[Vs series] Ethernet cables
Unread post #81 by Dr Pan K » Wed Aug 13, 2025 12:31 pm
Dimdim wrote:Αυτό βλέπω και εγώ, δεν βλέπω κάποιο γραμμικό στο site τους.
Καπου εχω φωτο απο την επισκεψη της iFi στο Γεννηματας, σκηνές απείρου κάλους, εγω με λευκη ποδια κτλ κτλ..
Η iFi τσιμπησε στην ιδεα των τροφοδοτικών αλλα οι μετασχηματσιτες για τα γραμμικα εχουν καποιο κοστος (και βαρος, και ογκο) οποτε πηγαν σε καλης ποιοτητας διακοπτικά. Το ποσο χαμηλο θορυβο εχουν σε σχεση με τα φτηνα πακακια δεν το ξερω, δεν τα εχω μετρησει. Οι ιδιοι λενε οτι μετρανε πολυ καλα, εγω παλι προτιμω τα πραγματικα γραμμικα χαμηλου θορυβου. Στις τιμες που χρεωνει η iFi υπαρχουν ετοιμες λυσεις γραμμικων και τις προτιμω.
edit LMAO αλλες εποχες, εχει περασει δεκαετια
vxenoudakis
Unread post #82 by vxenoudakis » Thu Aug 14, 2025 9:19 am
Ναι δεν βαζω και το χέρι μου στη φωτιά ε΄χω πάρει το iPower X και μπορώ να πω οτι όπου το έχω βάλει (router etc) κάνει διαφορά σε σχ΄εση με το μαμα. Πρωτη εντύποση απο το Ethernet καλώδιο Chord Epic είναι εξαιρετικά neutral και διαυγές. Βέβαια δεν έχω κάτι άλλο σε αυτή την τιμή για να το συγκ΄ρινω.
Unread post #83 by Dr Pan K » Thu Aug 14, 2025 9:28 am
Επιστρέφω στο θέμα των καλωδίων, η Chord τα είχε χρειαστεί πολυ πριν μερικά χρόνια όταν για ισχυρισμούς πως τα καλώδια της μειώνουν τον θόρυβο κτλ βρέθηκε στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής διαφημίσεων της Αγγλίας.
ChatGPT
ASA Rulings: Misleading Cable Claims
In the UK, the ASA ruled that The Chord Company’s claims about its Tuned ARAY streaming cables were misleading and unsubstantiated. Advertisements stated claims such as:
"Tuned ARAY cables appear to dramatically reduce noise levels within the systems they are used in."
"Music is simply so much more coherent and involving... results with high resolution downloads are simply stunning."
hydrogenaud.io
These claims were judged to violate UK advertising standards (CAP Code rules on misleading claims, need for substantiation, and exaggeration). The ASA ordered that these ads must not appear again in their current form.
Θα μου πεις όλοι τις ίδιες παπατζες δεν λενε;
vxenoudakis
Re: [Vs series] Ethernet cables CHORD EPIC ETHERNET
Unread post #84 by vxenoudakis » Fri Aug 15, 2025 11:47 am
ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ.... CHORD EPIC ETHERNET
Μετά από την καθιερωμένη μου επίσκεψη στον γνωστό πολυαγαπημένο αντιπρόσωπο για καφεδάκι ηχοφιλικό, βρέθηκε μπροστά μου το καθόλου φθηνό CHORD EPIC ETHERNET. Οποίος παρακολουθεί τα γεγραμμένα μου θα καταλάβει πως γενικά με τα καλώδια ethernet και ρεύματος έχω έρωτα και παρότι έχω καταλήξει στο αγαπημένο μου ethernet, το ζητιάνεψα ε και με χαρά μου το έδωσε, το πήρα σπίτι demo να δώ με τ’ αυτιά μου τι παραπάνω προσφέρουν αυτά τα πολύ ακριβά ματζαφλάρια.
Από πλευράς κατασκευής πιστεύω πως μπορείς να δέσεις ένα τρέιλερ και να το σύρεις, με καλά βισματάκια κτλ κτλ. Μπήκε στο ταπεινό μου Hegel 190v που έχει streamer και dac κατευθείαν από το ρουτερ αντικαθιστώντας το Wireworld Starlight 8.
Σιγουρά δεν μπόρεσα αμέσως να εκτιμήσω τις αρετές αυτού του καλώδιού, μου χρειάστηκαν μερικές μέρες ακρόασης και να κάτσει στο σύστημα και για να καταλάβω τι μου γινότανε, αυτό εν μέρη γιατί έπρεπε να ξεσυνηθίσει το αυτί μου από το ζεστό με προσωπικότητα κουβανέζικη Wireworld αλλά και στον χαρακτήρα του (βλεπε παρακατω). Φυσικά μιλάμε και για άλλη κατηγορία τιμής - ήχου.
Εχτές λοιπόν βάζω μια από τις κοματάρες του Lorn και φυσικά Norah Jones, κτλ. Δεν ξέρω εαν καθαρίζει κτλ αλλά ο ήχος είναι σφουγγαρισμένος πεντακάθαρος, σχετικά ουδέτερος με καλό timing, χαμηλά τονισμένα στο τελείωμα τους, με τις υψηλές και τα εφέ ένα τσακ τραβηγμένα πίσω αλλά εκεί να μην ενοχλούν και να μην τραβάνε τη προσοχή (μάλλον ο house ήχος της Chord).
Αυτό που έκανε διαφορά ήταν ότι ο ήχος φώναζε ΑΕΡΑΑΑΑ πραγματικά τα στοιχεία μεταξύ τους είχαν απόσταση, περίεργο αλλά δεν νιώθεις την αίσθηση του βάθους γιατί όλα είναι οργανικά είναι εκεί που πρέπει ακόμα και σε κομμάτια ηλεκτρονικής μουσικής ξεπηδάγανε πράγματα από το μαύρο, από παντού και χανόντουσαν χωρίς να σου τραβάνε την προσωχή.
Βέβαια η εμπειρία μου με τόσο ακριβά καλώδια είναι .. ε δεν είναι και μεγάλη αλλά αυτό που άκουσα ήταν διαφορετικό από τα φτηνότερα, δεν τσίριζε πουθενά όπως κάποια «φτηνά» αλλά και δεν είναι ένα εντυπωσιακό καλώδιο, κάνει την δουλειά του κάπου εκεί πίσω και ίσως έτσι πάει με τα ακριβά παιχνίδια εάν είναι αυτό μάλλον το πετυχαίνει πολύ καλά να αφη΄σει την μουσική να αναπνεύσει. Τω΄ρα εάν αξιζει κτλ δεν μπορώ να πω η αξία είναι στη τσέπη του καθενώς εάν τα είχα θα το κράταγα (και πολ΄λά ακόμα).
Τα σχόλια δικά σας
vxenoudakis
Unread post #85 by vxenoudakis » Fri Aug 15, 2025 12:25 pm
Ποτης wrote:Είχε το Chroma το οποίο είναι φθηνότερο του 1008.
Συχνά,την Αμερικανική κατασκευή η προελευση την πληρώνουμε ακριβά.Το πόσο ακριβά,το καταλαβαίνουμε όταν ακούσουμε διπλα-διπλα ένα πιο "ταπεινής" καταγωγής καλώδιο(στην περίπτωση μας).
Επειδή έχω και το Chroma 8 να πώ πωσ στα λεφτά του δεν εχω βρει καλύτερο είναι πάρα πολύ καθαρό και εξαιρετικά αναλυτικό αλλά έχει μια ταση φωνακλίδικη στα υψιλ΄ά θα έλεγα. Επίσης η διαφο΄ρα του με το επόμενο starlight 8 ειναι πολύ μεγάλη- το ίδιο και στη τιμή του
μπαι δα γουει Πολυχρονοι ολοι χρονια πολλα σε όλους
Unread post #86 by Chris1967 » Wed Aug 20, 2025 6:11 pm
vxenoudakis θα ήθελα αν μπορείς να παρουσιάσεις το σύστημα σου.
Θα ήθελα να ξέρω με τι σύστημα ακούς που σου δίνει την δυνατότητα να ακούς τόσες διαφορές και τόσο εμπεριστατωμένα με τα καλώδια ethernet.
Προσωπικά στο δικό μου σύστημα που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό/αναλυτικό, οι διαφορές είναι ακουστές μεν αλλά πολύ μικρές.
vxenoudakis
Unread post #87 by vxenoudakis » Sat Aug 23, 2025 9:26 am
Καλημέρα
Hegel H190v - B&W 705 s2 Signature βιδωμένα με βασείς μαμα γεμισμένες με ρινισματα καουτσουκ/αμμο που κάφωνται σε βασεις γεμισμένες με άμμο - jumpers Telurium Black II - Rel Tzero MkII - Atlas speaker cables - Synergistic Research power cables - Power conditioner (δεν θυμάμαι μαρκα σορυ είναι δανεικό) - Synergistic Research purple fuse - IFI iSilencer ethernet filter + Wireworld Starlight 8 ethernet (πρώτο καλώδιο) - fiber to the home με ifi τροφοδοτικό στο ρουτερ - Stack Audio EQs κάτω από το Hegel.
Unread post #88 by Dr Pan K » Wed Jan 21, 2026 1:08 pm
Λοιπον, ασχετο με την τοτε δοκιμη μας αλλα σχετικο με το θεμα, η Telegartner Ιαπωνιας λανσαρε καλωδια ethernet cat8 τα οποιο ερχονται με μετρησεις και τα γνωστα κορυφαια βυσματα της στην χρυση εκδοχη (σαν αυτα που πουλαει στην Nordost)
https://www.volent.com.hk/product-page/ ... cat8-cable
Στο HK απ οτι βλεπω γυρω στα 475 euro το 1μ.
Each MFP8 IE Gold cable undergoes rigorous testing before leaving the factory, meeting stringent standards. It boasts a transmission bandwidth of up to 1600 MHz. The cable features a double-shielded twisted-pair structure with both metal foil and metal mesh. This results in an elegant and refined sound, with improved separation, soundstage layering, and a higher density of sound.
