Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
Re: Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
Unread post #61 by Dr Pan K » Mon May 11, 2020 11:58 am
Σε αυτο το συστημα δεν θα εδινα πανω απο 1000 για το streamer, θα εριχνα το βαρος σε ηχεια (4Κ), ενισχυτη (2-4Κ) και ενδεχομένως DAC (αν δεν καλυπτει ο ενισχυτης, 1-1.5Κ), streamer (500-1000 ευρω). Συνολο 8Κ εως 10.
Το μονο που δεν ειναι προβλημα ειναι οι ολοκληρωμενοι ενισχυτες. Υπαρχουν παρα πολλές προτασεις, καποιοι εχουν και DAC που ισως να καλυπτει τις αναγκες.
O Hegel 190 πχ κοστιζει 3Κ και ειναι αξιοπρεπεστατος (το DAC του ομως θα το απεφευγα)
https://www.skroutz.gr/s/14519787/Hegel-H190.html
O Parasound Hint 6 (με ESS 9018) κοστιζει λιγοτερο απο 4Κ.
https://parasound.com/hint6.php
Ο Symphonik Line RG14 <4K
https://www.orpheusaudio.gr/rg14-editio ... .html.html
Roksan Blak <3 και εχει και DAC (ειναι και πολυ κομψος, τον εχω ακουσει στου Κεκε, τον αγοραζα ανετα)
https://www.whathifi.com/roksan/blak-integrated/review
Unread post #62 by DomieMic65 » Mon May 11, 2020 12:28 pm
Συμφωνώ για την πηγή.
Σε πρώτη φάση μέχρι κ raspberry σκέφτομαι δεδομένου ότι στην ουσία μόνο streaming μας νοιάζει.
Σε καμία περίπτωση 2Κ.
Προτιμώ να πάνε στα ενισχυτικά τα έξτρα λεφτά.
Ωραίος ο Parasound.
Unread post #63 by angpsi » Mon May 11, 2020 12:30 pm
Συγχωρήστε με αν πω βλακεία αλλά ήθελα να κάνω μια ερώτηση γιατί δεν έχω εμπειρία σε μεγάλα ηχεία δαπέδου: όσα ηχεία έχουν bass reflex πίσω δεν υπάρχει κίνδυνος να δίνουν περίεργη εικόνα λόγω της περίεργης (μη) φόρτισης των πίσω πλαϊνών τοίχων που φαντάζομαι ότι θα απέχουν αρκετά από τα ηχεία; ―ή αντίστροφα, αν έχουν μικρή καμπίνα και τοποθετηθούν πολύ μακριά από τους πίσω τοίχους, π.χ. περί το κέντρο του δωματίου, για να φτιάξουν ένα σύνολο χωρίς ανακλάσεις τότε δεν θα χαθεί η σκηνή και ο όγκος που δίνει το reflex;
Από την αρχή, η δική μου εντύπωση ήταν ότι χρειάζεται κάτι που να προβάλλει προς την θέση ακρόασης, είτε όπως προβάλλουν τα ATC που δίνουν έμφαση στις μεσαίες είτε με κάποιες κόρνες ή αναλόγως κατευθυντικά ηχεία (KEF;) που στέλνουν απ' ευθείας ήχο με μεγαλύτερη ταχύτητα.
(Προσοχή, δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση αν παίζουν επαρκώς για τις ανάγκες του φίλου του Μιχάλη ή όχι. Απλά είχα την απορία και θα το εκτιμούσα αν μου το αναλύατε περισσότερο οι εμπειρότεροι.)
Unread post #64 by Dr Pan K » Mon May 11, 2020 1:04 pm
Αγγελε ανοίγεις μεγαλη κουβεντα αλλα το σωστο ειναι μεγαλο ηχειο για μεγαλο ογκο αερα, και ιδανικα μακρυά απο τους τοιχους για να προσομοιάζει την εμπειρια μια αιθουσας μουσικης (πχ Μεγαρο). Ενα συνηθισμενο σφαλμα ειναι πως σε μεγαλο δωματιο το χαμηλο υποφερει ενω ισχυει το αντίθετο, ακομα και με μικρο ηχειο το μεγαλο δωματιο επιτρέπει στο χαμηλο να αναπτυχθεί σε ολο το μηκος κύματός του.
Αυτη την στιγμη ακουω με ενα μικρο διδρομο ακουστικης αναρτησης με μολις 6.5" woofer μεσα σε μεσαιων διαστασεων σαλονι (35μ2) με σχετικα ψηλο ταβανι και παρολαυτα το χαμηλο ειναι πιο σωστο απ'οτι το ηχειο μας αφηνει να φανταστουμε ακριβως επειδη ο χώρος ειναι μεγαλος. Αυτο που δεν μπορω να πετυχω ειναι να συμπιέσω τον χωρο, αυτο θα γινει οταν θα μπουν τα επομενα ηχεια..
Unread post #65 by Dr Pan K » Mon May 11, 2020 1:10 pm
DomieMic65 wrote:Συμφωνώ για την πηγή.
Ωραίος ο Parasound.
Μα για αυτο ελεγα για Auralic Aries mini, με τιμη 500 ευρω και κορυφαιο γραφικο περιβαλλον επανω σε ταμπλετ εχει ακριβως οτι χρειαζεται. Δλδ 4Κ ηχεια + 500 για το streamer, βαζει ενα σωστο solid state ενισχυτη (ο Hegel 190 επισης θα δεσει πολυ ωραια, και ο Parasound ειναι πολυ τιμιος), μενουν χρηματα και για ενα DAC των 1000+/- ευρω.
Zakman35
Unread post #66 by Zakman35 » Mon May 11, 2020 9:59 pm
Dr Pan K wrote: Ενα συνηθισμενο σφαλμα ειναι πως σε μεγαλο δωματιο το χαμηλο υποφερει ενω ισχυει το αντίθετο, ακομα και με μικρο ηχειο το μεγαλο δωματιο επιτρέπει στο χαμηλο να αναπτυχθεί σε ολο το μηκος κύματός του..
+1
Τα μεγάλα δωμάτια έχουν συνήθως το πλεονέκτημα της καλύτερης κατανομής των στασίμων με αποτέλεσμα να υπάρχουν καλές προοπτικές για μικρότερη συμμετοχή του χώρου στο ηχητικό αποτέλεσμα (αν βέβαια στηθούν σωστά τα ηχεία).
Αυτό συνήθως λαμβάνεται ως μειονέκτημα με την λογική ότι τα ηχεία δεν "γεμίζουν" τον χώρο, δηλαδή δεν διεγείρουν όσο θα θέλαμε τα στάσιμα του χώρου, κάτι που κατά την γνώμη μου δεν έχει λογική.
Με δεδομένο ότι η θέση ακρόασης θα παραμείνει σε λογικές αποστάσεις 2,5 - 3 μ, προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα να χρησιμοποιήσω "μικρά" ηχεία σε μεγάλο χώρο.
Unread post #67 by DomieMic65 » Mon May 11, 2020 10:04 pm
Το innuos Zen mini mkIII έχει κ αναλογική έξοδο (m2tech DAC module) που ίσως προς ώρας μας κάνει τη δουλειά.
Το aries δεν το βλέπω στον τρέχοντα κατάλογο της auralic.
Unread post #68 by DomieMic65 » Mon May 11, 2020 10:14 pm
+1
Ευχαριστώ για την συμμετοχή!
Γενικά μια σχετική ευελιξία στην τοποθέτηση υπάρχει.
Η θέση που αυτή τη στιγμή θέλει ο ενδιαφερόμενος να τοποθετήσει τα ηχεία εκτός από τον πίσω από τα ηχεία τοίχο που στην ουσία δεν είναι τοίχος αλλά τζαμαρία με κουρτίνες αρκετά χοντρές (υπάρχει δυνατότητα σχετικής απόστασης), απέχει πολύ από τους πλαϊνούς τοίχους (όχι το ίδιο) και πάρα πολύ από τον πίσω από την θέση ακρόασης τοίχο.
Η θέση ακρόασης θα είναι 3-3,5 μέτρα. Που κ αυτό ίσως μπορεί να παίξει...
Unread post #69 by DomieMic65 » Tue May 12, 2020 9:50 am
Dr Pan K wrote:Αν μιλαμε για τον Rotel 1592 τοτε παιζει τα παντα μεχρι 32-384 + DSD με AKM τσιπακι....]
Παναγιώτη το είχα χάσει αυτό το post σου...
http://www.rotel.com/sites/default/file ... oSheet.pdf
Αντιγράφω από το info sheet:
“ To complement the amplifier section, the RA-1592’s preamplifier incorporates the superb 32 bit 768kHz AKM digital-to-analog converter (DAC) and analog stages of the highest quality. The DAC and surrounding circuitry supports a vast array of source inputs including DSD capable PC-USB (24bit/192kHz)”
Και από το owners manual: http://www.rotel.com/sites/default/file ... er%20H.pdf
“ To take advantage of USB Audio Class 2.0 audio playback supporting up to 384kHz sampling rates you will need to install the Windows driver supplied on the CD included with the RA-1592. You will also need to switch the RA-1592 to USB Audio Class 2.0 playback mode with the following:.... MAC computers do not require a driver to support PC‐USB 1.0 or 2.0 audio“
99% δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά η πιο πάνω ασυμβατότητα info sheet / user manual με προβλημάτισε κάπως.
Μια αντίστοιχη ασυμβατότητα υπάρχει και στον προενισχυτή RC1590.
Unread post #70 by Dr Pan K » Tue May 12, 2020 5:26 pm
Μιχάλη νομίζω πως και 24 192 να παίζει πάλι καλυμμένοι είμαστε. Επίσης το Auralic Aries mini πρέπει να υπάρχει στην Aurion και σίγουρα κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο (καινούργιο πάντα)
Τώρα αν θες την γνώμη μου εκτός του Rotel μπορεί να πάει και σε λιγότερο consumer εταιρίες με ας πούμε πιο μεγάλη έμφαση στον ήχο. Ιδέες για ενισχυτές από τα 2 μέχρι τα 4Κ έχουν πέσει πολλές, όλοι τους ικανοί να οδηγήσουν ηχεία με άνεση, με πάνω από 2χ100 όλοι τους.
