Unread post #61 by Dr Pan K » Wed Sep 12, 2018 7:25 pm
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Η αλήθεια είναι οτι τέτοιο τροφοδοτικό είναι εξαιρετικό για dac/ phono stage/ενισχυτή ακουστικών κλπ, που τροφοδοτούνται από πακάκι και ίσως είναι πάρα πολύ για ένα απλό raspberry, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν δε δοκιμάσεις.
Ναι, ίσως να είμαστε στο όριο του υπερβολικού, αλλά ένα τροφοδοτικό 5V χαμηλού θορύβου δεν θα πάει ποτέ χαμένο. Είμαι μια "εμπορική" τάση εξόδου που την απαντάμε σε πολλές συσκευές, και για αυτό τον λόγο την φοράει το Raspberry και το Odroid. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει στο μέλλον, εγώ πχ το γραμμικό του Rpi2 το έχω τώρα στο Odroid C2 και στο μέλλον όταν βγει κάτι άλλο ισχυρότερο πάλι το ίδιο τροφοδοτικό θα βάλω επάνω.
Μένει να δούμε τις απαιτήσεις σε αμπερ και κατά πόσο μπορούμε να ακούσουμε την διαφορά ανάμεσα στα προτεινόμενα σχέδια. Η μέχρι τώρα εμπειρία με τροφοδοτικά λέει πως υπάρχει βελτίωση (το δικό μου παίζει καλύτερα από τα πακακια και του Χρήστου κάπως καλύτερα από το δικό μου)
lemon
Unread post #62 by lemon » Wed Sep 12, 2018 10:29 pm
Dr Pan K wrote:...
Αυτοί οι δύο (dim-dim & lemon) είναι πολύ κακές παρέες να ξέρεις.
Χα, χα
Κάτι ξέρει ο Στέλιος και το γράφει...
Για να σας μπριζώσω για το πόσο καλά μετράει αυτό το τροφοδοτικό, έχω φτιάξει ένα συμμετρικής τροφοδοσίας ±15Vdc για τον εργαστηριακό μου ταλαντωτή του 1KHz.
Ρίξτε μια ματιά στο FFT που μόλις πήρα, όχι τόσο στην εξωφρενική τιμή THD που δίνει, αλλά στο πόσο μα πόσο καθαρό "γρασίδι" (λέγε με Noise Floor) δίνει αυτό το τροφοδοτικό από τους 20 κύκλους μέχρι το 1KHz.
Καθαρότητα για σεμινάριο!
Τώρα εσείς μου γράφετε ότι το θέλετε και πασπαρτού και ολίγο ρασπ., ολίγο φόρτιση usb, ολίγο τροφοδοσία ίσως και ηλεκτρονικού τσιγάρου....ιεροσυλία!
EOSC1KV3 gen, RTX6001 20dBV, THD 0.000027%, LemonPSU.png (83.78 KiB) Viewed 3899 times
Unread post #63 by Dr Pan K » Thu Sep 13, 2018 11:00 am
Η μέτρηση είναι σαν ψεύτικη Μανώλη. Αν δεν σε γνώριζα θα έλεγα ότι κάποιος μετράει τον θόρυβο καμίας αντίστασης.
Unread post #64 by DomieMic65 » Fri Sep 14, 2018 8:32 pm
Αν τελικά γίνει ακρόαση και υπάρχει χώρος πείτε μου.
Ευχαριστώ!
Unread post #65 by Dr Pan K » Thu Sep 27, 2018 3:34 pm
Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην δοκιμή μας αλλά έχει να κάνει με την απουσία μου από την Αθήνα. Τα δύο τροφοδοτικά είναι έτοιμα, μίλησα με Δημήτρη και Μανώλη, αμφότεροι είναι stand by.
Dimdim
Unread post #66 by Dimdim » Thu Sep 27, 2018 4:01 pm
Είμαστε όντως stand-by..
IMG_1660 (Medium).jpg (135.27 KiB) Viewed 3813 times
Unread post #67 by Dr Pan K » Thu Sep 27, 2018 5:34 pm
Απλό, λιτό, κουκλί..
Unread post #68 by DomieMic65 » Thu Sep 27, 2018 9:47 pm
Έχω και εγώ τέτοιο... :)
Unread post #69 by Dr Pan K » Fri Sep 28, 2018 5:13 pm
DomieMic65 wrote:Έχω και εγώ τέτοιο... :)
Έχεις τροφοδοτικό σχεδιασμενο απο τον DimDim? Πως νομιζα οτι εχει παρει ενα απο τον Τουνα;
Στέλιος Π.
Unread post #70 by Στέλιος Π. » Sat Sep 29, 2018 9:59 am
Ωραιο, πολυ ωραιο Δημητρη, απλο λιτο και απεριτο. Οπως πρεπει.
