High End Munich 2019
Re: High End Munich 2019
Unread post #61 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 6:19 pm
Violectric
Kαι μια και μιλησαμε για ακουστικα, Violectric.
Audiohub.gr - 581.JPG (799.86 KiB) Viewed 4419 times
Audiohub.gr - 582.JPG (735.75 KiB) Viewed 4419 times
ProJect
Η ProJect εχει εξελιχθεί σε κολοσσο, περαν των πικαπ για ολα τα βαλαντια τα τελευταια χρονια παρεχει και ενισχυτες, DAC, phono ενω συνεχιζει την συνεργασια της με την Ortofon. Στο ισογειο της εκθεσης καταλαμβάνει καποιες εκατοντάδες τετραγωνικα χωρου...
Audiohub.gr - 585.JPG (780.7 KiB) Viewed 4419 times
Audiohub.gr - 587.JPG (706.09 KiB) Viewed 4419 times
Audiohub.gr - 589.JPG (758.93 KiB) Viewed 4419 times
Audiohub.gr - 590.JPG (573.01 KiB) Viewed 4419 times
Audiohub.gr - 593.JPG (244.13 KiB) Viewed 4419 times
Unread post #62 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 6:26 pm
Κοσμήματα
Νομιζω τα λογια περιττά
Audiohub.gr - 594.JPG (518.35 KiB) Viewed 4418 times
Audiohub.gr - 610.JPG (720.31 KiB) Viewed 4418 times
Audiohub.gr - 612.JPG (590 KiB) Viewed 4418 times
Audiohub.gr - 1411.JPG (490.91 KiB) Viewed 4418 times
Audiohub.gr - 1414.JPG (368.34 KiB) Viewed 4418 times
Audiohub.gr - 1417.JPG (628.08 KiB) Viewed 4418 times
Unread post #63 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 6:32 pm
Spec Corporation
Ιαπωνες. Ξέρετε εσεις, σοβαρα σχεδια, προσοχη σε υλικα, καλος ηχος κτλ.
Audiohub.gr - 613.JPG (640.88 KiB) Viewed 4417 times
Audiohub.gr - 616.JPG (703.21 KiB) Viewed 4417 times
Audiohub.gr - 617.JPG (550.8 KiB) Viewed 4417 times
Audiohub.gr - 618.JPG (666.82 KiB) Viewed 4417 times
Audiohub.gr - 619.JPG (686.33 KiB) Viewed 4417 times
Unread post #64 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 6:37 pm
Aurender
Τα εσωτερικα για τους ματακιδες..
Audiohub.gr - 620.JPG (699.18 KiB) Viewed 4415 times
Audiohub.gr - 622.JPG (753.38 KiB) Viewed 4415 times
Audiohub.gr - 623.JPG (763.28 KiB) Viewed 4415 times
Kuzma
Συνεχιζει την σοβαρη δουλεια, πρεπει να νιωθει καπως με τις τιμες νεων κατασκευαστων που ζητανε 2 νεφρα για ενα πικαπ.
Audiohub.gr - 630.JPG (741.29 KiB) Viewed 4415 times
Audiohub.gr - 633.JPG (624.13 KiB) Viewed 4415 times
Audiohub.gr - 636.JPG (359.62 KiB) Viewed 4414 times
Unread post #65 by pankon » Fri May 17, 2019 6:54 pm
Γιατρέ, στο τέλος πρέπει να μας κάνεις και λίστα με τα καλύτερα της έκθεσης. Να ξέρουμε τι να αγοράσουμε! Τόσα νεφρά, χέρια και πόδια έχουμε...
Unread post #66 by Dr Pan K » Fri May 17, 2019 9:38 pm
The Wand
Μετα τον βραχιονα και πικαπ απο την Wand.
Audiohub.gr - 638.JPG (627.33 KiB) Viewed 4378 times
Audiohub.gr - 639.JPG (536.09 KiB) Viewed 4378 times
Torus
Oταν μιλαμε για θηρια μετασχηματιστες..
Audiohub.gr - 640.JPG (679.9 KiB) Viewed 4378 times
Audiohub.gr - 642.JPG (649.53 KiB) Viewed 4378 times
Unread post #67 by pankon » Fri May 17, 2019 9:57 pm
The Wand
Αυτό φαίνεται ενδιαφέρον. Έπαιζε στην έκθεση ή ήταν στατικό έκθεμα;
Unread post #68 by Dr Pan K » Sat May 18, 2019 12:43 am
Στατικό ήταν Πάνο. Τι σου αρεσει σε δαυτο;
Unread post #69 by pankon » Sat May 18, 2019 8:49 am
Dr Pan K wrote:Στατικό ήταν Πάνο. Τι σου αρεσει σε δαυτο;
Δεν ξέρω αν μου αρέσει. Ρωτάω αν έπαιζε μουσική ή ήταν απλά για να το κοιτάει κανείς. Οι τεχνολογικές καινοτομίες ή οι σχεδιαστικά έξυπνες λύσεις πρέπει να καταλήγουν σε σωστή αναπαραγωγή, σωστά;
Και η Vertere έχει πολλές καινοτομίες, το ερώτημα είναι αν αυτές καταλήγουν σε καλύτερο ήχο. Εγώ προσωπικά πιο εύκολα θα πήγαινα προς ένα Vertere (DG1) από ό,τι σε ένα Wand. Άλλωστε η Vertere είναι ο απόγονος της Roksan, αν και δεν νομίζω να υπάρχει πλέον ουδεμία σχεδιαστική ή κατασκευαστική σχέση μεταξύ των δύο.
Unread post #70 by Dr Pan K » Sat May 18, 2019 8:56 am
Η Vertere βγάζει ενδιαφέροντα σχέδια με σύγχρονη εμφάνιση και πάει πολύ καλά.
