Lampucera vs ?
Dimdim
Re: Lampucera vs ?
Unread post #61 by Dimdim » Wed May 20, 2026 9:37 pm
Έχει ένα μικρό θέμα.. είναι παλμοτροφοδοτικό..
Re: Lampucera vs ?
Unread post #62 by Dr Pan K » Tue May 26, 2026 12:23 pm
Ωραία ήταν οσο κράτησε. Εκεί που την είχα τελειώσει, κυκλωματα και κουτια, όλα κομπλέ, την διέλυσα και περιμενω τα νέα τροφοδοτικά. Το μέγεθος τους ειναι μαζεμένο (8χ4cm) αλλα θα χρειαστεί να γίνουν αρκετές νέες τρύπες.
Τα δύο λευκά χαρτιά ειναι στις διαστάσεις των νέων τροφοδοτικών, μαλλον θα χωρέσουν εαν σπρωξω την αλλη τροφοδοσία τέρμα πλάι.
Άλλαξα και τις βιδες στην πλάτη με μαύρες, καθαρά για αισθητικούς λόγους.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #63 by Dr Pan K » Tue Jun 02, 2026 2:27 pm
Ακόμα δεν εχουν φτάσει οι πλακετες των τροφοδοτικών, ηρθαν όμως κατι ζουζούνια με 8 ποδια (1612 & 49720)
Re: Lampucera vs ?
Unread post #64 by Dr Pan K » Sat Jun 20, 2026 2:21 pm
Βασανιζομαι...
Στέλιος Περγιουδάκης
Re: Lampucera vs ?
Unread post #65 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sat Jun 20, 2026 3:53 pm
Γιατί ήταν 3.5 οι τρύπες για τις κλέμες;;
Re: Lampucera vs ?
Unread post #66 by Dr Pan K » Sat Jun 20, 2026 5:27 pm
Η κλεμες ήταν μια χαρά σωστές και τις κόλλησα κανονικότατα. Η επανω φωτογραφία ειναι το μηχάνημα με τα 3042 τελειωμένο. Τα τροφοδοτικά μετράνε άψογα αλλα δεν βγάζει ήχο. Το έλυσα λοιπόν και είπα να ξαναβαλω το παλιό τροφοδοτικό που όμως είχε καλωδιοταινιες....
Οποτε έβγαλα την φισα της καλωδιοταινιας και προσπάθησα να κολλήσω ενα πιο μικρο terminal block αν και ήξερα πως υπαρχει μεγάλος κίνδυνος να ξεκολλήσει καμια πίστα λόγω κορυφαίας ποιοτητας κατασκευής του Κινέζου.
Όπερ και έγινε. Οποτε κολλησα τον μετασχηματιστη στα ποδια της γέφυρας.... αλλα κατι δεν πάει καλα και πάλι*. Θα το μετρήσω πιο αργα όταν επιστρέψω απο παραλία....
*Η πιο απλη εξήγηση που βλέπω αλλα δεν πρόλαβα να μετρήσω ειναι πως η πλακετα εχει σημειωμενες τις τασεις εισόδου λάθος. Κοντός ψαλμός...
Re: Lampucera vs ?
Unread post #67 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sat Jun 20, 2026 6:32 pm
Στη γέφυρα του κόκκινο και το πορτοκαλί είναι το AC του μετ/τη. Το κίτρινο και μαύρο τι είναι;
Re: Lampucera vs ?
Unread post #68 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sat Jun 20, 2026 6:38 pm
Και στην φωτογραφία του μηνύματος 63 υπάρχει λάθος συνδεσμολογια στο AC
Re: Lampucera vs ?
Unread post #69 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sat Jun 20, 2026 6:47 pm
Edit
Η συνδεσμολογια στο 64 και όχι στο 63 είναι σωστή. Το πάνω μήνυμα παρακαλώ να διαγραφεί.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #70 by Dr Pan K » Sat Jun 20, 2026 6:54 pm
Θα το δω μόλις γυρίσω σπιτι
