Classical@Audiohub.gr
Re: Classical@Audiohub.gr
Unread post #61 by Dr Pan K » Sat Apr 26, 2025 5:47 pm
angpsi wrote:
Btw, ψάχνοντας για λεπτομέρειες ανακάλυψα στο Presto Music ότι το να αποκτήσεις το επίσημο ψηφιακό αρχείο σε Hi-Res μαζί με booklet κ.λπ. δεν είναι αδιανόητο σε κόστος, μόλις στα 8 ευρώ. Έχοντας αρχίσει να μπουχτίζω από το χωρίς αρχή, μέση και τέλος streaming, παίζει ν' αρχίσω να ξαναγοράζω μερικά αρχεία που μου κάνουν ενδιαφέρον και να χτίσω επίσημη αγορασμένη (ψηφιακή) βιβλιοθήκη, όπως παλιά με τα CD...
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!
Καλη κινηση. Και εγώ είμαι σε φάση ανασύνταξης, καθαρισμού και εμπλουτισμού της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Καλό το Qobuz αλλα συνεχίζω να προτιμώ τα αρχεία της βιβλιοθήκης μου. Το Qobuz τα έχει όλα αλλά δεν έχεις τπτ που να το νιώθεις δικό σου.
Unread post #62 by angpsi » Sun Apr 27, 2025 3:45 am
Εδώ να συμπληρώσω ότι το Qobuz ή οποιαδήποτε άλλη steaming υπηρεσία παραμένουν φοβερά χρήσιμα ως επιμορφωτικά εργαλεία, καθώς είναι πολύ ευκολότερο να συγκρίνεις εκτελέσεις σε πραγματικό χρόνο Α προς Β. Για παράδειγμα, η βασική διαφορά της συγκεκριμένης 7ης είναι κατ’ αρχήν στο κατά τι πιο αργό tempo και τα λίγο λιγότερα tutti που αφήνουν τις ξεχωριστές μελωδίες των οργάνων να γίνονται πιο ευδιάκριτες. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε εύκολα συγκρίνοντας με την 7η του Carlos Kleiber (ίδιος δίσκος με εκείνον για τον οποίο μίλησες σε άλλη ανάρτηση), ενώ ανακάλυψα με ενδιαφέρον πως σε αυτό το tempo υπάρχουν και λίγες άλλες ηχογραφήσεις από δασκάλους όπως ο Bruno Walter (ωραίο remaster), ο Friscay και ο Stokowski. Με την ίδια ευκολία έπεσα και στην άλλη εκτέλεση αναφοράς του Karajan (1959) που μου θύμισε πόσο ενοχλητικά συχνά ο τύπος καταφέρνει να φτάνει κοντά στην τέλεια ισορροπία με τις ερμηνείες του. Για την ιστορία, επιβεβαίωσα και αυτό που είχε πιάσει το αυτί μου διαισθητικά: ότι η ερμηνεία του Ozawa είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα oddity, με αρκετές περίτεχνες περιπτύξεις στα περάσματα σε σχέση με τις άλλες εκτελέσεις που ακολουθούν αργό tempo, αλλά βεβαίως σε τελείως άλλο ύφος σε σχέση με τις γνώριμες ηχογραφήσεις αναφοράς με τις οποίες μεγαλώσαμε.
Για να τα διασταυρώσω όλα αυτά χωρίς streaming θα έπρεπε να είχα ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου αγοράζοντας μόνο 7ες ή / και σπουδάζοντας επίσημα στην κλασική μουσική…
* Btw, από την άλλη μεριά, σήμερα το πρωί που ήμουν στον Χρήστο επιβεβαιώθηκε ότι τα τοπικά αρχεία έπαιζαν ακουστά καλύτερα από τα streaming του Qobuz, για κάποιον ακατανόητο λόγο.
Unread post #63 by Dr Pan K » Tue May 06, 2025 11:38 pm
O λιγοτερο Ιταλος απο τους Ιταλους μαεστρους, ο Antonio Pappano, κυκλοφορησε μια εξαιρετικη Σεχραζαντ με την ορχηστρα του χωριου μου. Να πω πως αν και ειχε ξεκινησει κατα κυριο λογο σαν διευθυντης οπερας το εχει γυρισει σχεδον σταθερα στα συμφωνικα εργα και με τεραστια επιτυχια τωρα που επεστρεψε στο Λονδινο. Η συγκεκριμενη ερμηνεια ειναι με την οχι ακριβώς συμφωνικη ορχηστρα της Αγιας Καικιλίας αλλα την εχει απογειώσει.
Η ηχογραφηση ειναι επισης εξαιρετικη, τεραστιο δυναμικο ευρος και αρκετα ευρεία σκηνη. Ισως να χανει ενα τπτ σε χωροθετηση αλλα αξιζει.
Unread post #64 by Chris1967 » Sat May 10, 2025 12:07 pm
Ναι πολύ καλή και εκτέλεση και ηχογράφηση είναι στα αγαπημένα μου εδώ και μερικούς μήνες
Unread post #65 by DomieMic65 » Sat May 10, 2025 1:31 pm
https://open.qobuz.com/album/njq9ets2otmbb
Η μουσικότητα αυτού του ανθρώπου δεν περιγράφεται!!!!
Κάθε δοξαριά είναι για να κλαίς!!! Απόλυτο respect!!
Δεν ξέρω για ποιον βλαμμένο λόγο το Qobuz έχει την εν λόγω ηχογράφηση στην ηλεκτρονική μουσική!! :shock: :shock:
Unread post #66 by Chris1967 » Sat May 10, 2025 8:03 pm
χαχα, κι εγώ το είδα σήμερα στην ηλεκτρονική μουσική :lol: [musicphones]
Unread post #67 by Dr Pan K » Sat Jun 07, 2025 12:25 am
Το βασίλειο μου για μια πραγματικά δυναμική ερμηνεία του Fandango R146 του Πατήρ Soler σε πιάνο. Στο αρπιχορδο σπέρνει ο Scott Ross αλλά σε πιάνο δεν έχω πετύχει κάτι τόσο εκρηκτικό
Niels
Unread post #68 by Niels » Tue Aug 19, 2025 11:58 pm
Listen to the release Rachmaninoff: Suites I & II - For Piano And Orchestra by Serge Rachmaninoff on Qobuz https://open.qobuz.com/album/tyfau0d5coqfa
Πρόσφατη ανακάλυψη από video στο YouTube του Hurwitz.
Unread post #69 by Dr Pan K » Fri Nov 21, 2025 1:48 pm
Νέος δίσκος από τον Vikingur Olafsson
Listen to the release Opus 109 (Beethoven | Bach | Schubert) by Víkingur Ólafsson on Qobuz https://open.qobuz.com/album/s34r7d5m1yzsb
Unread post #70 by Dr Pan K » Sat Nov 22, 2025 7:18 pm
Dr Pan K wrote:Νέος δίσκος από τον Vikingur Olafsson
Νομιζω η λέξη ειναι "ιδιοσυγκρασιακη" ερμηνεία.
Υπάρχει, όπως και στους προηγούμενους δίσκους του V.O σε έργα Bach, μια cadenza, μια ιδιαίτερη επιλογη στις νότες που καταλήγει να ρίχνει το φως του προβολέα. Θα επανέλθω σε κάνα χρόνο επ αυτού.
