Lampucera II / Rpi2 Streamer
Στέλιος Περγιουδάκης
Re: Lampucera II / Rpi2 Streamer
Unread post #41 by Στέλιος Περγιουδάκης » Tue Feb 04, 2025 12:24 pm
Μια πρώτη προσέγγιση για να καταλαβαίνουμε για τι μιλάμε.
Οι κύριες τροφοδοσίες υψηλής , LM317 για τα νήματα και η λυχνία με τα περισσότερα εξαρτήματα της σε μία πλακέτα 160 Χ 100 χιλ.
SERVOS Model (1).pdf
(6.56 MiB) Downloaded 59 times
Unread post #42 by Στέλιος Περγιουδάκης » Tue Feb 04, 2025 1:43 pm
Εδώ μια καλύτερη προσέγγιση.
SERVOS Model (2).pdf
(6.48 MiB) Downloaded 119 times
Unread post #43 by Chris1967 » Wed Feb 05, 2025 10:48 am
Στέλιο να θυμάσαι ότι οι πυκνωτές θα αλλαχτούν κάποια στιγμή με αρκετά μεγαλύτερους σε μέγεθος, οπότε πρέπει να υπολογίσεις ότι δεν θα εφαρμόζουν στην πλακέτα καθόλου.
Unread post #44 by Στέλιος Περγιουδάκης » Wed Feb 05, 2025 11:42 am
Chris1967 wrote:Στέλιο να θυμάσαι ότι οι πυκνωτές θα αλλαχτούν κάποια στιγμή με αρκετά μεγαλύτερους σε μέγεθος, οπότε πρέπει να υπολογίσεις ότι δεν θα εφαρμόζουν στην πλακέτα καθόλου.
Αν εννοείς τους μεγάλους 4μF της εξόδου, το σχέδιο είναι ενδεικτικό και μπορούν να μπουν εκτός πλακέτας όσο μεγαλύτεροι θες, αρκεί να στερεωθούν με κάποιο τρόπο στο μεταλλικό σασί.
Η πλακέτα του dac θα μπει εκτός της πλακέτας 100 Χ 160 όσο κοντά γίνεται και θα συνδεθεί με καλής ποιότητας καλ΄ωδια.
Την περίπτωση που είχαμε πει να γίνει καρφωτή πάνω στην κύρια την εγκατέλειψα γιατί δεν είχε νόημα.
Αν δεν έχεις άλλη παρατήρηση ίσως τις επόμενες μέρες να προχωρήσω στην εκτύπωση και παραγωγή του PCB.
Unread post #45 by Chris1967 » Wed Feb 05, 2025 9:48 pm
Στελιο και οι δύο πυκνωτές είναι μεγάλοι, μην κοιτάς τους Nichicon που έχει παραγγείλει ο Δημήτρης και ο 0,47μF είναι μεγαλύτερος και θα πρέπει να μεριμνήσεις να μπορεί να συνδεθεί (μάλλον) εκτός πλακέτας.
Οι Miflex που θέλω να βάλω αργότερα έχουν διαστάσεις:
ο 2,7μF (που ο Δημήτρης αντικατέστησε με 4μF?) είναι διάμετρος 86mm και μήκος 125mm, και
ο 0,47μf είναι διάμετρος 44mm και μήκος 50mm.
https://audiomiflex.pl/en_US/p/file/050 ... 01_ENG.pdf
Unread post #46 by Chris1967 » Wed Feb 05, 2025 9:56 pm
Κοίτα λίγο και το κατά τα άλλα άτσαλη κατάσταση μέσα στου Σέρβου, οι πυκνωτές είναι θηρία.
Lampucera Finished Inside (2).jpg (1.06 MiB) Viewed 1388 times
Unread post #47 by Στέλιος Περγιουδάκης » Thu Feb 06, 2025 9:13 am
Μικρές διορθώσεις και πρόβλεψη για μεγαλύτερους πυκνωτές στο νέο επισυναπτόμενο pdf
SERVOS Model (3).pdf
(2.92 MiB) Downloaded 83 times
Unread post #48 by Dr Pan K » Thu Feb 06, 2025 9:25 am
Εχω μια μικρη ενσταση, που διορθωνεται ευκολα. Γιατι να χρησιμοποιηθει μονο μια λυχνια? Ειναι ευκολο να γινει split και να μπουν 2 ξεχωριστες λυχνιες οποτε μειώνεται το crosstalk σημαντικα. Υπαρχουν 2 λυσεις, ειτε 2 διπλοτριοδοι και να μεινει η μια μερια αχρησιμοποίητη, ειτε το ισοδυναμο σε μονοτριοδο (που ηχητικα θα ειναι ακομα καλυτερο). Αν το πλανο ειναι να γινει σοβαρη δουλεια δεν καταλαβαίνω γιατι πρεπει να τσιγκουνευόσαστε μια λαμπα και ενα socket (διαφορα στην τιμη αστεια)
Unread post #49 by Chris1967 » Thu Feb 06, 2025 10:39 am
Δεν ξέρω Πάνο, ακολουθούμε το αρχικό σχέδιο του Fikcus, που είναι τροποποιημένο και δοκιμασμένο από τον Σέρβο.
Τι λέει ο Στέλιος?
Unread post #50 by Στέλιος Περγιουδάκης » Thu Feb 06, 2025 10:46 am
Dr Pan K wrote:Εχω μια μικρη ενσταση, που διορθωνεται ευκολα. Γιατι να χρησιμοποιηθει μονο μια λυχνια? Ειναι ευκολο να γινει split και να μπουν 2 ξεχωριστες λυχνιες οποτε μειώνεται το crosstalk σημαντικα. Υπαρχουν 2 λυσεις, ειτε 2 διπλοτριοδοι και να μεινει η μια μερια αχρησιμοποίητη, ειτε το ισοδυναμο σε μονοτριοδο (που ηχητικα θα ειναι ακομα καλυτερο). Αν το πλανο ειναι να γινει σοβαρη δουλεια δεν καταλαβαίνω γιατι πρεπει να τσιγκουνευόσαστε μια λαμπα και ενα socket (διαφορα στην τιμη αστεια)
Πολλά θα μπορούσαν ν' αλλάξουν, αλλά εδώ ο σκοπός είναι να πάρουμε μία γεύση τι ακούει ο Σέρβος...
Αν πραγματικά είναι ιδιαίτερος ο ήχος θα μπορούσε να μπει και σταθεροποίηση στην υψηλή σε διάφορες δοκιμασμένες μορφές η οποία σε άλλα κυκλώματα βελτιώνει σημαντικά τον ήχο.
Ας ξεκινήσουμε από κάπου και βλέπουμε (ακούμε) προς τα που πάει το πράγμα.
Αυτή η λυχνία έχει το ποδαράκι 9 όπου γειώνεται και είναι φράγμα μεταξύ των δύο καναλιών.
