[Hands on] Final D8000 headphones
Re: [Hands on] Final D8000 headphones
Unread post #71 by AthanasiosL » Thu Aug 02, 2018 11:57 pm
Σου προτείνω να κρατήσεις τα ακουστικά και να βρείς έναν Brooklyn μτχ 700-800 να έχεις dac καλό + ενισχυτή ακουστικών για τα final. Εγώ θεωρώ γρουσουζιά να πουλάω κάτι που έχω κερδίσει.
Unread post #72 by angpsi » Fri Aug 03, 2018 1:30 am
Καλλιτέχνης λέμε!
Unread post #73 by Dr Pan K » Fri Aug 03, 2018 12:49 pm
Guru [blueobey]
Unread post #74 by Gojakla » Fri Aug 03, 2018 2:04 pm
Με τι dap ακουει ο guru?
:-D
Unread post #75 by angpsi » Fri Aug 03, 2018 2:50 pm
Gojakla wrote:Με τι dap ακουει ο guru?
:-D
Με την ζώνη του ακούει μάλλον!
Unread post #76 by angpsi » Fri Aug 03, 2018 3:00 pm
Unread post #77 by angpsi » Wed Aug 08, 2018 3:58 pm
Πριν από λίγη ώρα είχα την χαρά να φιλοξενήσω στο σπίτι τον αγαπητό Αντώνη, aka Gojakla, ο οποίος μου έφερε τον Lehmann Black Cube του μπας και στρώσω τα Final.
Μετά από λίγες γενικές ακροάσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν με συγκρίσεις Α-Β πάνω στα test tracks του Παναγιώτη, αποφανθήκαμε α) ότι το Mojo μόνο του παίζει καλύτερα από τον Lehmann με το Mojo σαν DAC, και β) ότι υπάρχει ένα θόλωμα στα χαμηλά ιδίως σε σύνθετα έργα (λ.χ. ορχηστρικά) το οποίο δεν είμαστε σίγουροι που οφείλεται.
Για τα δικά μου αυτιά το εν λόγω θόλωμα είναι σημαντικά πιο προβεβλημένο στον Lehmann απ' ότι στο Mojo, κάτι που με κάνει να αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό είναι σημαντικό το ταίριασμα του ενισχυτή για την περίπτωση των D8000.
Unread post #78 by Dr Pan K » Wed Aug 08, 2018 5:11 pm
Χμμ, δύσκολο να πει κανείς με σιγουριά αλλά ίσως να έχει να κάνει με το damping. Το Mojo έχει πολύ χαμηλή αντίσταση εξόδου και ότι του λείπει σε watt το κερδίζει σε έλεγχο. Και με τον Trafomatic παρατήρησα ότι πάει καλύτερα με τα 25 ohm από τα 50.
Στο στρώσιμο όμως αυτό δεν παίζει και τόσο σημασία. Εγώ θα κράταγα τον Lehmann για 2 εβδομάδες και θα έπαιζα μέχρι τελικής πτώσης, μετά θα έβλεπα την ηχητική εξέλιξη με το Mojo.
Unread post #79 by angpsi » Thu Aug 09, 2018 10:38 pm
Το σχόλιό σου έχει ενδιαφέρον Παναγιώτη, όσο διαβάζω περισσότερο για το πώς επηρεάζει το Damping Factor ανάλογα με την αντίσταση των ακουστικών μου ακούγεται σαν μια πολύ λογική εξήγηση. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τα D8000 με τέτοιας λογικής ενισχυτές. Μέχρι στιγμής απομονώνω τους εξής, ανεξάρτητα από κόστος:
  • Τον Wells Audio Miloπου αγαπάει μεταξύ άλλων και ένας χρήστης των D8000 στο Head-Fi
  • Τον Schiit Jotunheim που τα κάνει όλα και συμφέρει γύρω στα €500
  • Τον Benchmark HPA4 που μπορεί και να είναι διαθέσιμος (;) στον Θέμη (ίδια λογική έχει και ο HPA2 που φορούν τα γνωστά DAC)
  • Τον Teac HA-501 που έχει ενδιαφέρον σχέδιο με πολλαπλές επιλογές ως προς το DF
Σε μπελάδες έχουμε μπει και το φοβόμουν...
Unread post #80 by Dr Pan K » Thu Aug 09, 2018 11:23 pm
Φαντάζομαι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης αλλά καλά κάνεις και το ψάχνεις γιατί μόνο μέσω σωστού ματσαρισματος παίρνεις το 100% της απόδοσης. Ισχύει και για ηχεία (έχουμε λαμπρά παραδείγματα αλλά και μεγάλες αποτυχίες λόγω under ή overdamping, το τελευταίο σκοτώνει τον ήχο)
