Grounding boxes
Re: Grounding boxes
Unread post #41 by kostas6a3 » Wed Apr 03, 2024 5:54 pm
Zakman35 wrote:Αυτό που σου λέει Κώστα, είναι να χωρίσεις τις γειώσεις των αναλογικών με αυτές των ψηφιακών........
Όσο αφορά το DCblocker, όποιος το έβαλε, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να σου εξηγήσω δούλεψε και το σύστημα ακούστηκε καλύτερα.
Το συγκρίναμε μάλιστα και με το ATL (https://www.atlhifi.com/shop/fully-asse ... onnectors/) και έπαιζε καλύτερα.
Για το GroundBox:
Ναι στο αρχικό mail του έλεγε αυτό "If your digital equipment generates noise on ground, then it may be a good idea to use a separate ground filter for it, otherwise it is totally up to you." αλλά όταν του έστειλα το σχεδιάγραμμα πρότεινε να μπει στην είσοδο του ρεύματος σε περίπτωση που συνδεθεί κάτι άλλο στον ηλεκτρικό πίνακα και μπορεί να δημιουργήσει θόρυβο.
ΥΓ Τα ATC έχουν τοροειδή μετ/τη.
