Ανανέωση ?
Re: Ανανέωση ?
Η Avalon έχει χάσει έδαφος,όπως έλεγα δεν κυκλοφορούν και πολλά άρθρα ενώ δεν έχει κάνει ουσιαστική ανανέωση στην γκάμα των μοντέλων. Κάποια στιγμή ένας αντιπρόσωπος μου είπε πως έχασαν και τον βασικό μάστορα που έκανε τις καμπίνες. Αν τα συνδυάσεις αυτά με την επιμονή τους να συνεργάζονται με 2 συγκεκριμένες εταιρίες (ενισχυτές και καλωδια) και πως η μία από τις 2 αυτές είναι το λιγότερο αμφιλεγόμενη καταλαβαίνεις γιατί έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Παρόλα αυτά ένα Avalon στο 1/4 της τιμής δεν το λες και άσχημη επιλογή.
Re: Ανανέωση ?
Και το δεύτερο eidolon που είχα βρει πουλήθηκε
Ένα ακόμα από ένα γαλλικό μαγαζί μάλλον είναι scam
Το ψάξιμο συνεχιζεται
Re: Ανανέωση ?
Τα usher mini two diamond
Μοιάζουν με τα idea
2 * 7" γουφερ το καθένα
Διδρομα
Spec για 28hz
Μοιάζουν με τα idea
Διδρομα
Spec για 28hz
Re: Ανανέωση ?
Ναι μοιάζουν αλλά δεν θα με εξέπληττε εάν παίζουν και καλύτερα, και κάτω απο τα μισά λεφτά λιανική.
Προσοχή μπορεί να είναι αρκετά λαμπρά σε κάποια συστήματα, πιστεύω όχι στο δικό σου.
Τα Revel σου που άκουσα κλεφτά, παίζανε αρκετά στρωτά οπότε τα Mini ή τα Idea θα είναι οκ, με πολύ λεπτομέρεια αν και θα είναι λιγότερο γεμάτα από τα Revel, αλλά σίγουρα θα ταιριάξουν καλύτερα στον χώρο αφού τα Revel μπουμάρανε.
Στο δωμάτιο του Τσακιρίδη που τα είχε, δυστυχώς είχε υπερβολική ενέργεια ψηλά, αλλά εκεί στην έκθεση όλα πλην ενός δύο δωματίων παίζανε χάλια.
Δες αν παίζει τίποτε σε μεταχειρισμένα.
Re: Ανανέωση ?
Χμμ, θα συμφωνησω με τον Chris. Η Usher ειχε ξεκινησει με καποια tweeter απο διαμαντι αλλα νομιζω της την επεσε η B&W, το διεκοψε και πηγε σε tweeter απο βηρυλλιο, τωρα εχει ξαναγυρισει σε διαμαντενιο. Το ML 802 και το TD 10 ειναι καλο vfm αλλα πρεπει να δεις αν σου αρεσει ο ηχος αναλογα με την περιοδο κατασκευης και το tweeter που φορανε
Re: Ανανέωση ?
Ασχετο αλλα τα ενισχυτικα της Usher ειναι ρεπλικες των σχεδιων της Threshold (δλδ παλια σχεδια του Nelson Pass) με καποιες τροποποιησεις στο bias.
Re: Ανανέωση ?
Ναι και τα tweeter είναι διαμάντι, και τα woofer είναι μια τεχνολογία σαν κεραμικά, με κάποιες επιστρώσεις, μεγάλη ακαμψία και καλή πιστονική κίνηση με χαμηλές παραμορφώσεις.
ΑΝ αντέχεις να πας στα TD10 είναι εξαιρετικά.
Νομίζω τα παλαιότερα με το βηρύλλιο πρέπει να έχει ο PanKar με ASR ενισχυτικά, εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Re: Ανανέωση ?
Το td10 έχει βάθος 71εκ
Οπότε όχι
Ένας λόγος που σκέφτομαι το idea είναι οι μαζεμένες του διαστάσεις που σε συνδυασμό με το br στο πάτωμα το κάνει εύκολο στην τοποθέτηση
Για τα revel θα γράψω αργότερα
Οπότε όχι
Re: Ανανέωση ?
Προς το παρόν είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο
Revel f228be
Perlisten S7t
Το δεύτερο δύσκολα βρίσκεται σε καλή τιμή - ευκαιρία
Revel f228be
Perlisten S7t
