ATC and Garrard system
Re: ATC and Garrard system
Unread post #61 by Gojakla » Wed Aug 24, 2016 10:48 am
Λιγο απο Μεταξα δεν πηρες γευση Χαρη;
Εχμμμ... και... καμια μετρηση, κατιτις, εμεις δεν, απο το σεταπιον του ντοκτορ; Καλα τα πηγε;
Zakman35
Unread post #62 by Zakman35 » Wed Aug 24, 2016 1:42 pm
Βεβαίως και πήρα γεύση από Μεταξά, αλλά θα σας κρατήσω σε αγωνία. :-D
Ο χώρος του Dr αν και δεν του φαίνεται, είναι ένας καλά φροντισμένος χώρος, κάτι που οφείλεται στον τρόπο κατασκευής του και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.
Ως αποτέλεσμα οι μετρήσεις είναι τόσο καλές σε σημείο που αναρωτιέσαι αν κάτι μετράς λάθος. Ειδικά η απόσβεση του χώρου στις χαμηλές είναι για σεμινάριο.
Unread post #63 by Dr Pan K » Thu Aug 25, 2016 12:17 am
Gojakla wrote:Εχμμμ... και... καμια μετρηση, κατιτις, εμεις δεν, απο το σεταπιον του ντοκτορ; Καλα τα πηγε;
Read 'em and weep
rt60 1.jpg (55.49 KiB) Viewed 4622 times
Unread post #64 by Gojakla » Thu Aug 25, 2016 3:25 am
Unread post #65 by Dr Pan K » Fri Sep 16, 2016 5:11 pm
Teaser
Signal Projects Golden Sequence DrPanK (2).jpg (842.13 KiB) Viewed 4574 times
Unread post #66 by Dr Pan K » Sun Sep 18, 2016 12:17 am
Πήραν θέση επάνω στο σύστημα, τα δυο νεα καλώδια ρεύματος Golden Sequence απο την Signal Projects. Ο κατασκευαστής μιλαει για τουλάχιστον 50 ώρες στρώσιμο, περιμένω να δω αν θα υπάρξουν σοβαρές αλλαγές στον ηχο κατά την διάρκεια του burn in. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να μπει και αντίστοιχα ποιοτικό πολυμπριζο...
Golden Sequence DrPanK.jpg (71.91 KiB) Viewed 4563 times
Golden Sequence DrPanK2.jpg (49.79 KiB) Viewed 4563 times
Golden Sequence DrPanK3.jpg (44.92 KiB) Viewed 4563 times
Unread post #67 by Dr Pan K » Sat Nov 05, 2016 6:47 pm
Οι νεες βάσεις (απο λευκή πετρά, την ιδια με την βαση του Garrard) ειναι έτοιμες. Η διαδικασία μου κόστισε 2 σπονδύλους οπότε για την τοποθέτηση θα πρέπει να αγγαρεψω κάποιον απο εδω .......
Unread post #68 by Dr Pan K » Sun Nov 13, 2016 11:52 am
Οι βασεις ειναι έτοιμες, μπήκε μοκέτα απο κάτω και λάστιχο ανάμεσα στα ζεύγη. Τωρα μένει η ανύψωση και επανατοποθέτηση των ηχείων επάνω τους.
Unread post #69 by Gojakla » Sun Nov 13, 2016 1:45 pm
Ομορφιες!
Unread post #70 by Jim » Sun Nov 13, 2016 1:49 pm
με το βάρος των μηχανημάτων που έχεις
ίσως πρέπει κάποια στιγμή να επενδύσεις
σε ένα μικρό ανυψωτικό [dance]
*φαντάζομαι οτι το επιπλεόν ύψος που θα έχουν τα ηχεία
το έχεις μελετήσει ως προς το αποτέλεσμα στη θέση ακρόασης
