High End Munich 2018 Show
Re: High End Munich 2018 Show
Unread post #41 by Dr Pan K » Fri May 11, 2018 9:42 pm
O νεος βραχίονας του Marc Gomez (SAT) με την ευτελη τιμη των 40Κ ευρω. (εχουμε ξεφύγει πολυ ασχημα, ενας βραχίονας οσο ενα σοβαρό αυτοκίνητο)
SAT Techdas.jpg (57.89 KiB) Viewed 4898 times
Unread post #42 by Dr Pan K » Fri May 11, 2018 9:43 pm
Και δυο φωτο απο τον τελευταίο ενισχυτή του D'Agostino, Relentless με τιμη 250Κ (το καναλι)
Unread post #43 by Dr Pan K » Fri May 11, 2018 9:50 pm
Και μια απο τις πολύ σημαντικές νεες προτασεις, τα ηχεια Vimberg του Jorn (Tidal). Ο ιδιος ο "ψηλος" λεει πως αποτελούν την "οικονομικη" εναλλακτικη στα Tidal, αλλα με τιμη στα 22 και 28Κ ευρω δεν ξερω ποιους ακριβως εχει στο μυαλο του, οικονομικά παντως δεν τα λες. Χρωμα μαύρο ή ασπρο (οχι λακα λογω κοστους) αλλα με μονάδες και παλι απο Accuton.
Στις φώτο ο Jorn, η συμβία του και ο φιλος Doug , αντιπρόσωπος απο US. O Doug εχει φυσιολογικό υψος, ο Jorn με την κοπελα ειναι απλα πανύψηλοι.
MINO Specifications
3-way full range loudspeaker
VIMBERG™ MRD-cabinet with decoupled aluminium high-midrange mounting plate
1 x 30 mm Accuton™ Cell ceramic tweeter
1 x 90 mm Accuton™ Cell ceramic midrange woofer,
3 x 168 mm Accuton™ Cell woofer, long excursion design with 3D shaped honeycomb sandwich diaphragm
optional: 30mm Accuton™ Cell diamond tweeter (Mino D), also upgradeable anytime later
high-end Mogami™ speaker cable wiring inside, Argento™ pure silver binding posts
VIMBERG™ high-end crossover: linear frequency response with optimized impulse response, exclusive use of Mundorf™ & Duelund™ components.
Dual-Tune bass reflex port design for lowest port noise and selectable F3
Decoupling height adjustable isolation gliders and 3D-shaped installation triggers for optimized setup and placement to every floor
Exclusive VIMBERG™ real piano lacquer: summit white or jet black
Weight: 2 x 72 Kg / 2 x 159 lbs. (plus packaging)
Anticipated retail price: 22.000€
TONDA Specifications
1 x 168 mm Accuton™ Cell ceramic midrange woofer,
3 x 190 mm Accuton™ Cell woofer, long excursion design with 3D shaped honeycomb sandwich diaphragm
optional: 30mm Accuton™ Cell diamond tweeter (Tonda D), also upgradeable anytime later
Weight: 2 x 96 Kg / 212 lbs. (plus packaging)
Black or white gloss only
Anticipated retail price: 28.000€
Unread post #44 by Dr Pan K » Fri May 11, 2018 10:00 pm
28Κ για "entry level" ηχειο. Μετά λεει ο αλλος 40Κ για βραχίονα, τα 28 για ηχειο ξαφνικά μοιάζουν σαν ευκαιρία. Πετάγεται ο τρίτος και λέει θέλω 250Κ για ενισχυτή.. Το χομπι αγγίζει την ηλιθιότητα σιγα σιγα.
Unread post #45 by Gojakla » Fri May 11, 2018 11:38 pm
Ο Doug διπλα στην ξανθια ειναι νυχτα/μερα φαση...
:lol:
Unread post #46 by Dr Pan K » Fri May 11, 2018 11:39 pm
Η Chord συνεχιζει την επελαση της, τετοια μεγαλεια δεν τα ειχε δει ποτε στο παρελθον. Λανσαρε και νεο τελικο ενισχυτη, Class D ή κατι τέτοιο (αν κρίνω απο την έλλειψη ψύξης) με τρια παλμοτροφοδοτικα ανα καναλι, 150W/8, 300/4.
https://www.stereonet.co.uk/news/chord- ... n-30-years
Unread post #47 by Dr Pan K » Fri May 11, 2018 11:40 pm
Gojakla wrote:Ο Doug διπλα στην ξανθια ειναι νυχτα/μερα φαση...
:lol:
Διπλα στον ψηλό ειναι σαν παιδάκι που το έντυσαν με "ρουχα μεγαλου"
Unread post #48 by Dr Pan K » Fri May 11, 2018 11:45 pm
Η PMC εχει μπει για τα καλα στο high end με το νεο Fenestria. To ηχειο αυτο εχει ενα παραθυρο (=finestra στα Ιταλικα) στο οποιο βρισκονται tweeter και mid, ενω το συνολο συμπληρώνουν μερικα woofer. Φυσικα ειναι transmission line. Ασχημούτσικο θα το ελεγα, προτιμω τα κλασσικά τετράγωνα θηρία της αλλά de gustibus..
PMC Fenestria.jpg (53.79 KiB) Viewed 4886 times
PMC close.jpg (50.93 KiB) Viewed 4886 times
Unread post #49 by Dr Pan K » Fri May 11, 2018 11:59 pm
Φυσικά συνεχίζεται η μοδα του τιτανοτεραστιου ηχείου, η Marten παρουσίασε ενα cost no object σύστημα με το Coltrane Momento 2 (310.000 euro) μαζι με ενισχυτές Vitus, καλωδια Jorma (η Marten την εχει εξαγοράσει), MSB Select II DAC, Thales πικαπ και Aurender streamer. Στο σύστημα πρεπει να παίζει και ενα θρυλικό Lyrec R2R (αν βρω φωτο θα ανεβάσω αργότερα). Σας αφηνω να κάνετε τις προσθεσεις....
Marten Vitus.jpg (77.89 KiB) Viewed 4884 times
marten list.jpg (52.83 KiB) Viewed 4884 times
kmyl
Unread post #50 by kmyl » Sat May 12, 2018 12:08 am
Όλοι και όλα εδώ.. όπως αναμενόταν. Προσωπικά μέχρι στιγμής δυο συστήματά πραγματικά χάρηκα. Αυτό της TAD, και εκείνο με Rockport Lyra και Absolare. Μεγάλη απογοήτευση το σεταπ της Kharma. Ενώ είχαν κάνει φανταστική δουλειά στο στήσιμο του χώρου (τεράστιους διάχυτες κλπ) έπαιζε απογοητευτικά.
