Idler wheel turntables
geovar
Re: Idler wheel turntables
Unread post #71 by geovar » Fri Apr 05, 2019 1:44 pm
geovar wrote:Πάντως το 950 "μετράει" καλλίτερα από το 930 και ακούγεται το ίδιο με αυτό,ίσως και ένα "τσικ" καλλίτερα. Βέβαια του έχω αφιερώσει ώρες ακριβούς ρύθμισης που ακόμα δεν έχω κάνει στο 930. Ίδωμεν...
Πολλα direct drive πικαπ μετρανε καλυτερα απο τα Idler αλλα λιγα ακούγονται καλύτερα..
Δεν έχεις άδικο αλλά εδώ έχουμε 2 ΕΜΤ
Unread post #72 by Dr Pan K » Fri Apr 05, 2019 2:38 pm
930 και πάλι 930
geovar
Unread post #73 by geovar » Wed Apr 17, 2019 11:58 am
Ιacta alea est Τι είπα τώρα..!!! ;-)
950 13.4.JPG (1.03 MiB) Viewed 6582 times
Unread post #74 by Dr Pan K » Wed Apr 17, 2019 1:11 pm
Διαφωνώ σε 2 σημεια, ο κυβος συντάσσεται alea iacta est (υποκείμενο πρώτο) και γιατι δεν κρατας το 930? Που να μετακομίζεις στα direct drive turntables..
geovar
Unread post #75 by geovar » Wed Apr 17, 2019 1:47 pm
Dr Pan K wrote:Διαφωνώ σε 2 σημεια, ο κυβος συντάσσεται alea iacta est (υποκείμενο πρώτο) και γιατι δεν κρατας το 930? Που να μετακομίζεις στα direct drive turntables..
Όσον αφορά στη 1η διαφωνία σου για δες ..
Wiki says....
"Alea iacta est ("The die is cast") is a variation of a Latin phrase (iacta alea est [ˈjakta ˈaːlea est]) attributed by Suetonius to Julius Caesar on January 10, 49 B.C. as he led his army across the Rubicon river in Northern Italy. With this step, he entered .....
Για τη 2η Επιμένω στο 950,θέλει κανείς ένα 930 σαν καινούργιο και με δοκιμή πριν το στείλω κατά Ανατολή μεριά;;
Unread post #76 by Dr Pan K » Wed Apr 17, 2019 3:03 pm
Ωωω πολύ ενδιαφέρον. Chapeau!
Εγώ θα το ήθελα ένα 930 αλλά δεν υπάρχουν $$$ αυτό τον καιρό. Επίσης δεν υπάρχει σύστημα..
Unread post #77 by DomieMic65 » Thu Apr 18, 2019 7:44 pm
Εγώ να δεις.... :-D
geovar
Unread post #78 by geovar » Sun Apr 21, 2019 9:46 pm
Dr Pan K wrote:Ωωω πολύ ενδιαφέρον. Chapeau!
Ωχ! Τι έγινε το σύστημα;;;
Unread post #79 by Dr Pan K » Mon Apr 22, 2019 8:10 am
Το σύστημα είναι ακόμα Αθήνα, οπότε ακούω με το μικρό του εξοχικού. Ελπίζω αυτό να αλλάξει σύντομα.
Unread post #80 by Dr Pan K » Wed Nov 13, 2019 8:43 am
Stereophile Garrard.jpg (73.46 KiB) Viewed 5625 times
H νεα ιδιοκτησια της Garrard (η ιδια με την SME) ανακοινωσε τιμη για το 301 (μαζι με ενα εισαγωγικο βραχιονα της SME) στα $23.500 !!! Υπενθυμιζω οτι το νεο 301 δεν εχει σχεδον τιποτε το νεο, απλα αδειασαν τις αποθηκες και συναρμολογησαν απο το στοκ των ανταλλακτικων που ειχαν μερικα πικαπ. Το 20.000$ και βαλε τιμη ειναι αυτο που σημερα θα κοστιζε ενα Garrard για να κατασκευαστει στα ιδια στανταρ, δλδ με χυτο σασι και πιατο, με zinc plated μπρατσα και φυσικα αντιστοιχα μοτερ και πηγαδια (το "νεο" πρεπει να ειναι λαδιου και οχι γρασσου καθως αυτα ειχαν στις αποθηκες). Οι τιμες των παλιων σε καλη κατασταση μαλλον θα ανεβουν ενω ολο και πιο πολλοι πικαπαδες ξαφνικα θα τα ανακαλυψουν σαν σημεια αναφορας..
