Return of the Jedi
Re: Return of the Jedi
Unread post #51 by Dr Pan K » Tue Apr 13, 2021 12:53 pm
kmyl wrote:back to the roots! θα κινηθεις στα δικά σου 100ρια ή θα δεις άλλες επιλογές από ATC?
O ASR πληρωθηκε οποτε alea iacta est.
Στα ηχεια κοιταω και κατι πιο εξωτικο, συγκεκριμενα τα Vimberg Tonda D (με το black diamond tweeter που τοσο μου αρεσε στα Avalon Isis), αλλα δεν ειναι ευκολο να ερθουν για δοκιμη. Τα λεγαμε με τον Geopolitis τις προαλλες, τελικα ειναι σχεδον 100 κιλα το ηχειο και μονο η μεταφορικη θα ζητησει ενα σκασμο χρηματα για να τα φερει απο Γερμανια. Θα δω πως (και αν) μπορει να γινει αυτη η δοκιμη σε συνεργασια με την Tindal/ Vimberg.
Τα ATC ειναι το safe bet, σιγουρα οχι μικροτερα απο τα 100ρια, το δωματιο σηκωνει και λιγο μεγαλυτερα. Το θεμα ειναι στο χαμηλο, τα Vimberg εχουν 3 μοναδες των 7.5', σαν εμβαδο αντιστοιχει ακριβως σε 1x12' (οπως το ATC SCM 100 δλδ) που πιστευω πως ειναι το ελαχιστο.
Υπαρχει και αλλο ενα σεναριο, ο ενισχυτης βγαζει sub out δεξιο + αριστερο, και με ρυθμιση του gain, οποτε θεωρητικα αν επελεγα τα ATC 100 θα μπορουσα σε δευτερο χρονο να παρω sub woofer παντα απο την ATC. Γενικα ομως δεν ειναι λυση που θα προτιμουσα,
Unread post #52 by Dr Pan K » Wed May 26, 2021 9:03 am
Unread post #53 by andreasecon » Wed May 26, 2021 12:25 pm
Καλώς τον δέχτηκες, να λέμε ?
Unread post #54 by Dr Pan K » Wed May 26, 2021 12:40 pm
Ω ναι, τνχ Ανδρεα. Το μονο προβλημα ειναι πως δεν μπορω να τραβηξω το σασι απο το κουτι, ειναι πολυ βαρυς.. Επισης παρατηρω με ευχαριστηση οτι η ποιοτητα κατασκευης εχει ανεβει και αλλο.
Unread post #55 by andreasecon » Wed May 26, 2021 1:30 pm
Ρε τι τραβάμε, δεν υπάρχει διαθέσιμος μπρατσαράς χαιεντάς στη Ζάκυνθο για βοήθεια ??
Unread post #56 by Dr Pan K » Wed May 26, 2021 3:32 pm
Μην το γελάς, το κάθε τροφοδοτικό είναι 30+ κιλά και το σηκώνω οριακά μόνος μου αλλά το κυρίως σασί είναι 52 κιλα.
Unread post #57 by angpsi » Wed May 26, 2021 5:46 pm
Καλώς τα δέχτηκες! Πρόσεχε τη μέση σου, τα βογκητά αργότερα επηρεάζουν την ακοή!
Unread post #58 by Dr Pan K » Wed May 26, 2021 11:53 pm
Βρέθηκε εθελοντής και στήσαμε τον ενισχυτή. 28 κιλά το σασί με τις μπαταρίες, 2x32 τα τροφοδοτικά και 52 ο καθεαυτό ενισχυτής, σύνολο 142. Αλλάξαμε και θέση στο πικάπ, πέρασα τα πρώτα καλώδια πίσω, τώρα περιμένω ηχεία..
Unread post #59 by Geopolitis » Thu May 27, 2021 12:39 am
Καλορίζικο το τέρας !!! Αντε και με ενα σετ εξωτικές ηχείαρες!!!!!
Στέλιος Π.
Unread post #60 by Στέλιος Π. » Thu May 27, 2021 11:48 am
Καλοριζικο!
Μετα το teaser δειξε και λιγο ASR porn ωρε!
