριο- συνεργείο είναι.
Καλά ξεμπερδέματα Chris..
Unread post #48 by DomieMic65 » Mon Mar 12, 2018 7:53 pm
Ομολογω πως το τροφοδοτικό έκανε διαφορά και στο rpi/DigiOne μου που θεωρητικά λόγω κατασκευής πιθανώς να μην «ακούει» τόσο πολύ στην τροφοδοσία σε σχέση με το πιο ενεργοβόρο Odroid. Όπως και να έχει είμαι περίεργος να το ακούσω όταν παραλάβω στον χώρο μου πλέον και με το Archphile (γιατί για λόγους ευκολίας στον Χρήστο ακούσαμε με Volumio)!
Oh boy!!!!!!
Άλλο να μου τα λες και άλλο να τα βλέπω... Χαχαχα!!!
Καλά ξεμπερδέματα... αν και πιο πολύ για ευχαρίστηση το κόβω!
Σκέφτομαι να χτυπήσω και ένα σούπρα για να συνδέσω το σουίτσερ με το rpi... για παραπάνω δεν είμαστε .. αν δεν κάνω λάθος έχει και η wireworld αντίστοιχο ναι;
Το φίλτρο Ethernet που έχεις να υποθέσω πως είναι κάτι αντίστοιχο με το Giso της Acousence; Πιο οικονομικό θέλω να πιστεύω...
Χρήστο ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση!
Είχα καιρό να πάω από το σπίτι του Χρήστου και ότι είδα και άκουσα μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις!!!
Unread post #49 by Chris1967 » Mon Mar 12, 2018 10:47 pm
@Gojakla, έχω γκαράζ στο εξοχικό, αλλά υπάρχει το πρόβλημα του κουβαλήματος του πικάπ που είναι κανά 50κιλο, αλλά και το ότι το γκαράζ μου είναι ήδη γεμάτο από εξατμίσεις,χταπόδια, σκάστρες, φιλτροκούτια, κράνη, και ότι μπορείς να φανταστείς από το άλλο μου χόμπι.
@Dr Pan K, ναι εκεί είναι το εργαστήριο δεν είναι κουζίνα, τουλάχιστον όχι όταν ασχολούμαι με diy. Το καλά ξεμπερδέματα παραπέμπει σε πρότερα μπερδέματα, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, έχω λύσει/δέσει Lenco τουλάχιστον άλλες τρεις φορές και ξέρω ακριβώς τι κάνω, άσε που έχω φάει με το κουτάλι ότι υπάρχει για Lenco στο διαδίκτυο, οπότε θέλω να πιστεύω ότι βαδίζω στα σίγουρα και με συγκεκριμένο σχέδιο και budget.
@DomieMic65, χάρηκα πολύ με την επίσκεψη σου, είχαμε να συναντηθούμε σπίτι μου αρκετά χρόνια. Περάσαμε ωραία, κάναμε τις δοκιμές μας, κάναμε τις ακροάσεις μας και φυσικά υπήρξε και η πατροπαράδοτη σουβλακοφαγία την οποία ακολούθησαν και Σκοτσέζικα ροφήματα [beer] [wavegreen]
Unread post #50 by angpsi » Thu Mar 29, 2018 7:50 pm
Αυτό με τα σκωτσέζικα πολύ μου άρεσε!
