[Vs series] Ethernet cables
Unread post #51 by Dr Pan K » Thu May 08, 2025 11:47 pm
MILES wrote:
Dr Pan K wrote:Νομιζω ο Geopolitis ειχε το ethernet της Melco οποτε μπορει να μας πει πως επαιζε σε σχεση με το Neotech.
Το ασημένιο της Neotech που έχω είναι πολύ καλύτερο από το καλώδιο της Melco το οποίο επίσης είχα και έδωσα. Ειδικά σε ανάλυση και διαφάνεια η διαφορά είναι σημαντική.
Tnx Miles
@Jim Ασημενιο Neotech και νομιζω εισαι παραπανω απο κομπλε.
STEREO wrote:Καλησπέρα. Έχω ένα καλώδιο έθερνετ Melco από το ρούτερ στο σέρβερ και ακούω Qobuz , αξίζει να βάλω κάτι καλύτερο επειδή ακούω μόνο Qobuz ; Το σέρβερ είναι και αυτό Melco .
Ναι, ειναι η μονη πραγματικα κρισιμη θεση, βαλε κατι πιο προσεγμενο εκει.
Unread post #52 by Jim » Thu May 08, 2025 11:59 pm
Το σκέφτομαι το 1008...
Αλλά αφού θα χρειαστώ τουλάχιστον δύο
Λέω για το ένα να ψαχτώ για κάτι καλύτερο .
Όπως το pink faun ή το nordost
Unread post #53 by Jim » Fri May 09, 2025 11:23 am
Qed reference με Telegärtner βύσματα
Στα 150€
Unread post #54 by Dr Pan K » Fri May 09, 2025 11:36 am
Jim wrote:Qed reference με Telegärtner βύσματα
Στα 150€
Δειχνει τιμιο, το μονο μειον που βλεπω ειναι πως το καρε ειναι 24 AWG ενω τα περισσοτερα cat8.1 (Νeotech, Nordost) ειναι φτιαγμενα με λιγο πιο χοντρους αγωγους στα 23 AWG.
Unread post #55 by Chris1967 » Sat May 10, 2025 9:31 am
Εδώ και μερικούς μήνες αντικατέστησα δυο από τα Supra με Neotech 3008.
Τα δύο είναι εκείνα που συνδέουν στο DimDim Audiophile Switch το Server και το Streamer.
Η διαφορά ήταν τόσο εμφανής όσο κάποιες αλλαγές interconnect που έχω κάνει.
Τα 3008 είναι πανομοιότυπα με τα 1008 ως γεωμετρία και κατασκευή εκτός ότι τα 1008 έχουν κρυσταλλικό ασήμι, ενώ τα 3008 κρυσταλλικό χαλκό.
Σαν τσίπης που είμαι διάλεξα τα χάλκινα που είναι φτηνότερα.
Πιστεύω (χωρίς να έχω ακούσει τα δύο καλώδια σε σύγκριση μεταξύ τους) τους ότι η διαφορά υπέρ του ασημένιου θα είναι μικρή.
Δεν προτίθεμαι να αλλάξω τα υπόλοιπα λόγω κόστους και δυσκολίας τοποθέτησης επειδή τα μήκη είναι μεγάλα και περνάνε από τοίχους κλπ.
Unread post #56 by Jim » Sun May 11, 2025 3:15 pm
Καλά τα λέει αυτός ?
Οπότε οι μισές και παραπάνω συγκρίσεις καλωδίων είναι λάθος.
Και το καλώδιο έχει κατευθυντικότητα ώστε η θωράκιση να είναι γειωμένη στο switch
Σωστά ;
Η melco μάλιστα το έχει σαν οδηγία στους σέρβερ της και το c100 καλώδιο που φτιάχνει είναι φυσικά floating ground
Unread post #57 by Jim » Sun May 11, 2025 4:16 pm
Εκτος από το melco c100 γνωρίζει κάποιος
άλλα αξιόλογα floating ground ethernet καλώδια ?
Unread post #58 by Dr Pan K » Sun May 11, 2025 6:29 pm
Ισχύει Δημήτρη, θεωρητικά η γείωση στα καλωδια γίνεται μόνο από την μία πλευρά οπότε ότι θόρυβο μαζεύει το μπλενταζ η γειωση τον οδηγεί προς την μεριά της χαμηλότερης αντίστασης που είναι αντίθετα από το σήμα μας.
Πολλές εταιρίες έχουν την γείωση από την μία μεριά και για αυτό τα καλώδια έχουν κατευθυντικοτητα. Η Nordost που χρησιμοποιώ έχει βέλος που δειχνει την κατεύθυνση του σήματος.
Πρόσφατα έκανα σχετικές δοκιμές και δεν άκουσα καμία διαφορά. Αυτό δεν σημαίνει πως θεωρητικά αυτό που συζητάμε δεν ισχύει, απλά πολλές φορές ο μυθικός αυτός θορυβος που μαζεύει η θωράκιση του καλωδίου δεν είναι πάντα αρκετός ώστε να ακούγεται, αν υπάρχει..
Ιδιαίτερο σενάριο: σύνδεση ανάμεσα σε switch και streamer. Προφανώς δεν θέλουμε το streamer να δέχεται θόρυβο οπότε γειώνουμε από την πλευρά του switch. Όταν όμως συνδέουμε το NAS με το switch γειώνουμε από την μεριά του NAS...
Όπως και να εχει καλό είναι να σπάει η αλυσίδα θορύβου οπότε floating ground ethernet για καλό και για κακό.
Unread post #59 by Jim » Sun May 11, 2025 7:03 pm
Συνεπώς η ενδεχόμενη "ανάποδη" σύνδεση
του π.χ. melcoc100 ή άλλου παρόμοιου ίσως να
οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.
Κρατάω το ότι στο στριμερ δεν πρέπει να
υπάρχει γείωση στην θωράκιση.
Βλεπω ότι και η aq έχει κατευθυντικότητα
στα εθερνετ καλώδια αλλά δεν μπόρεσα να
καταλάβω αν υπάρχει floating ground ή άλλος
λόγος.
Unread post #60 by Dr Pan K » Sun May 11, 2025 7:58 pm
Jim wrote:Συνεπώς η ενδεχόμενη "ανάποδη" σύνδεση
λόγος.
Θα έλεγα πως θωράκιση που γειώνει από την μία μόνο πλευρά είναι ο σωστός τρόπος κατασκευής καλωδίων ethernet.
Η κατευθυντικοτητα οφείλεται στην μονομπαντη γείωση της θωράκισης στο 99.9% των περιπτώσεων. Έχω ακούσει κάτι υπερβολές του τύπου από ποια πλευρά γίνετε η εξελαση του αγωγού αλλά τα θεωρώ παπατζες.
