Archphile
Re: Archphile
Unread post #91 by Dr Pan K » Wed Jul 11, 2018 8:23 pm
Απέκτησα μια προσωρινή αδεια για Qobuz και προσπαθώ να το κανω να παίζει μεσω του Archphile/ Odroid C2 και UPnP, χωρίς ακόμα να τα εχω καταφέρει. Δεν τα παρατάω ομως, ο συνδυασμος ειναι πολλα υποσχόμενος. Το Qobuz βλέπει το Archphile αλλα μεχρι εκει, ηχο δεν εχω..
Re: Archphile
Unread post #92 by angpsi » Tue Jul 09, 2019 6:28 pm
Βασικά έχει παίξει από τις 24 Ιουνίου, αλλά μόλις τώρα το πήρα χαμπάρι... Ο Μιχάλης μου είπε και σε προσωπική επικοινωνία ότι αυτή την φορά είναι οριστικό. Του ευχόμαστε να βρει την ησυχία που ζητάει και να διοχετεύσει την ενέργειά του σε κάτι εξίσου – ή και περισσότερο – δημιουργικό!
Και φυσικά thank you for the music!
Πολλοί εδώ μέσα έχουν αγαπήσει το Archphile, κι εγώ είμαι ένας από αυτούς.
Screenshot 2019-07-09 18.14.59.png (82.37 KiB) Viewed 4548 times
Re: Archphile
Unread post #93 by Dr Pan K » Wed Jul 10, 2019 10:29 am
Εφυγα απο την Αθηνα και αυτα ειναι τα αποτελεσματα.. Σοβαρα τωρα, ο Μιχαλης εχει νεες οικογενειακες υποχρεωσεις και τρεχει.
Re: Archphile
Unread post #94 by DomieMic65 » Sun Jul 14, 2019 9:36 am
Να πω κι εγώ με την σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στον Μιχάλη για την σπουδαία δουλειά που έκανε για εμάς και καλή του συνέχεια σε ότι κάνει από εδώ και πέρα!!!
Re: Archphile
Unread post #95 by DomieMic65 » Sat Apr 11, 2020 10:09 am
Re: Archphile
Unread post #96 by angpsi » Sat Apr 11, 2020 11:42 am
Τα καλά νέα της ημέρας!! Νομίζω ότι ακόμα κι αν δεν φτάσει να πάρει RPi4, ένα κέρασμα καφέ τουλάχιστον το αξίζει ο Μιχάλης μας!
[dance] [dance] [dance] [dance]
Re: Archphile
Unread post #97 by Dr Pan K » Sat Apr 11, 2020 1:53 pm
Εξαιρετικά νέα!!
Re: Archphile
Unread post #98 by DomieMic65 » Sat Apr 11, 2020 11:50 pm
To εγκατέστησα και το σέταρα πριν λίγο.... όλα καλά!
Ως συνήθως παίζει σούπερ!
Ένα από τα εξαιρετικά του νέα features είναι η υποστήριξη ΚΑΙ Squeezelite που δουλεύει πολύ καλά!!
Corona_paizo_me_ola_ta_rpi_pou_elahe_na_eho_MODE : ON :lol: :lol:
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 RPi (κ ένα που κάθεται του αδερφού) στο σπίτι τα οποία τρέχουν
3B: Archphile: MPD ή Squeezelite,
3B+: Gentooplayer: Squeezelite/SqueezeliteR2/MPD
4B4GB: Gentooplayer: Logitech Media Server/BubbleUPnP Server
Και ο minimserver στο NAS πάντα
Remotes: Kazoo, Lumin, iPeng, LMS Material Skin
Re: Archphile
Unread post #99 by DomieMic65 » Sat Apr 11, 2020 11:52 pm
angpsi wrote:....ένα κέρασμα καφέ τουλάχιστον το αξίζει ο Μιχάλης μας!
Ω ναι!!!
Re: Archphile
Unread post #100 by angpsi » Sun Apr 12, 2020 2:24 am
Just FYI, με την ευκαιρία της επιστροφής του ο Μιχάλης μου επιβεβαίωσε ότι το Qobuz έχει αποκλείσει την υποστήριξη από 3rd party apps (εξαιρείται το Audirvana που είναι φίλοι) και επομένως δεν υποστηρίζεται πια natively στο Archphile μέσω του upnpdcli. https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli ... qobuznotes
Qobuz access was revoked: If you were using Qobuz and it's not working any more, don't pull your hair, the Qobuz plugin stopped working (either through the Media Server or with OHCredentials). Qobuz revoked the app_id, and also deleted the API documentation on Github. If you are a hardware integrator/manufacturer using upmpdcli to support Qobuz access (I know there are some), I made a modification to the Qobuz plugin so that the app_id/secret can be stored externally instead of being embedded in the source. This means that, if you can convince Qobuz to supply you with the appropriate pair, you can easily restore function, without having to support a modified module. Of course, this supposes that the API itself does not change.
Επομένως συνεχίζουμε με δικές μας βιβλιοθήκες και παίζουμε Qobuz μέσω UPnP και συμβατών εφαρμογών.
