ArchDim
Dimdim
Re: ArchDim
Unread post #41 by Dimdim » Tue Apr 01, 2025 2:46 pm
Εγώ παίζω κάπως έτσι:
αλλά είμαι ειδική περίπτωση.. η οθόνη είναι Nextion και οδηγείται από μικροελεγκτή ο οποίος μιλάει με το RPi μέσω σειριακής.
Στέλιος Π.
Re: ArchDim
Unread post #42 by Στέλιος Π. » Tue Apr 01, 2025 7:16 pm
Ωραιος!
Δεν τις ηξερα καν, δειχνει πολυ ενδιαφερουσα περιπτωση! Ανεβαζει ομως το δεικτη δυσκολιας μου γιατι φανταζομαι θα εχει και αυτη ενα learning curve.
Εγω νομιζω οτι θελω μια πιο απλη προσεγγιση, παιρνω οθονη, κουμπωνω raspberry και ελπιζω να παιξει [afro]
Dimdim
Re: ArchDim
Unread post #43 by Dimdim » Tue Apr 01, 2025 11:15 pm
Μια χαρά θα δουλέψει και αυτό, εγώ μπήκα στη συγκεκριμ΄ένη διαδικασία για να γλιτώσω όσο περισσότερη CPU γίνεται, μιας και απ' ότι φαίνεται όλα ακούγονται.
Re: ArchDim
Unread post #44 by angpsi » Fri May 16, 2025 6:07 pm
Εδώ και 1-2 βδομάδες το Qobuz σταμάτησε και πάλι να παίζει μέσα από το παλιό upmpdcli (κάτι θα πείραξαν τώρα που βγήκε το Qobuz Connect). Ευτυχώς ο J-F Dockes το φρόντισε και πλέον το νέο upmpdcli 1.9.5 ξεκλειδώνει το Qobuz κανονικά, ωστόσο το ζήτημα της αναβάθμισης είναι ελαφρώς μπελαλίδικο γιατί το υλικό από το επίσημο αποθετήριο χρειάζεται να γίνει compilation σε Archlinux ―ή, τουλάχιστον, έτσι με έβαλε να κάνω ο κόουτς Chat. Σε αυτό το σημείο αμφιβάλω αν το εγχείρημα Archphile ενδιαφέρει κανέναν γιατί η όλη διαδικασία είναι πέρα από βασανιστική, αλλά ανεβάζω οδηγίες μήπως τυχόν.
Όπως πάντα, το ρίσκο είναι όλο δικό σας ―εγώ ξόδεψα και πάλι αρκετό χρόνο διορθώνοντας πράγματα που έλειπαν / χαλούσαν μετά από τις οδηγίες του ChatGPT και απλά μεταφέρω το κυρίως ζουμί.
* Εδώ και καιρό, έχω σε εκκρεμότητα ως πείραμα το να στήσω ένα πλήρες ArchLinux / MPD / Upmpdcli από το μηδέν, όπως ο DimDim. Αν τα καταφέρω, θα προσπαθήσω να φτιάξω έναν fool-proof οδηγό βήμα προς βήμα για να μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε. Δυστυχώς ο φόρτος εργασίας που έχω στην καθημερινότητά μου εδώ και μήνες δεν μου επιτρέπει καν να το ακουμπήσω. Οψόμεθα για το μέλλον.
Θυμίζω και πάλι ότι δεν είμαι ούτε κατά διάνοια έμπειρος Linuxας, τα πάντα γίνονται με τεχνική υποστήριξη από ChatGPT (prompt: "βοήθησέ με, βήμα προς βήμα, να εγκαταστήσω καθαρά την νεότερη έκδοση του upmpdcli 1.9.5 στο ARM / RPi4 / Archlinux MPD headless streaming σύστημά μου με απομακρυσμένες εντολές μέσω (...) [Terminal για MacOS ή Putty για Windows]" / ό,τι πάει λάθος, κάνετε copy/paste το αποτέλεσμα στο ChatGPT και σας λέει τι να κάνετε).
Σε όποιον/α το επιχειρήσει, καλή σας τύχη!
Βήμα 1: Προετοιμασία
1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα σας είναι ενημερωμένο:
Code: Select all
sudo pacman -Syu
2. Εγκαταστήστε τα απαραίτητα εργαλεία για compilation:
Code: Select all
sudo pacman -S base-devel git cmake python python-setuptools waf
3. Αν υπάρχει παλαιότερη εγκατάσταση του upmpdcli μέσω pacman:
Code: Select all
sudo pacman -Rns upmpdcli
Βήμα 2: Κλωνοποίηση του αποθετηρίου
1. Διαγράψτε προηγούμενο φάκελο εάν υπάρχει:
Code: Select all
rm -rf ~/upmpdcli
2. Κλωνοποιήστε το επίσημο αποθετήριο:
Code: Select all
cd ~
git clone https://framagit.org/medoc92/upmpdcli.git
cd upmpdcli
Βήμα 3: Compilation & Εγκατάσταση
1. Δημιουργήστε build directory και ρυθμίστε το build system με meson:
Code: Select all
meson setup builddir --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
2. Μεταβείτε στον φάκελο build και κάντε compile:
Code: Select all
cd builddir
ninja
3. Εγκαταστήστε:
Code: Select all
sudo ninja install
Βήμα 4: Καθαρισμός παλαιών πακέτων και cache
1. Καθαρισμός cache του pacman:
Code: Select all
sudo pacman -Sc
2. Καθαρισμός AUR cache (yay):
Code: Select all
yay -Sc
3. Διαγραφή παλαιών και orphaned πακέτων:
Code: Select all
sudo pacman -Rns $(pacman -Qdtq)
4. Έλεγχος και καθαρισμός προσωρινών φακέλων:
Code: Select all
sudo systemctl start systemd-tmpfiles-clean
Βήμα 5: Έλεγχος της εγκατάστασης
1. Εκτέλεση χειροκίνητα για έλεγχο:
Code: Select all
upmpdcli -c /etc/upmpdcli.conf -l 5
2. Έλεγχος κατάστασης υπηρεσίας:
Code: Select all
systemctl status upmpdcli
Αν όλα πάνε καλά, έχετε πλέον το νέο plugin που ξεκλειδώνει εκ νέου το Qobuz.
[beer]
Re: ArchDim
Unread post #45 by Dr Pan K » Fri May 16, 2025 8:03 pm
Tnx Αγγελε. Εχει γινει λιγο σαπουνοπερα το θεμα. Δεν ξερω αν ο DimDim μπορει να κανει ενα image με το σχετικο plugin και με την ευκαιρια να ειχε μεσα εκτος απο MPD και roon bridge για γενικη χρηση.
Στέλιος Π.
Re: ArchDim
Unread post #46 by Στέλιος Π. » Fri May 16, 2025 8:46 pm
angpsi wrote:* Εδώ και καιρό, έχω σε εκκρεμότητα ως πείραμα το να στήσω ένα πλήρες ArchLinux / MPD / Upmpdcli από το μηδέν, όπως ο DimDim.
Πηρα ευκαιρια απο το quote αλλά η ερωτηση παει σε ολους.
Τι ακριβως χρειαζεται να εχει μεσα μια τετοια διανομη?
λ.χ. MPD, interface support (usb, I2s etc), upmpdcli, ympd (ή κατι παρομοιο σε web client)
Και ενταξει, τα βασικα, static ip, ssh, samba client
Κατι άλλο?
Να ξερεις, αυτο θα ειναι πιο δυσκολο απο το να στησεις τελικα το μηχανακι.
Re: ArchDim
Unread post #47 by Dr Pan K » Sat May 17, 2025 1:07 am
Λίγο πολύ αυτά που είπες Στέλιο. Ο YMPD έχει βελτιωθεί και βολεύει, μαζί με ενα Roon bridge νομίζω είναι αρκετά. SSH, Samba, Upnp (upmpdcli - ffmpeg), κάπου είχε κολλήσει ο DimDim με τη στατική IP αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Qobuz βέβαια και για κάποιους ίσως και Spotify.. Εμένα το αγαπημένο μου κάποια στιγμή ήταν YouTube audio.. εύρισκα πράγματα που δεν υπάρχουν σε κανένα streaming service
Re: ArchDim
Unread post #48 by angpsi » Sat May 17, 2025 7:32 pm
Dr Pan K wrote: Qobuz βέβαια και για κάποιους ίσως και Spotify..
Spotify γιόκ για Upmpdcil, δεν δουλεύει πια εδώ και καιρό. Υπάρχει ένα άλλο περιβάλλον που λέγεται Mopidy που υποστηρίζει Spotify και δουλεύει με MPD, αλλά δεν ξέρω πώς στήνεται κι αν έχει καν Qobuz (νομίζω πως όχι).
I know… Απλά ελπίζω ότι σε ένα clean install δε θα έχω όλα αυτά τα πίσω - μπρος που έχουν προκύψει επειδή δουλεύω στην ήδη έτοιμη εικόνα του DimDim, που έχει τις δικές του προσωπικές ρυθμίσεις.
Στέλιος Π.
Re: ArchDim
Unread post #49 by Στέλιος Π. » Tue May 20, 2025 11:08 pm
Διαβαζοντας λιγο στο site του https://www.lesbonscomptes.com βλεπω οτι εχει ετοιμα repositories για debian based distros, που σημανει οτι κανει την εγκατασταση του upmpdcli, καθως και τα updates παιχνιδι χωρις να χρειαζεται compile απο την αρχη
Code: Select all
    Finally, install the packages. Except for upmpdcli itself, all the packages are independent, only install what you need !:
sudo apt update
sudo apt install upmpdcli
# Optional Songcast gateway
sudo apt install sc2mpd
Media Server plugins: The packages are named upmpdcli-xxx where xxx is the plugin name. The following plugins are available:
sudo apt install upmpdcli-bbc                # BBC radio plugin.
sudo apt install upmpdcli-deezer             # Deezer plugin.
sudo apt install upmpdcli-hra                # highresaudio plugin
sudo apt install upmpdcli-mother-earth-radio # Mother Earth Radio plugin
sudo apt install upmpdcli-qobuz              # Qobuz plugin
sudo apt install upmpdcli-radio-browser      # https://radio-browser.info plugin
sudo apt install upmpdcli-radio-paradise     # Radio Paradise plugin
sudo apt install upmpdcli-radios             # radio list export plugin (exports the local
                                             # OpenHome radio list)
sudo apt install upmpdcli-subsonic           # Subsonic plugin
sudo apt install upmpdcli-tidal              # Tidal plugin. You will need to install the
                                             # tidalapi Python3 module with pip3.
sudo apt install upmpdcli-uprcl              # local Media Server plugin
Re: ArchDim
Unread post #50 by Dr Pan K » Tue May 20, 2025 11:31 pm
Debian [vomit]
