Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Re: Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Unread post #81 by DomieMic65 » Fri Oct 13, 2017 9:06 pm
Grandpa wrote:
DomieMic65 wrote:Υπέροχα και πανέμορφα ηχεία!!
ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ;
Χμ...πρεπει να σε γνωρισω στην κυρα μου μπας και την πεισεις [cussing]
Δυστυχώς δεν νομίζω πως θα το καταφέρω... αλλά μιλάμε μεταξύ μας τώρα!! :)
Unread post #82 by pankon » Mon Oct 16, 2017 1:40 pm
pankon wrote:
Dr Pan K wrote:Παναγιώτη, δεν σε ρώτησα στην ακρόαση, γιατι εχεις τον προενισχυτη επανω στο CD player? Αν το βαλεις απλα διπλα θα βελτιωθει ο ηχος σου (οι λαμπες ειναι πολυ ευαίσθητες στους κραδασμούς του player, σιγουρα κατι χάνεις ετσι οπως εισαι τώρα)
Πολύ σωστή παρατήρηση, Παναγιώτη. Η εξήγηση είναι πρακτική. Τα interconnects, όταν τα παρήγγειλα από τον Mark Grant, δεν τα υπολόγισα καν, και ζήτησα να είναι 0.5m. Δυστυχώς είναι πολύ κοντά για να βάλω το CD δίπλα (και όχι κάτω) από τον προενισχυτη.
Π.
Χρειάζεσαι επειγόντως καλώδια (και ενα πολύμπριζο)
Μετά από προτροπή του Παναγιώτη, έγινε αναδιάταξη στο οριζόντιο επίπεδο... Ιδού!
Έτσι θα μειώσουμε τους κραδασμούς, τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και το θερμικό φορτίο των ενισχυτών, καθώς θα "αναπνέουν" καλύτερα. Λέμε τώρα...
Unread post #83 by Dr Pan K » Mon Oct 16, 2017 2:20 pm
Σωστος. Ακους διαφορές Παναγιωτη? Επισης, θα μπορούσες να βαλεις υποπόδια ή πλακες κατω απο τα μηχανήματα (γιατι παραμενουν σε κοινή επιφάνεια και ισως να βοηθήσει μια τετοια κινηση)
Unread post #84 by pankon » Mon Oct 16, 2017 5:07 pm
Dr Pan K wrote:Σωστος. Ακους διαφορές Παναγιωτη? Επισης, θα μπορούσες να βαλεις υποπόδια ή πλακες κατω απο τα μηχανήματα (γιατι παραμενουν σε κοινή επιφάνεια και ισως να βοηθήσει μια τετοια κινηση)
Παναγιώτη,
Να ομολογήσω δεν μπορώ να καταλάβω διαφορά, γιατί δεν κάθισα να κάνω head-to-head σύγκριση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην έχουμε τα διάφορα components να είναι τοποθετημένα ως έχουν, και όχι το ένα πάνω στο άλλο.
Π.
Unread post #85 by pankon » Fri Oct 27, 2017 9:57 am
Παναγιώτη,
Π.
Σιγά-σιγά βελτιώνουμε τον χώρο... κουρτίνες και χαλί... Παραμένει η near-midfield θέση ακρόασης.
Unread post #86 by Dr Pan K » Fri Oct 27, 2017 10:13 am
Σωστη κινηση, θα βελτιωθεί συνολικά το αποτέλεσμα με μείωση ανακλασεων. Ζεστανε και το δωμάτιο
Unread post #87 by pankon » Thu Dec 07, 2017 8:53 am
Dr Pan K wrote:Σωστη κινηση, θα βελτιωθεί συνολικά το αποτέλεσμα με μείωση ανακλασεων. Ζεστανε και το δωμάτιο
Ναι, είναι γεγονός! Νέες, μεταλλικές, χειροποίητες βάσεις, με πρότυπο τις Something SolId XF. Open frame για να αφήνουμε τα Harbeth να κουδουνιζουν ελεύθερα.
Προσεγμένη κατασκευή από μασίφ μέταλλο. Και όσο κι αν φαίνεται περίεργο, ο ήχος έδεσε ακόμα περισσότερο, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη ευκρίνεια και ροή.
Unread post #88 by Gojakla » Thu Dec 07, 2017 3:02 pm
Φραπεδουμπα ρουλζ!
:mrgreen:
Unread post #89 by pankon » Thu Dec 07, 2017 3:21 pm
Gojakla wrote:Φραπεδουμπα ρουλζ!
:mrgreen:
Οφ κορς! Και με καλαμάκι (όχι σουβλάκι)!
Η φραπεδουμπα καθαρίζει τον ήχο..,
Unread post #90 by dapost » Fri Dec 15, 2017 11:16 am
Με την άδεια του φίλου Παναγιώτη, ανεβάζω μερικές μετρήσεις που κάναμε στο χώρο του. Οι μετρήσεις έγιναν για να πάρουμε μία εικόνα της ακουστικής του δωματίου του Παναγιώτη ως έχει και όχι για να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές.
Χαμηλές συχνότητες με πήγή σαμπ σε γωνία του δωματίου:
simulation:
Screen Shot 2017-12-15 at 11.19.09.png (107.29 KiB) Viewed 3862 times
και τα δύο ηχεία σε near field:
ακόμη πιο nearfield ;-)
both closer.jpg (63.49 KiB) Viewed 3862 times
και λίγο πιο ανοιχτά:
both closer wider.jpg (62.57 KiB) Viewed 3862 times
αριστερό ηχείο στην αρχική θέση:
δεξί ηχείο στην αρχική θέση:
