High End Munich 2019
Re: High End Munich 2019
Unread post #51 by Gojakla » Thu May 16, 2019 2:21 pm
Wilson Benesch μας έχεις?
[musicphones]
Unread post #52 by pankon » Thu May 16, 2019 3:16 pm
Brinkmann - Vandersteen - HRS
...Εδω με Brinkmann που εκτος απο τα γνωστα πικαπ εχει και πολυ καλα ενισχυτικα. Τα rack της HRS αναμεσα στα 4-5 καλυτερα του κοσμου.
Είναι ενδιαφέρον που ο Brinkmann χρησιμοποιεί και τις δυο προσεγγίσεις οδήγησης, δηλ. και με ιμάντα (belt-drive), αλλά και άμεση οδήγηση (direct-drive). Το ίδιο κάνει και η VPI, αν δεν κάνω λάθος. Ένα idler τους λείπει για να τα έχουν όλα.
Από την άλλη, η Reed χρησιμοποιεί idler και belt drive...
Unread post #53 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 3:22 pm
Η VPI εχει ένα idler, το ονομάζει rim drive...
Unread post #54 by pankon » Thu May 16, 2019 9:50 pm
Άρα η VPI έχει πικάπ και με τους τρεις τρόπους οδήγησης;
Unread post #55 by Dr Pan K » Thu May 16, 2019 9:52 pm
pankon wrote:Άρα η VPI έχει πικάπ και με τους τρεις τρόπους οδήγησης;
Ναι!
Unread post #56 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 1:05 pm
Vienna Acoustics - Vincent
Η Vienna μεταξυ των αλλων εφερε ενα μικρο ηχειο για τα 30 χρονια της, το Haydn Jubilee, στα 1200 ευρω δειχνει απιθανη περιπτωση (τοσο που το σκεφτομαι..)
Audiohub.gr - 487.JPG (988.33 KiB) Viewed 4434 times
Audiohub.gr - 490.JPG (532.95 KiB) Viewed 4434 times
MBL
Τιποτα καινουργιο απ οτι καταλαβα. Τα γνωστα θηρια παντοκατευθυντικα ηχεία με τους ασορτι ενισχυτες.
Audiohub.gr - 497.JPG (556.87 KiB) Viewed 4434 times
Audiohub.gr - 498.JPG (511.96 KiB) Viewed 4434 times
Audiohub.gr - 501.JPG (594.46 KiB) Viewed 4434 times
Unread post #57 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 1:14 pm
Kawero - Kondo
Ενα απο τα νεα ηχεια που περιμενα με μεγαλη ανυπομονησια, το καινουργιο της Kawero! Δυστυχως οχι ακριβως αυτο που ειχα στο μυαλο μου, το μεγαλο ribbon tweeter ειναι μπροστα απο τις υπολοιπες μοναδες σε ταχυτητα και χαρακτηρα. Ακομα και με τα καλυτερα λαμπατα μηχανηματα του κοσμου (βλεπε: Kondo). Επειδη το σχεδιο ειναι ολοκαινουργο ελπιζω να το μαζεψουν..
Η κατασκευη εντυπωσιακη με το πανω μερος του ηχειου απο χαλκο!!!
Audiohub.gr - 520.JPG (790 KiB) Viewed 4432 times
Audiohub.gr - 523.JPG (729.97 KiB) Viewed 4432 times
Audiohub.gr - 527.JPG (625.56 KiB) Viewed 4432 times
Audiohub.gr - 510.JPG (742.32 KiB) Viewed 4432 times
Audiohub.gr - 514.JPG (759.62 KiB) Viewed 4432 times
Audiohub.gr - 517.JPG (786.83 KiB) Viewed 4432 times
Στο δωματιο παρεα με τον νεο ολοκληρωμενο ενισχυτη της Kondo (δλδ σχεδιασμος του υιου? καθως ο πατερας μας εχει αφησει εδω και λιγα χρονια) μαζι με τα πολυ καλα μικρα ηχεια της Kawero!
Audiohub.gr - 503.JPG (734.77 KiB) Viewed 4432 times
Audiohub.gr - 506.JPG (943.85 KiB) Viewed 4432 times
Audiohub.gr - 508.JPG (596.54 KiB) Viewed 4432 times
Unread post #58 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 1:19 pm
Burmester
Ντιζαινια απο την Burmester, ποιοτητα κατασκευης οπως λιγοι αλλοι. Τελευταια τα χρηματα βγαινουν απο κορυφαια στερεοφωνικα αυτοκινητων.
Audiohub.gr - 531.JPG (602.61 KiB) Viewed 4427 times
Audiohub.gr - 533.JPG (577.17 KiB) Viewed 4427 times
TAD
Νεο ηχειο, κολωνα, για την μικρη σειρα της TAD. Mε ενα περιεργο bass reflex στο πλαι, σε στρογγυλο σχημα και την γνωστη ομοαξονικη μοναδα mid-tweeter. Καλο αλλα δεν με ενθουσιασε οπως τα βασης.
Audiohub.gr - 541.JPG (553.49 KiB) Viewed 4427 times
Audiohub.gr - 543.JPG (558.97 KiB) Viewed 4427 times
Audiohub.gr - 544.JPG (566.2 KiB) Viewed 4427 times
Unread post #59 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 1:23 pm
Technics
Σαν ποιοτητα κατασκευης ειναι απλα εξαιρετικα. Τετοιο σασι πχ λιγοι μπουτικ highendαδες το εχουν δει ποτε. Τα πικαπ μετρανε καλυτερα απο ποτε και παιζουν και αρκετα καλα. Δεν ξερω αν θα τα αγοραζα αλλα δεν ειναι ασχημη σαν επανεισοδος στον χωρο. Εχουμε και νεα σειρα ακουστικων (δεν τα ακουσα..)
Audiohub.gr - 555.JPG (685.49 KiB) Viewed 4426 times
Audiohub.gr - 556.JPG (659.04 KiB) Viewed 4426 times
Audiohub.gr - 558.JPG (624.95 KiB) Viewed 4426 times
Audiohub.gr - 559.JPG (576.32 KiB) Viewed 4426 times
Audiohub.gr - 561.JPG (904.5 KiB) Viewed 4426 times
Audiohub.gr - 564.JPG (699.36 KiB) Viewed 4426 times
Unread post #60 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 1:26 pm
Viva
Η Viva εχει πια στην γκαμα της και ενισχυτη ηλεκτροστατικων ακουστικων (Stax, HiFiman κτλ) και παιζει θεικα. Ασύλληπτος συνδυασμος με τα 009 και το ομοσταυλο DAC. Tα ακουσα με τα Shangri La junior και μου επεσε το σαγονι.
Audiohub.gr - 570.JPG (782.56 KiB) Viewed 4425 times
Audiohub.gr - 572.JPG (756.86 KiB) Viewed 4425 times
Audiohub.gr - 573.JPG (671.78 KiB) Viewed 4425 times
Audiohub.gr - 574.JPG (790.47 KiB) Viewed 4425 times
