High End Munich 2019
Re: High End Munich 2019
Unread post #41 by pankon » Thu May 16, 2019 9:59 am
Audiodata
Οι Αυστριακοι της Audiodata ειναι ενα απο τα πουλεν μου. Πριν μερικα χρονια ειχα προβλεψει πως θα ανεβουν εντυπωσιακα στην παγκομσια σκηνη γιατι τα προιοντα τους ειναι αψογα. Μελετημενα ηχεια, κορυφαιος μηχανολογικος σχεδιασμος στο πικαπ. Και ομως ειναι στασιμοι. Κριμα.
Ως γνωστό, πωλήσεις χωρίς marketing δεν γίνονται... Τα καλά προϊόντα από μόνα τους δεν φτάνουν
Unread post #42 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 10:09 am
pankon wrote:
Audiodata
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουν άρθρα, δεν τους γνωρίζουν ούτε οι φανατικοί audiophiles.
Unread post #43 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 11:25 am
Nordost
H Nordost παρουσιασε 3 νεα προιοντα, μια "γεννητρια παλμων" με ασορτι γραμμικο τροφοδοτικο και ενα καλωδιο βραχιονα απο τα μεγαλα (5Κ). Το τροφοδοτικο ειναι πολυ ενδιαφερον γιατι εχει ρυθμιζομενη εξοδο και χαμηλο θορυβο. Η τιμη καπως αλμυρη στα 2.5Κ
Audiohub.gr - 373.JPG (748.74 KiB) Viewed 12522 times
Audiohub.gr - 374.JPG (650.39 KiB) Viewed 12522 times
Audiohub.gr - 377.JPG (924.06 KiB) Viewed 12522 times
Audiohub.gr - 381.JPG (701.12 KiB) Viewed 12522 times
Audiohub.gr - 382.JPG (546.59 KiB) Viewed 12522 times
Unread post #44 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 11:28 am
Lansche - EMM Labs
Κλασσικα μεγαλα ηχεια με αντιστοιχα μεγαλους ενισχυτες και φυσικα τα κορυφαια DAC του Meitner. H γνωστη μυρωδια απο οζον στον αερα λογω του tweeter πλασματος.
Audiohub.gr - 387.JPG (793.32 KiB) Viewed 12522 times
Audiohub.gr - 390.JPG (704.47 KiB) Viewed 12522 times
Audiohub.gr - 393.JPG (587.35 KiB) Viewed 12522 times
Audiohub.gr - 395.JPG (518.11 KiB) Viewed 12522 times
Unread post #45 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 11:33 am
Ypsilon - Peak Consult
Περιεργα πραγματα στην Ypsilon. Φετος ειχαν ηχειο απο τα σοβαρα, η Peak Consult ξερει τι κανει αλλα αντι για τα νεα μονομπλοκ εφεραν τους γνωστους Aelius 2 που δεν εχουν τα γκαζια για το συγκεκριμενο ηχειο. Υπενθυμιζω οτι τα μεγαλα τελικα που κυκλοφορησαν το 2018 ειχαν λαβει καλες κριτικες αλλα ειχαν μετρηθει πολυ ασχημα απο τον Atkinson. Δεν ξερω γιατι δεν τα κατεβασαν.. Στο ψηφιακο ειχαμε το νεο DAC της Ypsilon, σχεδιασμος του Μπακλαβα.
Audiohub.gr - 405.JPG (774.66 KiB) Viewed 12522 times
Audiohub.gr - 407.JPG (570.12 KiB) Viewed 12522 times
Audiohub.gr - 408.JPG (793.77 KiB) Viewed 12522 times
Unread post #46 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 1:07 pm
PMC
H PMC θελει να μπει στο high end και ακομα περισσοτερο στο 5.1, ειχε στησει τα Fenetria σε home cinema διαταξη αλλα δεν μπορω να πω οτι ενθουσιαστηκα. Τα μεγαλα επαγγελματικα της ειναι πιο κοντα στα γουστα μου.
Audiohub.gr - 414.JPG (716.51 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 419.JPG (483.88 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 420.JPG (645.8 KiB) Viewed 12499 times
Unread post #47 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 1:11 pm
Brinkmann - Vandersteen - HRS
Τα εχω ξαναπει, οποιος θελει πολυ σοβαρο ηχειο και δεν τον νοιαζει η τελευταια μοδα μπορει καλιστα να κλεισει με ενα Vandersteen. Imaging που ελαχιστοι εχουν πετυχει, τονικα σωστο, ισορροπημένο, τα εχει ολα. Εδω με Brinkmann που εκτος απο τα γνωστα πικαπ εχει και πολυ καλα ενισχυτικα. Τα rack της HRS αναμεσα στα 4-5 καλυτερα του κοσμου.
Audiohub.gr - 422.JPG (740.2 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 424.JPG (847.11 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 425.JPG (693.25 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 426.JPG (943.38 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 428.JPG (761.52 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 430.JPG (625.13 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 432.JPG (591.94 KiB) Viewed 12499 times
Unread post #48 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 1:17 pm
Magico - Soulution
Δεν ξερω, ακομα δεν μου κανουν κλικ αυτες οι εταιριες. Υπεραναλυση, στείρος ηχος, καμια επαφη με το δρώμενο. Αν αναρωτιεσται γιατι καποια συστηματα και συνδυασμοι ειναι σε παραπανω απο ενα δωματιο ειναι γιατι πολλες φορες το δωματιο το τρεχει καποιος αλλος, στην περιπτωση αυτη ο κατασκευαστης των rack.
Audiohub.gr - 445.JPG (1.11 MiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 451.JPG (1.06 MiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 454.JPG (701.36 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 455.JPG (712.19 KiB) Viewed 12499 times
Audiohub.gr - 456.JPG (967.32 KiB) Viewed 12499 times
Unread post #49 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 1:22 pm
Wadax - Kharma - FonoAcustica
Δωματιο για την επιδειξη του νεου DAC της Wadax με διπλα εξωτερικα τροφοδοτικα, παρεα με τα καλωδια της FonoAcustica (φτηνοπραγματα). Δεν επαιζε ασχημα παροτι οι ενισχυτες του Engstrom δεν μπορουν να κανουν ουτε αερα στα ηχεια της kharma.
Audiohub.gr - 471.JPG (619.36 KiB) Viewed 12498 times
Audiohub.gr - 473.JPG (607.83 KiB) Viewed 12498 times
Audiohub.gr - 475.JPG (782.55 KiB) Viewed 12498 times
Audiohub.gr - 476.JPG (977.87 KiB) Viewed 12498 times
Audiohub.gr - 481.JPG (690.01 KiB) Viewed 12498 times
Unread post #50 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 1:29 pm
Gauder
Πως καταλαβαινεις οτι ενας κατασκευαστης θελει να φερει πωλησεις απο την απω ανατολη? Χρυσα μηχανακια. Οσο πιο χρυσα τοσο πιο καλα. Γελιοτητες.
Audiohub.gr - 483.JPG (599.72 KiB) Viewed 12497 times
Audiohub.gr - 484.JPG (683.82 KiB) Viewed 12497 times
Audiohub.gr - 485.JPG (518.67 KiB) Viewed 12497 times
