Have You Heard Of?
Re: Have You Heard Of?
Unread post #41 by Dr Pan K » Fri Mar 10, 2017 8:43 pm
Frans De Wit
Εχω αναφερθεί και παλαιότερα στους ενισχυτές του Frans De Wit, αποτελούν ενα απο τα καλοκρυμμενα μυστικά του ψαγμένου high end καθώς εχουν ελάχιστη διαφήμιση, προώθηση και ταυτόχρονα αρκετά τσιμπημένη τιμή (στα 40+Κ για τον Signature, 65K για τον Century). Ο De Wit εχει κανει κάποιες τροποποιήσεις στα σχέδια αλλα τιποτα το δραματικό, το concept παραμένει σχεδόν απαράλλαχτο εδω και χρόνια.
Τις λιγες φορες που τον εχω ακουσει μπορω να πω οτι αξιζε ιδιαιτερη μνεια. Απ οσο ξερω δεν εχει κυκλοφορήσει προενισχυτη αλλα ουτε και κατι αλλο πέραν των τελικών.
http://www.suesskindaudio.de/?portfolio ... fe&lang=en
https://parttimeaudiophile.com/2016/07/ ... laton-wow/
Unread post #42 by Dr Pan K » Wed Mar 15, 2017 10:38 pm
Viola Labs
Άλλο ενα παιδί του Mark Levinson, χωρις ομως την συμμετοχή του ιδίου. Ο Mark δεν ηταν ποτέ σχεδιαστής, την δουλειά την έκαναν παντα δυο άλλοι, οι Paul Jayson και o Tom Colangelo (RIP). Ηταν πίσω απο θρυλικά σχεδια της Mark Levinson και μετά της Cello. Οταν ο Mark φούνταρε και αυτη την τελευταία προσπάθεια οι δυο άνοιξαν πια δικο τους μαγαζι λανσάροντας κάποια θηριάκια.. H εταιρία υπάρχει ακομα και στο Μοναχο την έχουμε ακούσει, σοβαρη προσπάθεια αλλα και με αντίστοιχες τιμες
viola pre.jpg (150.55 KiB) Viewed 4519 times
viola forte mono.jpg (85.62 KiB) Viewed 4519 times
http://www.violalabs.com/
Unread post #43 by Dr Pan K » Tue Apr 04, 2017 3:42 pm
Hiro Acoustic Laboratory
Ηχεία απο την Ιαπωνία, καμπινες κατασκευασμένες απο αλουμίνιο (τυπου YG, Magico, Stenheim) και κεραμικά driver. Ειχα την τύχη να τα ακούσω στην Ιαπωνία για λιγο, ηχος πεντακάθαρος, γρήγορος και λεπτομερεστατος, χωρις κόκκο και χρωματισμούς. Μεχρι εκεινη την στιγμη τα ειχα δει μονο σε φωτογραφίες, απο κοντα ομως γίνετε αμεσα αντιληπτή η ποιοτητα κατασκευής, οι αψογες συναρμογές και η καθαρή αισθητική τους. Ο σχεδιαστής αναλογα με τις αναγκες συνδυάζει δεύτερη 'η και τρίτη μπασοκαμπινες με την κολόνα των μεσαίων και ψηλών να ειναι σταθερη σε ολη την γκαμα. Το cross ειναι σε εξωτερικη καμπινα αλουμινιου, το mid και το tweeter μπορουν να ρυθμιστουν (εμπρος πισω) για σωστό χρονισμό. Δυστυχώς οι τιμές ειναι αυτες που ειναι (με το βασικό τριδρομο στα 120Κ) και δεν θα τα δούμε ποτε στην Ελλάδα (δεν τα έχουμε δει ούτε στο Μοναχο οποτε.....)
hiro cross.jpg (105.25 KiB) Viewed 4508 times
hiro cabinet.jpg (88.45 KiB) Viewed 4508 times
http://www.hiro-ac.com/
Unread post #44 by Dr Pan K » Sun Apr 09, 2017 9:05 pm
Estelon
State of the art εταιρία ηχείων (σύντομα και ηλεκτρονικών) απο το Tallin της Εσθονίας. Εχει σταθερή παρουσία στο Μόναχο οποτε εχουμε ακούσει σχεδόν ολόκληρη την γκάμα. Καμπίνες απο composite υλικά και κεραμικές μοναδες. Σχεδιασμός που δεν περνάει απαρατήρητος, μολις ανακοίνωσαν το Red Dot Design Award για το Model YB. Εξαιρετικό Imaging, ισως το καλύτερο που εχω ακούσει σε συνθήκες έκθεσης (μαζι με τον Vandersteen). Προσωπική επιλογή σαν best of show στην High End Munich του 2014.
http://www.estelon.com/
Unread post #45 by Dr Pan K » Wed Apr 19, 2017 12:27 am
Oswalds Mill Audio
Iσως η πλέον αντισυμβατική εταιρία στον χωρο, με τα πιο ιδιαίτερα, πρωτότυπα προϊόντα και την χαμηλότερη προβολή απο τα μεγάλα περιοδικά. Εχουν χαράξει ενα δικό τους δρόμο με λάμπες, κόρνες και πικαπ idler. Αν όμως ειχα loft στην ΝΥ θα ηταν στην κορυφή της λίστας μου γιατί αν μη τι αλλο εχουν άποψη.
oma 200K.jpg (425.16 KiB) Viewed 4479 times
https://oswaldsmillaudio.com/
Unread post #46 by Gojakla » Wed Apr 19, 2017 11:22 am
Ω, ρε!
Unread post #47 by Dr Pan K » Fri Jun 09, 2017 8:06 pm
YS Sound
Άγνωστη για έμενα περαν κάποιων ελάχιστων αναφορών μεχρι την τελευταία έκθεση του μονάχου αλλα τα παλικάρια της Zelaton ξέρουν να διαλέγουν ενισχυτικά. Η ιστορία της ειναι "γνωστη", ενας ασιάτης (Yat Sang απο HK) αποφάνθηκε οτι τα ενισχυτικά της αγοράς δεν του έκαναν και αποφάσισε να φτιάξει κατι κορυφαίο, αποτέλεσμα? η YS. Τετράγωνοι μετασχηματιστές, απιθανο ματσαρισμα υλικών και στο δωμάτιο που τους ακούσαμε επαιζαν τις κάλτσες τους με ενα ηχειο που συχνά εχει γρέζι, αυτη την φορά ηταν μετάξι.
Πληροφορίες στο διαδίκτυο λίγες, σε αυτό το άρθρο εχει την ιστορία και ενα review.
YS_sound_eng.pdf
(4.33 MiB) Downloaded 257 times
Unread post #48 by Dr Pan K » Sat Jul 22, 2017 2:02 pm
DAD
Ανερχόμενη δύναμη στα ενισχυτικά και με ηχεία στο πορτοφόλι της, η Danish Audio Design εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια με την αισθητική αλλά και τον όγκο των συσκευών της. Ίσως να μην την έχετε ακούσει αλλά είναι καθαρά θέμα χρόνου πρώτου αρχίσει να συζητιέται περισσότερο. Παραθέτω τα άκρως εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά του μεγάλου τελικού της εταιρίας. Η γκάμα έχει και προ, DAC αλλά και υβριδικά ηχεία.
2 x 800w in 8 ohm / 2 x 1600w in 4 ohm
Signal to noise ratio: 120 dB
Distortion: THD+N 0.0001%
Capacitor bank: 1.000.000 uf
Speaker impedance: Down to 0.1 ohm
Dampening factor: 400
Frequency range: 0 – 500.000 Hz
Slewrate: 60 volt/us
Class A/B construction
MEASUREMENTS
Depth: 83 cm
Width: 48 cm
Height: 83 cm
Weight: 375 kg
http://www.dad-int.com
Unread post #49 by Dr Pan K » Mon Jul 02, 2018 9:31 pm
Sensitive Sound
Εταιρια απο την Ρωσία, κεφαλές κινητού πηνιου με προσεγμένα υλικα (καλα διαμαντια και ακιδες βοριου, σοβαροι μαγνητες κτλ). Πελώρια γκάμα, πανω απο 30 μοντελα και μονο πρόσφατα άρχισαν να ακουγονται παραέξω. Τιμες απο τα 600$ μεχρι πάνω απο 8Κ. Αν κρινω απο την σχεση αντίστασης πηνιου / εξοδο πρεπει να ειναι καλα σχεδια, μονο μειονέκτημα οτι κάποιες απο αυτες ειναι παρα πολυ βαριές (>20gr).
http://www.sensitivesound.com/
