Analog testing equipment and turntable set up
Re: Analog testing equipment and turntable set up
Unread post #41 by Dr Pan K » Fri Feb 16, 2018 12:12 am
ΟΚ, το αγορασα το Analog Magik. Δυστυχώς προκείμενου να λειτουργήσει ιδανικά πρεπει να χρησιμοποιηθεί και εξωτερική καρτα ηχου/ USB phono stage όποτε αγορασα και αυτο που υποδυκνυει ο σχεδιαστής (αλλα 115 ευρω..). Λογικα δεν θα αργησει πολυ να ερθει. Τωρα πρέπει να βρω και μια νεα κεφαλή για να στήσω.
Unread post #42 by Chris1967 » Sun Mar 17, 2019 11:31 pm
Για την μέτρηση ταχύτητας και wow έχει βγει πέρυσι ένα app για android που λέγεται RPM Speed & Wow
https://play.google.com/store/apps/deta ... peed&hl=en
το πήρε το μάτι μου στο vinyl engine https://www.vinylengine.com/turntable_f ... 8&t=107038
Το δοκίμασα στην τελευταία του έκδοση και ιδού το αποτέλεσμα από το Lenco μου (σημειωτέον δεν έχει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό).
Εσκεμμένα έχω δώσει λίγο παραπάνω ταχύτητα και το είχα μετρήσει τότε με το πολύ καλό RPM Calculator που έχει πει ο Πάνος σε προηγούμενο ποστ.
Ένα πολύ καλό βοήθημα.
Unread post #43 by Chris1967 » Sun Mar 17, 2019 11:52 pm
Θέλει να είναι στο κέντρο μάλλον του πικάπ επάνω από το spindle, εκεί μετράει καλύτερα όχι έκκεντρα και δίνει καλύτερη μέτρηση. Έβαλα το κινητό πάνω στο βαρύδι puk).
Με κρύο πικάπ έδωσε:
Unread post #44 by Dr Pan K » Mon Mar 18, 2019 12:03 am
Ωραία εφαρμογή, απλή στην χρήση και τσάμπα. Πήρα μια πρόχειρη μέτρηση από το πικαπ μου (ιδιοκατασκευη):
x.o.
Unread post #45 by x.o. » Sat Mar 23, 2019 9:41 am
Καλημερα και καλο τριήμερο.
Παρέλαβα το analog magik από τον Ορφέα μαζί με το Phono stage που δίνουν. Αν και είχα στήσεια κατά τη γνώμη μου κλαλά το πικάπ οι πρώτες μετρήσεις ήταν σε άλλες παραμέτρους αξιοπρεπείς αλλά σε άλλες όχι τόσο καλές. Για παράδειγμα το αζιμούθιο έδειξε αρχική μέτρηση -26,9 db στο αριστερό κανάλι και -21,5db στο δεξι.
Ξαναπροσπάθησα και ξαναέστησα το πικάπ από την αρχή και όχι μόνο μια φορά και μετά από εξαντλητικές ρυθμίσεις πήγα στα -31,93 και 31,68 αντίστοιχα. Συνεχίζω ακάθεκτος αλλά η βελτίωση είναι ηδη πολύ μεγάλη ( σαν να άλλαξα κεφαλή ή phono). Ua ta janapo;yume
