Network Players/Streamers
Volumio mini86
Unread post #41 by Dr Pan K » Sat Jun 10, 2017 8:07 pm
Volumio mini86
Οτι πιο ενδιαφέρον εχει βγει σε streamer, τουλάχιστον σε value for money. Διπύρηνος με Intel Celeron, 2 ή 4 GB DDR3 μνημης, gigabit ethernet, μπορει να παρει και SSD, wifi. Τιμη στα 169 ευρω για την 2GB Ram/ 8GB SSD εκδοση και 239 για την 4GB + 1TB HDD + μεταφορικα + δασμους εισαγωγης απο Κινα. Προεγκατεστημενο το Volumio τελευταίας γενιάς, βγάζει οθονη με HDMI και παιρνει και πληκτρολόγιο, Windows.
CPU: Intel Celeron 107U 1.5G Dual Core 4 Threads
RAM: 2G\4G (depending on configuration) DDR3 memory; Support 2G/4G/8G DDR3-1333/1600MHz SODIMM Notebook memory;
Storage: 8G SSD\1TB HDD (depending on configuration); Support mSATA and SATA SSD; 2.5 inch laptop HDD; Can install 1pc HDD(2.5 inch) and 1pc SSD together
Graphics: Intel HD Graphics
Chipset: Intel NM65 Express;
I/O: Mic;Speaker; 6*USB 2.0 port; 1* RJ45 Gigabit LAN Port;1*VGA; 1* HDMI;1* DC12V In;
Operating System: Windows 7, 8 & XP Pro, Linux Compatible
USB port: 6* USB 2.0
Feature: Fanless
Wireless: 300MB Wifi with 2 Antennas
HD Out put: 1*HDMI port, support BluRay 1080P Resolution; 1VGA port, support HDMI+VGA dual display
LAN port: 1 Gigabit RJ45 port speed up to 1Gbps
Package Content: 1*Mini PC; 1*power adapter; 1*base
Warranty: 30 days free defective replacement and 1 year free repair.
https://volumio.org/product/volumio-mini86/
Προβλέπω να κάνει θραύση....
Re: Network Players/Streamers
Unread post #42 by BityaBit » Sat Jun 10, 2017 10:31 pm
OYAOY!!!
Unread post #43 by Gojakla » Sun Jun 11, 2017 6:04 am
Και αλουμινενιο σασί.
Unread post #44 by Dr Pan K » Sun Jun 11, 2017 1:25 pm
Το σασι ειναι στις διαστάσεις του Mac mini απ οτι καταλαβα. Επισης έμαθα απο τον Michelangelo (τον σχεδιαστη του Volumio) οτι η μνημη ειναι επεκτάσιμη οπως και ο σκληρος δισκος. Σημαντικο επισης οτι τα update θα γινονται αυτόματα οποτε το mini86 ειναι καταλληλο για οσους δεν εχουν καμια επαφη με Linux.
Του εριξα και μερικές ιδεες, ισως να εχουμε κατι πολυ καλο. Σκέφτομαι να το δοκιμάσω..
Unread post #45 by Dr Pan K » Sun Jun 11, 2017 10:26 pm
Dr Pan K wrote:Το σασι ειναι στις διαστάσεις του Mac mini απ οτι καταλαβα. Επισης έμαθα απο τον Michelangelo (τον σχεδιαστη του Volumio) οτι η μνημη ειναι επεκτάσιμη οπως και ο σκληρος δισκος. Σημαντικο επισης οτι τα update θα γινονται αυτόματα οποτε το mini86 ειναι καταλληλο για οσους δεν εχουν καμια επαφη με Linux.
Οκ, το χτύπησα. Περιμένουμε πακετο σε καμια εβδομάδα.
Unread post #46 by Dr Pan K » Wed Jul 19, 2017 6:27 pm
rendu SE.jpg (948.93 KiB) Viewed 5871 times
Ο Chris απο το CA εχει παραλάβει το τελευταίο Sonore Signature Rendu SE, το οποιο αποτελείτε απο το ultraRendu μαζι με το Signature power supply σε ενα κουτί. Ενδιαφέρον προϊόν αλλα και με αρκετά τσουχτερή τιμη, αναμένεται αρκετά πάνω απο $2.500
https://www.computeraudiophile.com/ca/b ... u-se-r659/
http://www.sonore.us/signature-rendu-se.html
Unread post #47 by Dr Pan K » Mon Oct 23, 2017 10:18 pm
Κυκλοφόρησε το νεο Auralic Aries G2 streamer και η τιμη ειναι σαφως πιο πανω απο την πρωτη γενια (αλλα οχι και τοσο ακριβη αν σκεφτουμε τι κανει, τις σχετικες καινοτομιες στο I2S και ποσο εντυπωσιακή εμφάνιση εχει). Θα βγει στα 4200+ ευρω περιπου.. Στην φωτο μαζι με το νεο Vega DAC G2 (που θα εχει τιμη στα 6+Κ?)
Unread post #48 by Gojakla » Mon Oct 23, 2017 11:23 pm
Ωραιο πακετο!
Unread post #49 by Chris1967 » Wed Nov 08, 2017 4:20 pm
NATIV VITA - Hifi Streamer with Touchscreen DSD256 32bit 384Khz
nativ-vita-hifi-streamer-with-touchscreen-dsd256-32bit-384khz-walnut-stand (3).jpg
nativ-vita-hifi-streamer-with-touchscreen-dsd256-32bit-384khz-walnut-stand (3).jpg (49.36 KiB) Viewed 5610 times
nativ-vita-hifi-streamer-with-touchscreen-dsd256-32bit-384khz-walnut-stand (2).jpg
nativ-vita-hifi-streamer-with-touchscreen-dsd256-32bit-384khz-walnut-stand (2).jpg (52.62 KiB) Viewed 5610 times
nativ-vita-hifi-streamer-with-touchscreen-dsd256-32bit-384khz-walnut-stand (1).jpg
nativ-vita-hifi-streamer-with-touchscreen-dsd256-32bit-384khz-walnut-stand (1).jpg (108.01 KiB) Viewed 5610 times
https://www.nativsound.com/en/music-server
1699 ευρώ από Audiophonics https://www.audiophonics.fr/en/network- ... 12264.html
Digital audio outputs
S/PDIF (coax)
1x RCA gold-plated, 1x BNC gold-plated
Unbalanced, 75 Ohm
Stereo PCM 16- and 24-bit, Sampling frequencies: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz and 192kHz
DSD (Stereo) via DoP: DSD64 packed into PCM frames at 176.4kHz
Native DSD64 (Stereo)
S/PDIF (optical)
1x TosLink
Stereo PCM 16- and 24-bit, Sampling frequencies: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz and 96kHz
AES/EBU
1x XLR
Balanced, 110 Ohm
USB 2.0 HS (480Mb/s)
Asynchronous USB, Audio Class 2.0
Stereo PCM 16-, 24- and 32-bit, Sampling frequencies: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz and 384kHz
DSD (Stereo) via DoP (DSD over PCM): DSD64 packed into PCM frames at 176.4kHz, DSD128 packed into PCM frames at 352.8kHz
Native DSD (Stereo): DSD64, DSD128 and DSD256
Inputs
Analog Audio (1 pair, RCA)
Digital Audio (1x coax, RCA)
USB 2.0
Play, import and backup music
Built-in hard disk drive (optional)
Two hard disk drive bays that can install two 2.5” HDDs (SATA 3.0) with up to 2TB capacity each.
Dimensions & Weight
Size (Width x Height x Depth)
Player:
28.5 x 21.8 x 4.5 cm (11.2 x 8.58 x 1.77 inch)
Wood stand:
28.5 x 3.5 x 13.5 cm (11.2 x 1.38 x 5.31 inch)
Weight
Player: 2.4 kg (5.29 lb)
Wood stand: 0.35 kg (0.77 lb)
Package includes
Nativ Vita High-Resolution Music Player, Desk-stand (Oak), User Guide, IR Remote control, Power supply and cord.
Unread post #50 by angpsi » Wed Nov 08, 2017 9:45 pm
Και 'γω που νόμιζα ότι μετά την Linn το design τελείωνε με την Auralic... Αισθητικά είναι άψογο το πακέτο, αν ακολουθεί και σε software υποστήριξη τότε έχουμε νικητή!
