Idler wheel turntables
Re: Idler wheel turntables
Unread post #41 by Dr Pan K » Mon Apr 17, 2017 4:19 pm
pankon wrote:Όσον αφορά ποιοι βραχίονες είναι "ιδανικοί" για τα πικάπ idler, κάπου διάβασα ότι επειδή τα idler είναι ιδιαίτερα δυναμικά στο μπάσσο, και λιγότερο καλά στα πρίμα, καλύτερα είναι να επιλέγει κανείς βραχίονες unipivot, οι οποίοι δεν αναδεικνύουν τόσο τα μπάσα, όσο τη μεσαία περιοχή και ειδικά τα πρίμα. Έτσι -σύμφωνα με τον ανωτέρω ισχυρισμό- επιτυγχάνεται ένας ιδιαίτερος ισορροπημένος ήχος.
Τι έχουν να δηλώσουν οι κάτοχοι πικάπ idler; Έχει λογική η παραπάνω τοποθέτηση ή αποτελεί υπεραπλούστευση;
Θα διαφωνήσω, κάθετα θα έλεγα. Πρώτα απ'ολα δεν υπάρχουν πικαπ που εχουν λιγοτερο καλα τα πριμα, αυτα εξαρτώνται απο την κεφαλή και το Phono stage (ενω τo χαμηλό εξαρτάται απο τον τύπο μετάδοσης λόγω drag)
Oi Unipivot γενικά δεν αναδεικνύουν τίποτα.. ειδικά ομως στα idler μάλλον πάσχουν λόγω του μεγαλύτερου rumble. Αν ηταν να τους βάλω κάπου (η θέση τους ειναι στα σκουπίδια αλλα αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση) θα τους έβαζα σε πικαπ μάζας με μετάδοση ιμάντα.
Unread post #42 by Dr Pan K » Tue Apr 18, 2017 2:55 pm
Μερος της διασκέδασης (σημαντικό μερος) ειναι η αναπαλαίωση των παλιών επαγγελματικών idler και υπαρχουν αρκετα αξιόλογα μοντέλα με τα οποία μπορει να ασχοληθεί κάποιος. Παραθέτω κάποια pro που μπορούν να βρεθούν και κατω απο 1000 ευρω. Οι κινητήρες ειναι ζωάκια οπως στα περισσότερα idler ενω κάποια ειναι και πραγματικά transcriptors με πλατό 16ιντσων.
Collins
collins 808.JPG (799.52 KiB) Viewed 7206 times
collins lever.JPG (713.43 KiB) Viewed 7206 times
Rusco
rusco pro.JPG (60.29 KiB) Viewed 7206 times
rusco cue master.JPG (145.72 KiB) Viewed 7206 times
rusco motor.jpg (300.65 KiB) Viewed 7206 times
Unread post #43 by Dr Pan K » Tue Apr 18, 2017 3:05 pm
Commonwealth
commonwealth 1.jpg (63.14 KiB) Viewed 7205 times
commonwealth 2.jpg (63.21 KiB) Viewed 7205 times
commonwealth motor.jpg (859.56 KiB) Viewed 7205 times
Tο standard 12" και το καθαρα επαγγελματικο 16" δίπλα δίπλα
commonwealth 12B 16A.jpg (124.4 KiB) Viewed 7205 times
Σε μουσειακή κατασταση
commonwealth 12B.jpg (125.16 KiB) Viewed 7205 times
Unread post #44 by pankon » Tue Apr 18, 2017 3:14 pm
Commonwealth
Ιστορία πραγματική! Εξαιρετικά δείγματα. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες, Παναγιώτη.
Unread post #45 by Dr Pan K » Fri Jun 16, 2017 3:02 pm
Ανακάλυψα μια φωτο απο το 301 του Tim de Paravicini, δεν ξερω τι ποσοστό του αρχικού ηχου της Garrard διατηρεί με τόσο τροποποιημένο πλατο και πλίνθο αλλα απο βραχίονες τον βρίσκω πολυ σωστο (SME 3009 long + SAEC + Ortofon)
Tim 301.jpg (37.37 KiB) Viewed 7173 times
Unread post #46 by Dr Pan K » Mon Aug 14, 2017 12:58 am
Οι τιμες ενος σωστά (τούμπανο) Garrard εχουν ξεφύγει κανονικότατα, ο Chris ζητάει για ενα 301 με ολα τα παραφερναλια ουτε λιγα ουτε πολλά 34.000$. Όμορφο δεν λεω αλλά και 34Κ δεν τα λες και λιγα. Για ενα 401 με "απλο" φινιρισμα θελει 18Κ...
https://www.audiogon.com/listings/turnt ... -13-analog
Unread post #47 by Dr Pan K » Sun Sep 03, 2017 12:48 pm
Μια ιστορική φωτογραφία με τις εργάτριες της Deutsche Grammophon Gesellschaft να ελέγχουν τα mother pressings επάνω σε Garrard 401
401 DGG.jpg (32.71 KiB) Viewed 7099 times
Unread post #48 by pankon » Sun Sep 03, 2017 1:05 pm
Πολύ "νόστιμα" πικάπ. Σου ανοίγουν την όρεξη. Κατόπιν σκέφτεσαι τις τιμές και σκέφτεσαι ότι είναι καιρός για λίγη δίαιτα...
Νομίζω ότι αρκετοί κατασκευαστές ή μετατροπείς εκμεταλλεύονται την όψιμη μόδα του βινυλίου και υπερχρεώνουν τις κατασκευές τους. Μάλλον πρόκειται για υπερχρέωση που δεν δικαιολογείται.
Από την άλλη, παρόλο που είμαστε λάτρεις των δίσκων, πρέπει να παραδεχτούμε ότι πρέπει να επενδύσουμε (;) πολύ περισσότερα χρήματα σε μια αναλογική πηγή (πικαπ+βραχίονας+κεφαλή) για να πάρουμε καλύτερο ήχο σε σχέση με μια ψηφιακή πηγή...
Unread post #49 by Dr Pan K » Mon Sep 11, 2017 5:57 pm
Λοιπόν, ο Chris μου μίλησε για ενα bearing που εχει κυκλοφορήσει ενα Φιλιππινέζος στο Lenco Heaven και κάνει για Lenco και Garrard 301-401. Είναι grease αλλά μπορεί να πάρει και λαδι, εχει το παραδοσιακό σχέδιο με delrin (POM) thrust plate και προσφερει μπιλιες απο διαφορα υλικα (βασικη απο tungsten carbide αλλα υπάρχει και απο κεραμικό). Η τιμή ειναι λογική, με τα μεταφορικά περίπου 180 ευρω για την μακριά έκδοση (η μόνη για Garrard, για Lenco έχει και κοντές εκδόσεις) και το χτύπησα ήδη. Ειναι drop in replacement οπότε δεν μενει παρά να το παραλάβω. Συμφωνα με όσους το έχουν ηδη δοκιμάσει βελτιώνει τα επίπεδα θορύβου αλλα και το χαμηλό. Ίδωμεν
Unread post #50 by pankon » Mon Sep 11, 2017 7:07 pm
Παναγιώτη,
πιστεύω ότι αν καταφέρει το νέο έδρανο να μειώσει τα επίπεδα θορύβου, εκ των πραγμάτων, ως άμεση συνέπεια θα αυξηθεί και το επίπεδο λεπτομέρειας που θα εξάγεται από το αυλάκι...
Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και φθηνή αναβάθμιση.
Τι λες;
